11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Программирование контроллеров Carel PCO
duser
сообщение 9.10.2018, 23:28
Сообщение #211
Пользователь №: 343949
Цитата(yozik @ 9.10.2018, 20:49) *
по п2. это вобще на СКАДу похоже
ни какая программа, кроме СКАДы, не ведёт лог событий ???
у контроллера автосброс аварии и клиент ее не заметил...
но все равно это неправильно работает ваша система....
больше похоже на автосброс аварии . . . вот для этого и нужен анализ истории событий !
И потом...
Я Вам в соседней теме выложил тестовую программу и инструкцию как пользоваться...
Это где Вы Эливел диспетчеризируете...
где скрины результатов ее работы?
климатическая установка (Эливел) периодически сыпала ошибками (типа E22 и др.) и сейчас выключена на зиму, разобрана для кап.ремонта и доступа к контроллеру пока нет.
Как появится возможность провести испытания, сразу доложу о результатах.
Сообщение отредактировал duser - 9.10.2018, 23:32
Perevezentsev
сообщение 23.11.2018, 12:03
Сообщение #212
Пользователь №: 334392
Цитата(AGB_boss @ 20.5.2012, 14:52) *
Доброго времени суток !
Подскажите, пожалуйста, как УДАЛИТЬ залитую в Carel pCO3 (BIOS V 5.17, AUG 02 2011; BOOT V 4.03, JUL 03 2006) программу (*.iup, *.bin, *.dev), чтобы ролучить доступ к служебным экранам конфигурирования контроллера ?
И, заодно, где найти файл BOOT поновее ? Новый BIOS для pCO нашёл сразу на ksa.carel, а вот поиски нового BOOTа результата не дали ...
Заранее спасибо !
Для рСО3, рСО5, с.рСО BIOS и BOOT можно посмотреть на promprog.ru в разделе документация. Там же у них были программы и утилиты для работы с контроллерами. Если чего-то не найдете - напишите им на почту, или в чате - обычно быстро отвечают.
svintus
сообщение 23.11.2018, 12:10
Сообщение #213
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
А еще лучше обратиться в Carel.ru
Perevezentsev
сообщение 23.11.2018, 12:16
Сообщение #214
С этого стоит начинать. Но у Головина работы тоже хватает и не всегда у него получается отвечать быстро.
svintus
сообщение 23.11.2018, 12:35
Сообщение #215
Из: Днiпро
Если человек занимается серьезно, он сам все найдет на KSA.
Вы цитировали пост от 2012 года.
duser
сообщение 17.12.2018, 20:40
Сообщение #216
докладываю о результатах:
после подключения контроллера ECH420F к ПК через оригинальный адаптер TTL-RS485 (Eliwell BusAdapter 150) всё сразу заработало как часы !
Вывод: данный контроллер скорее всего не поддерживает китайские адаптеры TTL-RS485 с автоопределением приём/передача.
laguna_x
сообщение 11.4.2019, 15:37
Сообщение #217
Пользователь №: 244831
кто-нибудь, поделитесь тестовым проектом на pCOxs в 1tools, пожалуйста, для ознакомления. И еще в pdf про PCOxs написана утилита FreeTools, Где ее найти?
laguna_x
сообщение 23.4.2019, 14:04
Сообщение #218
с проектами разобрался.
читаю и вижу что забэкапить прошивку с компа так ни кто и не знает как можно?
на счет usb-rs485 - подходит любой с одним условием: при автопоиске свистка в 1тул надотподменить дрова на карелевские, а после успешного нахождения с сообщением об неизвестной ошибке - откатить драйвер на родной. уже считываю что можно. только найти бы способ родную прошивку слить
svintus
сообщение 23.4.2019, 14:37
Сообщение #219
Из: Днiпро
Та знают, кому надо. А что оффициалы говорят?
laguna_x
сообщение 26.4.2019, 15:13
Сообщение #220
та к официалам не обращался, потому как уверен, что они будут впихивать свои ключи для копирования.
