> Производственная линия
Гость_Max2114_*
сообщение 18.8.2011, 5:53
На данном форуме такого раздела нет, поэтому напишу здесь. Имеется участок земли, производственные помещения - типа теплых арочников, офисные помещения, автопарк автомобилей различного назначения. Имеются деньги и желание их вложить в создание собственного производства. Но вот что создавать - пока идей нет. Найти можно много чего, но вот что будет востребованно - не ясно. Возможно есть какие-нибудь идеи, что можно производить?
Abysmo
сообщение 18.8.2011, 9:16
Пользователь №: 3837
Год назад я пытался сбежать из автоматизации и прорабатывал вопрос "экологического бизнеса" - низкотемпературный пиролиз отработанных автомобильных покрышек. Инвестиции в завод нужны не очень большие - порядка 50.000.000 рублей. Из покрышек получается попутный газ (на нем работает сама установка + электрогенератор + котел для отопления цеха), графит (покупают производители покрышек), печное топливо (можно перегонять в дизель или бензин или продавать для отопления коттеджей) и металлический корд (покупают металлурги). Так же за утилизацию Вам платят фирмы, которые привозят Вам покрышки для утилизации. Окупаемость вложений - 3 года. В общем проект супер выгодный, ни с сырьем ни со сбытом готовой продукции проблем нету. Но на "островке стабильности" МедвеПутов таким проектам нет места:
1. Немыслимое количество бумажных согласований. Санэпидемстанция (экология), пожарные (печное топливо - производство + хранение), ростехнадзор (потенциально опасное производство) и т.п.
2. Чтобы хотябы частично уйти от п. 1 надо искать грамотную площадку - идеально подходит какая-нибудь старая нефтебаза с подъездными ж/д и автомобильными путями и СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ. Что-либо интересного в радиусе 50 км. от Москвы не оказалось либо просили очень большие деньги за аренду.
Попробуйте, может у Вас получится. Проблема катастрофическая, т.к. покрышки нельзя сжигать, а только складировать на полигоне или перерабатывать. Покрышек хоть завались, заводов по переработке единицы и то в основном их просто дробят в крошку и добавляют в асфальт. В регионах, если есть выход на глав местных администраций, проект может получить ход.
А реальное промышленное производство, если это ширпотреб, то лучше всего в Китае, если высокотехнологичное - то в Германии или США. В России налогами и проверками задушат, а потом просто отберут бизнес.
Сообщение отредактировал Abysmo - 18.8.2011, 9:21
Гость_Max2114_*
сообщение 18.8.2011, 10:47
Спасибо за идею, подумаю. Возможно также будет проблема с экологами. У нас база находится в пригороде, но все же в черте города.
ЗЫ а покрышки во всю сжигают у нас зимой на кладбищах, чтобы отттаять замороженную землю. И еще для проведения автогонок используют.
Насчет производства... прозводят ведь у нас в росии некторые качественные вещи, за которые не стыдно...
Сообщение отредактировал Max2114 - 18.8.2011, 10:49
Sergey_12345
сообщение 18.8.2011, 11:19
Пользователь №: 117688
По своему опыту скажу - конечная продукция должна быть рассчитана на население. Причем должна быть недорогой.
Встраиваться в технологическую цепочку прозводства особого смысла нет, если нет доступа к различным госпрограммам.
Работал на шинном - вторсырье там нах... никому не нужно. Там, по-моему. вообще никому ничего не нужно. Но это было в 2003 году.
Идеально - пищевое производство. Как-то раз судьба занесла в мини-завод по производству "крабовых палочек". Компактно, требования к персоналу - никакие, оборудование - китай голимый, но быстро окупается. Как раз и проводили замену штатной автоматики на более надежную. Антисанитария - на уровне, но никого это особо не беспокоила. Офис - на уровне, покупателей - не поток, но непрерывная струйка. А что, продукт хранится долго , дешево, машины с региональными номерами, т.е. рассчитано не на Москву.
Вот такое производство и нужно : чтоб товар недорогой, длительного хранения, рассчитанный на население и не вызывающий злобы у маститых конкурентов.
