11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Программирование контроллеров Carel PCO
svintus
сообщение 29.4.2018, 6:00
Сообщение #181
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
У XS криллица поддерживается только на выносном дисплее pGD0/pGD1, на встроенном нет. В стандартной программе для вентиляции от Carelrussia нет поддержки блоков расширения. Купите Пиксель, ради разовой работы осваивать 1Tool и сопутствующее - нет смысла.
raks
сообщение 21.8.2018, 12:04
Сообщение #182
Пользователь №: 204786
Доброго дня. Помогите. Нужно стандартное приложение для вентиляционной установки на pSOxs версии 1.21 или выше на английском языке.
kosmos440o
сообщение 21.8.2018, 13:30
Сообщение #183
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Посмотрите это. Себе прошивал.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.8.2018, 13:31
Прикрепленный файл  XsAhuStd_v1.21En.zip ( 3,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  XsAhuStd_v1.21Ru.zip ( 3,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 170
duser
сообщение 17.9.2018, 16:45
Сообщение #184
Пользователь №: 343949
Добрый день.
Имеется чиллер под управлением контроллера Carel pCO² или pCO3 (без встроенного дисплея, с выносным дисплеем pGD0), который для диспетчеризации требуется подключить к сети BMS .
По глупости предыдущего обслуживающего специалиста был заменён стандартный пароль доступа (1234) для входа в режим SUPERVISOR.
После установки платы интерфейса RS485 (PCOS004850) требуется изменить тип протокола обмена с Carel на Modbus и задать новый адрес устройства в сети Modbus .
Кто-нибудь знает способ сделать это без сброса на заводские установки или смены ПО (прошивки) ?
Может ли с этим помочь pCOManager, WinLoad или 1Tool ?
Подскажите пожалуйста, первый раз с таким столкнулся. Заранее спасибо.
duser
сообщение 25.9.2018, 13:58
Сообщение #185
Лю-ю-ди-и, А-у-у-у !
Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией ?!
Или просто никто не читает эту ветку форума ???
yozik
сообщение 25.9.2018, 14:16
Сообщение #186
Из: Украина
Пользователь №: 23441
1. Подобрать пароль всего 9999 варинантов около 6 часов времени :-)
2. Подключиться по протоколу Carel сменить пароль на другой :-)
Это не считая перепрошивки контроллера
Дима1973
сообщение 26.9.2018, 16:09
Сообщение #187
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
А чиллер то какой?
eshabelnikov
сообщение 28.9.2018, 9:50
Сообщение #188
Пользователь №: 259934
Добрый день! Имеется старый контроллер PCO XS, 2003 года BIOS V 3.43, программа XsAhuStd_v1.21En ложится на него но не работает видимо из за старого железа, обновить BIOS тоже не могу PCO Manager дает ошибку EPC00230 invalid file type. есть у кого программа для такого динозавра со схемами для приточной установки с водяным нагревом. Или кто может подсказать как обновить биос чтобы он работал с программой XsAhuStd_v1.21En. Спасибо!
Roboman
сообщение 28.9.2018, 10:18
Сообщение #189
Пользователь №: 144328
Видимо файл биоса битый. Или другую версию биоса попробуйте.
eshabelnikov
сообщение 28.9.2018, 10:54
Сообщение #190
Нет не битый на более свежем контроллере этот биос становится нормально
Дима1973
сообщение 28.9.2018, 11:53
Сообщение #191
Из: Казахстан
Наверное присоединяюсь к вопросу. Была несколько подобная ситуация. Два PCO XS. Один 2004 года, другой 2006 года. Стандартная программа XsAHUv109.... На тот что постарше программа не шла. Давненько было, но что то связанное с БИОС тоже. 2006-го выпуска брал на ура.
Решили что виноват сам контроллер тогда.
Igorchello
сообщение 28.9.2018, 11:54
Сообщение #192
Пользователь №: 48554
Попробуйте обновить сначала boot контроллера, а затем поставить новый биос.
eshabelnikov
сообщение 28.9.2018, 12:47
Сообщение #193
Подскажите пожалуйста где взять boot от прошивки BIOS_435.os, я так понимаю должен быть еще и bin файл, но у меня его к сожалению нет
Igorchello
сообщение 28.9.2018, 13:38
Сообщение #194
Ловите
Прикрепленный файл  boot_pCO1_C_xs_OEM_4.03.zip ( 161,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
eshabelnikov
сообщение 28.9.2018, 13:44
Сообщение #195
Цитата(Igorchello @ 28.9.2018, 16:38) *
Ловите
Спасибо Игорчелло!!! Все получилось, динозавры в строю) Пароль для загрузки boot в pcomanager: 1234 кто не знает
Дима1973
сообщение 28.9.2018, 18:31
Сообщение #196
Из: Казахстан
Тоже попробовал. Все зашло. Дисплея нет под рукой, не проверял в работе. Но boot, bios поменялись и прошивка зашла. Boot отдельно зашел только через winload а все остальное через pcomnager.
duser
сообщение 2.10.2018, 18:50
Сообщение #197
В общем, потратили время, но подобрали таки пароль (боялись, что после N-ой попытки контроллер заблокируется и не позволит подбирать пароль).