пытаюсь сейчас разобраться с модбасом, понакачал то что тут было, вникаю в устройство... конечно понамутили они с модбасом не слабо, прийдется, чую, свои макроблоки мутить для упрощения функционала (чтение койла конкретного мне нынче необходимо реализовать).
laguna_x
сообщение 26.4.2019, 15:36
Сообщение #221
народ, есть необходимость сделать связь между двумя и более контроллерами (обмен друг с другом). так понимаю с модбасом можно будет подобный обмен сделать только с помощью одного мастера(который и будет этот обмен вести)?
суть:
есть контроллер1, контроллер2, контроллер3. на перво и втором контроллере есть койлы свои. контроллер1 и контроллер2 получают койлы друг с друга, при этом контроллер3 получает койлы с обеоих. ктонибудь подобное на модбасе реализовывал?
svintus
сообщение 26.4.2019, 16:38
Сообщение #222
Из: Днiпро
Какая версия 1Tool?
В Modbus 3.0 все упростили предельно. Или через pLan гоняйте.
laguna_x
сообщение 26.4.2019, 18:25
Сообщение #223
Цитата(svintus @ 26.4.2019, 16:38) *
Какая версия 1Tool?
2.9.61
в принципе чот я подтупил, давненько с модбасом не пахал. два мастера не запедалить sad.gif прийдется через реле их завязывать, чтоб на скаду отпедалить можно было... хотел пару выходов сэкономить sad.gif. жаль tlan нельзя замодбасить между контроллерами, тоб я половину задачи б решил уже
pahans2000
сообщение 19.8.2019, 14:34
Сообщение #224
Пользователь №: 356540
Добрый день коллеги. у нас на 1 здании стоит чиллер с контроллером carel pCO. один из двух контуров заблокирован - пароль нужного уровня для разблокировки утерян, подрядчик просит 400 т.р. за замену контроллера и его программирование заново(т.к. без пароля снять блокировку со второго контура не может). Подскажите пожалуйста если подключусь через переходник usb-485 например 1tool или PCOmenedjer где программа будет запрашивать этот пароль (четырехзначный) при каком действии - подключении или попытки прочитать записать какой-нибудь файл в контроллер? можно скрин этого окна/кнопок? и сообщения, что пароль неправильный и что будет если он правльный? хочу через скрипт/программу запустить подбор этого пароля. (будет вводить в поле в 1tool все подряд парли жать нужную кнопку и остановится если пароль подойдет) В такой же ситуации с контроллерами Corrigo(regin)-просто подключаешься E-tool - синхронизируешь в компьютер настройки с контроллера и закачиваешь ему потом эту обратно прошивку заново и можно ею пользоваться со всеми старыми настройками заново только с паролем по умолчанию. А тут какая-то фигня- потерял пароль - все?
Сообщение отредактировал pahans2000 - 19.8.2019, 14:36
manjey73
сообщение 19.8.2019, 14:59
Сообщение #225
Пользователь №: 240922
Поищите тут тему по поводу снятия пароля, вроде была такая.
yozik
сообщение 19.8.2019, 16:30
Сообщение #226
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Пароль на перепрошивку контроллера и пароль на доступ к параметрам это два разных пароля :-)
pahans2000
сообщение 19.8.2019, 17:57
Сообщение #227
Мой вопрос про пароль на смену параметров (4-х значный, который нужно штатно вводить с панели управления для доступа к настройкам) его можно как-то проверять на корректность (пытаться вводить) с компьютера при подключении 1Тool? а не с экрана пульта?
Если я подключусь 1tool(PCOMenedjer), какое действие в 1tool нужно пытаться сделать чтоб контроллер его запросил? это возможно? или он просит только пароль на прошивку, если такой задан в текущей залитой программе? Прошивку (или контроллер)как раз менять не хочется(работает нормально) - и старых исходников естественно нет..
Сообщение отредактировал pahans2000 - 19.8.2019, 17:59
manjey73
сообщение 20.8.2019, 8:38
Сообщение #228
pahans2000 видимо тему по снятию пароля параметров удалили давненько. Но у меня остался текст и фотки. Правда не знаю, к вашему pCO подойдет или нет. Там способ обнуления памяти настроек путем замыкания двух ножек микросхем памяти.
