11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Программирование контроллеров Carel PCO
manjey73
сообщение 2.8.2015, 23:03
Сообщение #121
Пользователь №: 240922
Если вы не знаете пароля, то можете выкинуть такой контроллер или платить деньги за пароль.
Сбросить его нельзя, прошить прошивку без пароля нельзя. Вроде такая инфа от Carel Россия.
RusikOk
сообщение 2.8.2015, 23:31
Сообщение #122
Пользователь №: 274524
не может такого быть! все в нашем мире возможно. только нужно потратить чуть больше времени и сил)
begem
сообщение 3.8.2015, 9:49
Сообщение #123
Пользователь №: 11054
Кстати, даже на семинаре говорилось, что если Вы забудете про пароль, то можно благополучно менять контроллер. Помочь могут, я думаю, только в Италии.
Хотя не зря же RusikOk кидается такими словами. Может и есть способ не всем доступный.
Сообщение отредактировал begem - 3.8.2015, 9:51
svintus
сообщение 3.8.2015, 10:18
Сообщение #124
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Ну, есть вариант загрузки при включении с дефолтными параметрами. Так и дефолтный пароль знать надо. Или сразу перебором вариантов, если время есть.
Grizly-Taraz
сообщение 12.5.2016, 5:46
Сообщение #125
Пользователь №: 296915
Добрый день!
Пришел чиллер с контроллером pCO5. отработал сезон. На зиму законсервировали и соответственно обесточили. теперь при включении на панели NO LINK.
1. На контроллере есть дисплей сетевого адреса. Он должен гореть постоянно?
2. При попытке подключится к контроллеру через ноут при помощи программы pCO manager запрашивает пароль. в документации имеется пароль 0000 но он не подходит. Может быть есть какой-то универсальный пароль?
svintus
сообщение 12.5.2016, 8:39
Сообщение #126
Из: Днiпро
Фото шильдика с чиллера с информацией в студию.
Grizly-Taraz
сообщение 13.5.2016, 5:30
Сообщение #127
вот фото. какая информация еще нужна?
Прикрепленный файл  IMG_20160513_071008.jpg ( 665,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
svintus
сообщение 13.5.2016, 9:07
Сообщение #128
Из: Днiпро
Информации достаточно, любопытно было узнать, кто начал пароль на доступ к телу устанавливать.
1. Проблема ваша в отсутствии связи пульта и контроллера по сети pLan. Чтоб так вот просто адреса сбились, никогда не встречал, может быть что-то на физическом уровне.
2. Подключение pCO manager не даст вам ничего вообще, кроме возможности слить сомнительно нужный файл .dev. Для того чтобы делать Comission, у вас также вряд ли есть файл 2.cf из прошивки. Ну, разве что, сможете залить свою программу, если пароль подберете.
Так что смотрите файл в приложении и удачи в борьбе. Хотя удивительно, что имея инструментарий для подключения к pCO, вы сами этот документ не нашли.
Прикрепленный файл  pCO5___pLAN_address.pdf ( 239,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
Grizly-Taraz
сообщение 13.5.2016, 10:49
Сообщение #129
У меня есть даже полностью на русском мануал по pCO5. но нм на какие манипуляции по инструкции контроллер не реагирует! ни при установке на контроллере инструкции 1.1 ни при выполнении 1.2. единственно выставляется адрес на панели. на контроллере экран адреса загорается только кода нажимаю кнопочку. у меня вкрадываются предположения что или слетела вся заливка или котнтроллер умер.
svintus
сообщение 13.5.2016, 12:04
Сообщение #130
Из: Днiпро
Ради эксперимента заменить кабель между контроллером и пультом? На тот, которым pCO manager подключались. Выставить на пульте адрес 00 и попытаться выставить адрес контроллера с пульта по процедуре 1.3
svintus
сообщение 13.5.2016, 13:37
Сообщение #131
Из: Днiпро
Или подключиться пультом с установленным адресом 00 к уже вкюченному контроллеру. Может быть, там что нибудь вроде "Invalid OEM..." или еще что.
Grizly-Taraz
сообщение 14.5.2016, 4:11
Сообщение #132
кабеля менял в первую очередь.адрес на контроллере высвечивается 1. но при запуске теста панель его не видит. на панели адрес 32.
Greza
сообщение 29.6.2016, 11:05
Сообщение #133
Пользователь №: 244758
Добрый день! Подскажите, пжлста, есть ли возможность при программировании/настройке контроллера pcoXS установить задержку по времени (30сек.) до включения системы, или нужно ставить дополнительно реле задержки времени?
(задача такая: приходит сигнал о пожаре на контроллер, включается система вытяжной противодымной вентиляции, через 30 сек должна включаться система подпора)
immer
сообщение 29.6.2016, 11:17
Сообщение #134
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Можно все что угодно, это же свободно-программируемый контроллер. Изменяете прогу (если есть исходник) и перезаливаете.
Greza
сообщение 29.6.2016, 11:22
Сообщение #135
Спасибо, я не программирую, только проектирую, поэтому немножк засомневалась)
vvi
сообщение 7.11.2016, 23:16
Сообщение #136
Пользователь №: 144323
Есть контроллер Mitsubishi FX1N© Программирую на GX Developer FX 8.78 G RU
При программировании столкнулся с проблемой не могу найти функции как при помощи одной кнопки включить и выключить реле,
Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось
Может кто то подскажет
Есть функция SET и RST но как с той же кнопки сделать не понимаю или не могу найти или не понимаю в описании
manjey73
сообщение 8.11.2016, 9:36
Сообщение #137
vvi D-Trigger есть ?
Вообще напишите список названий всех функциональных блоков, кроме тех, которые вы точно знаете типа TON, TOF, RS, SR, AND, OR и так далее.