Узнали следующие данные ПО контроллера:
ID NUMBER : 00775 23024 -07782
BOOT V 4.03 03/07/06
BIOS V 5.16 10/05/11
>2+2MB <
A_CRC: 248E-866E 2MB
Нужно найти адреса Modbus (таблицы) для этой прошивки, но не пойму, как искать.
По каким из этих данных искать описание к ПО (стандартная кареловская прошивка вроде бы выглядит как FLSTDMFC0A) , но я чего-то не вижу таких обозначений.
PS. Антон Головин на письма не отвечает, а звонить из Молдовы в Россию (по тел. +7 812 318 02 36) не хочется.
svintus
сообщение 2.10.2018, 19:01
Сообщение #198
Из: Днiпро
Здесь ни разу нет информации о прошивке. Это инженерное меню.
Т.е. меню, в которое вы заходите удержанием двух клавиш.
Сообщение отредактировал svintus - 2.10.2018, 19:04
duser
сообщение 4.10.2018, 14:38
Сообщение #199
Цитата(svintus @ 3.10.2018, 15:50) *
Стучитесь в Bluebox. Carel здесь ничем не поможет.
Да, уже получил ответ от Carel, который тоже посоветовал обратиться в Bluebox .
Антон Головин также написал, что нельзя объединить в одну сеть pLan два контроллера Carel : pCO3 и μC2 для последующей диспетчеризации обоих через плату PCOS004850 интерфейса RS485 контроллера Carel pCO3 .
Прошу тех, кто задавался таким вопросом, подтвердить или опровергнуть это.
Написал в Bluebox, приложив кучу фоток чиллера.
Bluebox ответил, прислав документ с таблицей Modbus для этой прошивки. Выкладываю Supervisor list variables pCO3 (software FLBB0MP20A ver. 3.7), может ещё кому пригодится (в сети найти его не смог, но теперь он там будет, назло буржуинам).
Вот только один момент меня по-прежнему беспокоит:
похоже на то, что этот документ содержит таблицы адресов переменных для Carel, а не для Modbus !
Никто не подскажет, как соотнести адреса переменных Carel с адресами переменных Modbus ?
Прикрепленный файл  VS_FLBB0MP20A_EN_3_7.pdf ( 16,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
svintus
сообщение 4.10.2018, 15:49
Сообщение #200
Из: Днiпро
1. Ваши попытки обьединить эти контроллеры в сеть pLan - просто от непонимания и незнания матчасти.
2. Адреса для Модбас те же. Только Int читайте как Analog +128.
duser
сообщение 4.10.2018, 19:17
Сообщение #201
Я нашел Цифровые (Digital) переменные с адресом от 1 до 35, Целые (Integer) переменные с адресом от 1 до 35 и Аналоговые (Analog) переменные с адресом от 1 до 35) --- как тогда быть с Digital ?
svintus
сообщение 4.10.2018, 22:02
Сообщение #202
Из: Днiпро
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour...aH_HdwwV6POKsLZ
Пригласите уже кого нибудь, из специалистов, что ли. Без обид.
Сообщение отредактировал svintus - 4.10.2018, 22:05
duser
сообщение 5.10.2018, 2:56
Сообщение #203
Вы, что в плохом настроении (не с той ноги встали) ?
Что, трудно дать ещё несколько цифр ?
yozik
сообщение 5.10.2018, 15:56
Сообщение #204
Из: Украина
. Без обид.
Что, трудно прочитать инструкцию?
Вы с чем работаете? С Модбас? Так на него в интернете куча спецификаций...
Не видели? А трудно набрать в гугле Modbus ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
Стандартные функции протокола Modbus
Доступ к данным
Чтение данных
Вопросы у Вас на уровне детского сада... (то есть знаний 0 полный 0)
Поетому Вам и ответили (про специалиста)
Я нашел Цифровые (Digital) переменные с адресом от 1 до 35,-- как тогда быть с Digital ?