Фор Виндс
сообщение 20.8.2019, 8:51
Сообщение #229
Пользователь №: 364445
Доброе утро.К кому обратиться для перепрограммирования контроллеров системы приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления?
Необходимо проверить корректность работы существующей системы:система дымоудаления работает и как дымоудаления ,и как вытяжка подземного паркинга.В жилом доме"Рукоблуды" сумели отсоединить систему оповещения и остановки лифтов,но не смогли отсоединить подпорную систему вентиляции,лифты ездят на воздушной подушке,холодно,как в аду.Нужен аудит и грамотное перепрограммирование.Спасибо
svintus
сообщение 20.8.2019, 10:18
Сообщение #230
Из: Днiпро
Человеку надо получить пароль к настройкам, ему эти ножки до звезды. Обнуление памяти не означает, что пароль на доступ к настройкам встанет 0000 аж ни разу.
Сообщение отредактировал svintus - 20.8.2019, 10:21
manjey73
сообщение 20.8.2019, 11:04
Сообщение #231
svintus но судя по той теме сброс пароля настройки параметров был выполнен.
Кстати автор темы Roboman, перепрошил 10 ПЛК, сбросив пароли и предустановленные значения из T памяти. контроллеры pCO3 S и M
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.8.2019, 11:09
svintus
сообщение 20.8.2019, 11:14
Сообщение #232
Из: Днiпро
Эта процедура уместна, если стоит задача перепрошить контроллер. А у ТС прошивки нет, судя по всему. Если просто обнулить, можно огрести ненужных проблем. Я бы не рисковал, были прецеденты.
manjey73
сообщение 20.8.2019, 13:19
Сообщение #233
svintus судя по давнишней теме программа не слетает, слетают все настройки в том числе с паролями.
svintus
сообщение 20.8.2019, 13:52
Сообщение #234
Из: Днiпро
И слетает логика клапанов компрессора, например. И компрессор под 20 зелени.
Дешевле пароль на дисплее подобрать.
pahans2000
сообщение 20.8.2019, 16:16
Сообщение #235
Коллеги, вопрос только про то можно ли заставить carel pCO через подключенный к нему по pLAN компьютер с 1tool/PCOmanedjer или пр. запрашивать пароль на настройки и вводить его в программе и видеть подошел он или нет (а не на экране пульта). Хотел сделать скрипт вводящие последовательно числа в окно и нажимающий нужную кнопку в программе, чтоб автоматизировать перебор инженеру. Варианты закорачивания ножек/перепрошивки контроллера на работающем хотя бы на 1 контуре из двух чиллере не рассматриваются - нет квалификации и прошивки. Для этого и придет тогда специалист ставить новый контроллер, писать прошивку и настраивать его работу.
svintus
сообщение 20.8.2019, 16:36
Сообщение #236
Из: Днiпро
Для подбора пароля єтим способом 1Tool и другое не подойдет. Только ручками.
pahans2000
сообщение 20.8.2019, 16:43
Сообщение #237
yawin
сообщение 20.8.2019, 19:26
Сообщение #238
Пользователь №: 17747
скажите какой чиллер ,мож там все стандартненько.
svintus
сообщение 21.8.2019, 17:04
Сообщение #239
Из: Днiпро
Собственно, да, о каком чиллере идет речь? Имя, фамилия?
Ибо в среднем новый контроллер с программой от производителя выходит 2-3 К евро максимум.
Dka89
сообщение 18.9.2019, 10:55
Сообщение #240
Пользователь №: 365600
Товарищи, вопрос про Master Carel. У меня pCO5 и нужно опрашивать через FBus2 несколько Carel-контроллеров по их протоколу (не поддерживают обычный Modbus).
Настроить на Master Modbus с устройствами, поддерживающими Modbus, у меня получилось, а когда задаю COM_PROTOCOL_FIELDBUS2 = 18 (Carel Master), то обмен просто прекращается.
Подскажите какие еще настройки нужно скорректировать чтобы изменить стандартный Modbus на Carel?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:30