Может еще называться Toggle.
Ну или если есть возможность делать в ПО макросы то можно триггер сделать на обычных элементах.
з.ы. не знаю вашего ПО, но в том же Zelio Logic делал такой элемент
Посмотрел, программа пишется только на LAD ? фигово, не сильный его знаток но тоже наверняка можно сделать...
Сообщение отредактировал manjey73 - 8.11.2016, 9:40
kossn93
сообщение 8.11.2016, 14:04
Сообщение #138
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
если есть триг, то можно так, только порядок поправить...
Сообщение отредактировал kossn93 - 8.11.2016, 14:06
ЕвгенийД
сообщение 20.12.2016, 14:36
Сообщение #139
Пользователь №: 212512
Контроллер CAREL pCO3 версия BIOS 4.02 15.11.06
Для обновления управляющей программы необходимо обновить версию BIOS до 4.35
Через Winload32 вер 3.37 и через преобразователь ADAM - 4661 соединение установить не удалось.
Делал первый раз - может в каких-то ньюансах заблудился.
Есть соединение с контроллером через pCO WEB
Устанавливается соединение через FileZilla/
Подскажите как обновить BIOS - нужно залить универсальную программу для вентиляционных систем с рускоязычным интерфейсом.
stscat
сообщение 20.12.2016, 15:17
Сообщение #140
Пользователь №: 275014
Цитата(ЕвгенийД @ 20.12.2016, 14:36) *
....преобразователь ADAM - 4661...
Убедитесь, что этот преобразователь сделан на чипе FTDI FT232.
ЕвгенийД
сообщение 20.12.2016, 15:43
Сообщение #141
на чипе PL2103
А через pCO WEB обновить нельзя?
stscat
сообщение 20.12.2016, 15:46
Сообщение #142
Цитата(ЕвгенийД @ 20.12.2016, 15:43) *
на чипе PL2103
Нельзя. Только через адаптер на чипе FTDI FT232, на нем же сделан оригинальный Кареловский адаптер.
Сообщение отредактировал stscat - 20.12.2016, 15:48
svintus
сообщение 20.12.2016, 15:53
Сообщение #143
Из: Днiпро
Если использовать Winload, пойдет и не FTDI, проверено. Сама процедура установления связи чуть более муторна.
immer
сообщение 20.12.2016, 16:10
Сообщение #144
Из: Жуковский
Сам убедился буквально на днях, что если не FTDI, но не загрузиться, через Winload не пробовал.
ЕвгенийД
сообщение 20.12.2016, 16:21
Сообщение #145
А что за ньюансы муторные - может получится?
Другой адаптер взять негде
svintus
сообщение 20.12.2016, 17:07
Сообщение #146
Из: Днiпро
Постучитесь в Carelrussia или к пользователю CrlAnton, программа их, не откажут.
ЕвгенийД
сообщение 21.12.2016, 7:58
Сообщение #147
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=406817
Уважаемые коллеги!
Относительно мощности семинара - мы же сами учимся... Дело в том что 1Tool действительно для нас самих - новый, постоянно совершенствуемый поставщиком продукт. Однако у нас есть объективная информация от сторонних пользователей, что данная среда разработки является едва ли не самой удобной для разработчика приложений для рынка автоматизации HVAC/R.
Насчет Johnson Controls - возможно автор поста услышал звон, который состоит в том, что у Johnson Controls есть шлюз с протокола Metasys на Carel. Так кто с кем совместимым стремиться быть в этом случае? smile.gif
В плане общения с менеджерами - не обессудьте... Мы - оптовая компания и работаем через дилеров. Однако, каждый менеджер обязан Вам все внятно рассказать и направить куда положено. Если то не так - прошу жаловаться на DSmelov@uelements.com - найдем решение по-любому.
Конверторы я лично прововал Advantech ADAM 4561 (USB/RS485) - нормально работают, а вот старый комовый ADAM 4520 работал, но через раз. Так что на всякий случай лучше использовать рекомендуемые.
Под Vista без лицензионного ключа действительно вылез глюк - Carel проинформирован, обещают исправить в очередном обновлении.
А в целом, наша главная задача - техническая поддержка и обучение пользователей нашего оборудования, так что обращайтесь!
C уважением,
Дмитрий Смелов
Начальник отдела автоматики
United Elements, СПб
www.uel.ru
www.carelrussia.com
тел.(812) 718-55-11 доб.(847)
факс (812) 718-55-14
Видимо есть возможность связаться и через этот преобразователь, но есть ньюансы. Попробую связаться с Дмитрием.
wodoo
сообщение 30.3.2017, 13:18
Сообщение #148
Пользователь №: 33639
Добрый день.
Появилась проблема с контролером pco3, в один момент стал показывать Loading.... и все. Заливаю прошивку через pcoManager пишется что загрузилось , а надпись не пропадает.
ЕвгенийД
сообщение 30.3.2017, 13:35
Сообщение #149
Сталкивался с такой проблемой. Соединялся через преобразователь ADAM - 4561 и контролировал обмен через PORTMON/
Программа показывает что идет обмен и успешно завершается, но на деле обмена не было.
Сделал соединение через pcoManager - выгрузил программу и загрузил Winload32 - только так удалось загрузить программу в контроллер.
Roboman
сообщение 5.6.2017, 5:05
Сообщение #150
Пользователь №: 144328
Добрый день.
Сегодня увидел такую картину:
Прикрепленный файл  image_0_02_04_ebc60f3bd18f0922d0d42c8216194123c142f06a3e92856a7fe2c08c6779f2e6_V.jpg ( 96,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Я видимо отстал от жизни, но как давно встроенный дисплей на pCO3 стал поддерживать русский язык? newconfus.gif
И почему тогда 1Tool не позволяет на него по-русски писать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:30