Palsan
сообщение 18.8.2011, 11:53
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
В европейской части России очень выгодно возводить каркасные строения из оцинкованного термопрофиля. Мы просчитали вариант на 250мм стены и для Сибири. По поисковику можно найти все. Можно ставить линии по производству профиля и фассонных элементов. Финские линии дорогие, а вот китайские около 3-х деревянных лямов за станок. Технология проста: барабан с оцинковкой режется на ленты (штрипсы). На других станках этим лентам придается вид нужных профилей. Есть станки и для профлиста.
С экологией проблем никаких. Но вопрос по рентабельности. В нашем регионе по себестоимости рулон оцинковки в розницу примерно равен готовому изделию. Значит надо искать дешевое сырье.
Гость_Max2114_*
сообщение 18.8.2011, 11:57
А не пробовали купить сразу несколько вагонов оцинковки где-нибудь, где она очень дешева?
Palsan
сообщение 18.8.2011, 12:08
Из: Урал-Сибирь
Если бы цех уже стоял, то тогда бы и закупали. А так только варианты просчитывали. Насколько известно нужную сталь выпускает Липецк и Магнитка. Но почему-то на складах в Новокузнецке магнитогорский металл был дешевле заводского. Впрочем заниматься было некогда, денег на развитие не хватало и все отложили в долгий ящик.
Еще могу предложить производство цементно-опилочных строительных блоков и гранулята для небольших автоматизированных котлов. Это при наличии отходов в виде щипы, опилок и дешевого цемента. Гранулят и брикеты можно например фасовать как топливо и отправлять вагонами в другие регионы.
Если есть полипропилен, то можно наладить выпуск одноразовой посуды.
Если есть залежи кварцита, то можно стекло запустить.
Вообще-то укажите регион, а там подскажу, что можно делать.
Гость_Max2114_*
сообщение 18.8.2011, 12:13
Мы с Вами недалеко smile.gif г. Тюмень
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.8.2011, 12:14
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Бываю у заказчиков, присматриваюсь, чем люди занимаются...
Небольшой завод - выпускают комплектуху для офисных стульев, около 40 прессов, термопластавтоматы, парк металлообрабатывающих, спрос есть. Главная фишка у них - это эрозионная резка, 4 установки, 2 в работе...
Цех по выпуску майонеза, все компактно, небольшой 2х этажный домик..
Минизавод по выпуску прессованной шелухи семечек, разлетается мигом, покупает железная дорога, частники (у кого проблема с газом), оборудование по минимуму, бывший коровник. Сырье с 3 заводов по выпуску подсолнечного масла..
Минизавод, как объяснили, большой самогонный аппарат, только вместо браги - нефтеотходы, на что то там раскладывают..
Завод по выпуску профнатила, таже оцинковка, 4 линии ее гнет и режет, покрывает краской..
Все они меня интересуют только в плане автоматизации...Но идеи понравились..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 18.8.2011, 12:17
Sergey_12345
сообщение 18.8.2011, 12:20
Строительный рынок скорее мертв, чем жив. Тогда уж саморезы делать выгоднее. Может оно, конечно, в Сибири и по-другому.
Майонез - это правильно, товар ходовой. Кушать хочется всегда, главное - чтобы цена не отпугивала.
И продукция идет к конечному потребителю, а не встраивается в цепочку. Выпуск комплектующих - очень рисковое дело.
Сообщение отредактировал Sergey_12345 - 18.8.2011, 12:22
Гость_Max2114_*
сообщение 18.8.2011, 12:22
А я вот майонез неизвестных марок не покупаю... думаю и другие тоже..
Rus75
сообщение 18.8.2011, 12:29
Пользователь №: 58149
Не выгодно. Я как-то увидел на выставке эту технологию, и задался задачей, а сколько будет стоить построить загородный дом 12х12 по такой технологии. Потратил несколько дней на изучение вопроса по предложениям в интернете. Так вот, по стоимости дом проиграл и брусу и пеноблокам. Один каркас из профиля обходился в районе 800тыс.руб. и это без панелей и утеплителя. А пеноблоки толщиной 40см на весь дом взяли с завода за 200тыс.руб.(правда была акция -покупали зимой а вывозили с завода в мае,но все-равно) с работой по возведению стен получилось 400тыс.руб.