Читаются функцией с кодом 01 или 02
Целые (Integer)
Вам ответили читаются как аналоговые (это значит функцией с кодом 03 или 04
но чтобы получить адресс переменной надо к указанному в инструкции адресу прибавить 128
то есть Целые (Integer) с адресом 1 будет читаться как Аналоговые (Analog с адресом 128+1=129
svintus
сообщение 5.10.2018, 19:40
Сообщение #205
Из: Днiпро
Йожег молодец. Не умею столько говорить.
yozik
сообщение 5.10.2018, 21:30
Сообщение #206
Из: Украина
Я ему это уже где-то объяснял...
И к специалистам отправлял... не идет....
Он очень сильно старается... уже 28 сообщений пытается диспетчеризировать
3 три контроллера, с одним даже вроде получилось что-то...
duser
сообщение 8.10.2018, 13:08
Сообщение #207
Ну, вы, ребята, вообще, оба - охрененные молодцы !
Вы, что, думаете, я предварительно не ознакомился с указанной вами статьёй про Modbus ?
Вот вам выдержка оттуда по существу:
"Модель данных
Одно из типичных применений протокола — чтение и запись данных в регистры контроллеров. Спецификация протокола определяет четыре таблицы данных:
Таблица Тип элемента Тип доступа
Регистры флагов (Coils) один бит чтение и запись
Дискретные входы (Discrete Inputs) один бит только чтение
Регистры хранения (Holding Registers) 16-битное слово чтение и запись
Регистры ввода (Input Registers) 16-битное слово только чтение
Доступ к элементам в каждой таблице осуществляется с помощью 16-битного адреса, первой ячейке соответствует адрес 0. Таким образом, каждая таблица может содержать до 65536 элементов. Спецификация не определяет, что физически должны представлять собой элементы таблиц и по каким внутренним адресам устройства они должны быть доступны. Например, допустимо организовать перекрывающиеся таблицы. В этом случае команды работающие с дискретными данными и с 16-битными регистрами будут фактически обращаться к одним и тем же данным.
Следует отметить, что со способом адресации данных связана определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения — 40001. Таким образом, регистру хранения с адресом 107 в команде Modbus соответствовал регистр № 40108 контроллера. Хотя такое соответствие адресов больше не является частью стандарта, некоторые программные пакеты могут автоматически «корректировать» вводимые пользователем адреса, например, вычитая 40001 из адреса регистра хранения."
ну, и позвольте полюбопытствовать, где вы там видели Цифровые (Digital) переменные, Целые (Integer) переменные и Аналоговые (Analog) переменные (с совпадающими адресами или указанием вычисления реального адреса путём прибавления 128 к указанному в инструкции адресу)?
Вы, вероятно, имеете ввиду способ адресации протокола Carel, с которым я до сих пор не сталкивался.
Сообщение отредактировал duser - 8.10.2018, 13:09
yozik
сообщение 8.10.2018, 20:07
Сообщение #208
Из: Украина
Плохо ознакомились Modbus это общее название .....
Их несколько разных....
кроме того не все производители контроллеров поддерживают 100% функций модбас
Как Вы думаете, еси бы все так просто было, откуда в интернете гора тестовых
программ для Modbus.......
Это все слова синонимы
как Вы думаете почему я Вам не написал? к примеру 01?
Или только 02?
duser
сообщение 9.10.2018, 11:56
Сообщение #209
Цитата(yozik @ 8.10.2018, 20:07) *
в интернете гора тестовых программ для Modbus
будьте так любезны, посоветуйте хороший удобный и бесплатный софт для выполнения следующих задач:
1. сканирования (с автоматическим перебором настоек) сети Modbus с неизвестными параметрами на предмет обнаружения подключённых устройств
2. мониторинг всего адресного пространства выбранной сети (без ограничений по кол-ву адресов) с ведением и автосохранением истории событий
3. анализ истории событий на предмет возможных ошибок чтения Modbus и регистрирования ложных событий (например, на данный момент, клиент заявляет, что регистрируемые нашей системой тревоги по объекту, на самом деле не наблюдаются на объекте μC2 Chiller!)
yozik
сообщение 9.10.2018, 20:49
Сообщение #210
Из: Украина
1. сканирования
:-) я бы тоже от таких программ не отказался, найдете скажите
по п1. они есть только под конкретного производителя например у Delta ищет в сети ЧП VFD
или еще несколько знаю...
Полностью универсальных?... Не не встречал...
по п2. это вобще на СКАДу похоже
Это скорее всего неправильно работает регистрируемые нашей системой ну или
у контроллера автосброс аварии и клиент ее не заметил...
но все равно это неправильно работает ваша система....
И потом...
Я Вам в соседней теме выложил тестовую программу и инструкцию как пользоваться...
Это где Вы Эливел диспетчеризируете...
где скрины результатов ее работы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:26