Так что пока эта технология дорогая и мало востребованная. К тому-же весь комплект разрезается на заводе и что-либо изменить по месту уже не получится. Что также не удобно. В общем такое решение "народным" ну никак не назовешь.
Sergey_12345
сообщение 18.8.2011, 12:32
Это потому что деньги есть. Россия- страна большая. Кроме того. кулинарии всякие берут. В маленьких городах и поселках (даже по Подмосковью сужу) берут, что дают. А молокозаводов-то развелось. Потому что- выгодно. Это раньше отходы были, очистные - беда. Приходилось бывать на Царицинском и Лианозовском и на малых областных комбинатах. Отходы мучали, а теперь - нет biggrin.gif . Экология молчит. Одно знаю точно - высокотехнологичная продукция (где больше 10 операций от сырья до конечного продукта) абсолютно невыгодна и бесперспективна.
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.8.2011, 13:02
Из: под Самарой..
Заметил по своему городу, полуфабрикаты на каждом углу, значит спрос диктует предложения..
Частные мясокомбинаты так же расплодились..Бывал на некоторых, оборудование понравилось, на любой фаршмешалке, шприце стоят частотники и тачскрин панели, бабушка даже могЁт энтой техникой управлять, правда вся она в основном европейская.. Предлагал на своем заводе продмаш делать такие, на меня как на врага народа... привыкли по старинке, правда сейчас заводик в большой ж...
Andy79
сообщение 18.8.2011, 13:37
Пользователь №: 3858
Это не верно. Невыгодной она становиться, только при неправильной организации и не достаточных вложениях в производство. Хотя ваше мнение понятно: грамотных технологов и специалистов по высокотехнологичному производству не хватает, соотвественно большинство наскоков по данной теме заканчиваются неудачами.
По теме: например, в начале года вышло постановление о том, что продукты питания поставляемы для госучереждений (больницы, школы, армия...)должны идти в порционной упаковке. То есть солдат с утра должен получить свои 25 г масла не с виде наглаз отрезанного кубика, а порционном стаканчике запаяном фольгой. В данном варианте вам нужно иметь выход на поставщка сырья (масло, мед, джем, творог...) и иметь возможность подвязаться в локальный тендер подобного рода. Получив гарантированнный минимальный сбыт, предлагать товар другим.
Остальное, тут вопрос с какими отраслями вы знакомы?
Я знаю одних ребят которые начали с двух модернизированных прессов и производства "серых" автомобильных запчастей, получаемых штамповкой. Сейчас у них контракты на поставку деталей для "отверточных" автомобильных производст.
Sergey_12345
сообщение 18.8.2011, 14:22
Автоматизировать приходилось много всякого. За 25 лет насмотрелся. По поводу запчастей - хотел написать, но не стал.
Теперь про порционность - я же писал, что выход на госпрограммы. Это и есть госпрограмма. Сумеете влезть - будете в шоколаде, нет - другом продукте похожего цвета biggrin.gif .
Вот недавно читал наброски заявок некоторых фирм на участие в тендере госпрограмм по развитию "высоких технологий". Полный улет. Но тендер они выиграют - 100 пудов. Связи. Разпилят хренову тучу денег - и все. Правда , сотрудники будут жить припеваючи. Вот и прилаю усилия по внедрению в одну из таких контор. А что делать - кушать-то хочется.
Andy79
сообщение 18.8.2011, 15:07
В данном варианте, что бы оказаться "в шоколаде" нужно обзавестись коррупционными связями, а за это сейчас все чаще и чаще подвешивают за причинные места. По этой теме в начале года один боец в регионе уже спалился на армейских заказах. Здесь госпрограмма важна для поддержания штанов (ибо сбытовая отсутствует), а "шоколад" придеться собирать с частных предприятий от палаток до подряда к какой-нибудь авиалинии.
Для любого производства важен сбыт, а на начальном этапе это всегда знакомые и знакомые знакомых. Отсюда и вопрос где крутился ТС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:41
