Программирование контроллеров Carel PCO |
31.1.2022, 17:49
Пользователь №: 401242
Цитата(svintus @ 31.1.2022, 17:45)  Обратиться за файлом к тому, кто делал программу. в Этом вся и проблема. вентиляционное оборудование ставили на скорую руку в 2015г., чтобы успеть к сдаче. и не оставили ничего... не плана подключения, не инструкции ... а теперь как все это наладить не известно, система перестала работать.
1.2.2022, 10:01
Цитата(svintus @ 31.1.2022, 17:45)  Обратиться за файлом к тому, кто делал программу. контроллер с завода и никто его не прошивал, что можно сделать, чтобы к подключиться к нему и считать показания датчиков и ошибок?
1.2.2022, 10:16
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
А что дисплея встроенного или выносного пульта нет?
1.2.2022, 12:29
Пользователь №: 240922
DukeZed если очень и очень надо, могу поискать видеокурсы. Хотя по идее в сети быть должно...
1.2.2022, 12:45
Из: Днiпро
Цитата(manjey73 @ 1.2.2022, 11:29)  DukeZed если очень и очень надо, могу поискать видеокурсы. Хотя по идее в сети быть должно... ТС задал вопрос 11 лет назад. Вряд ли это актуально сейчас. Цитата(vidokru @ 1.2.2022, 9:01)  контроллер с завода и никто его не прошивал, что можно сделать, чтобы к подключиться к нему и считать показания датчиков и ошибок? Судя по обьему занятой памяти, там тестовая программа с завода, типа Hello world. Какие ошибки вы собираетесь читать?
1.2.2022, 15:27
svintus тогда очень странно, что тема вспыла вверх, на дату как-то и внимания не обратил.
1.2.2022, 15:46
Из: Днiпро
Цитата(manjey73 @ 1.2.2022, 14:27)  svintus тогда очень странно, что тема вспыла вверх, на дату как-то и внимания не обратил. На форуме нет свойства отображения сообщений "последние вверху", приходится кликать последнюю страницу. Ну, или я не разобрался
3.2.2022, 20:29
Пользователь №: 376351
Товарищи, подскажите! Попал в руки контроллер MP.Com xs от RC group (он же carel pCO1_xs как его определил pco manager), версия boot 4.03. Накатываю на него bios 4.35 и программу XsAhuStd_v1.09En. Контроллер 5 минут живёт и выдает "invalid oem identifier".
3.2.2022, 20:41
Из: Днiпро
Наклейка сообщает, что контроллер защищен от загрузки посторонних программ.
Вернее, загрузить можно, но, работать не будет. Что и происходит у вас.
Сообщение отредактировал svintus - 3.2.2022, 20:43
15.2.2022, 17:25
Пользователь №: 394678
Здравствуйте Товарищи! Помогите разобраться плиз, На руках PCOmini, а на дисплее upload application to start... А где её взять то?) на просторах тоже, что-то тишина
15.2.2022, 17:27
Из: Днiпро
Фото экрана?
15.2.2022, 19:55
Пользователь №: 96840
Цитата(Логопед @ 15.2.2022, 17:25)  Здравствуйте Товарищи! Помогите разобраться плиз, На руках PCOmini, а на дисплее upload application to start... А где её взять то?) на просторах тоже, что-то тишина контроллер значит пустой. взять смотря для чего. на вентиляцию есть стандартные конфигурируемые. для чего то другого надо программировать самому
16.2.2022, 7:20
Цитата(svintus @ 15.2.2022, 17:27)  Фото экрана?
Кол-во скачиваний: 81Цитата(dopi @ 15.2.2022, 19:55)  контроллер значит пустой. Что то его заглючило, раньше говорят работал Цитата взять смотря для чего. на вентиляцию есть стандартные конфигурируемые. для чего то другого надо программировать самому нужна стандартная конфигурируемая АНU для вентиляции. На ютубе есть видос, где представитель Карел рассказывает о её доступности, бесплатности и простоте настройки... а где взять-умалчивает подлец
16.2.2022, 9:04
Из: Днiпро
Эта программа для AHU - разработка Carel Russia. Так что, вполне логично обратиться за помощью к региональному представителю Carel.
16.2.2022, 11:53
Цитата(Логопед @ 16.2.2022, 7:20)  нужна стандартная конфигурируемая АНU для вентиляции. На ютубе есть видос, где представитель Карел рассказывает о её доступности, бесплатности и простоте настройки... а где взять-умалчивает подлец  она может лежать в самом контроллере в папке upgrade. расширение файла .ap1 можно через меню контроллера зайти. надо Enter и "!" нажать одновременно. не сразу получается обычно. должно меню появиться: info settings application upgrade выбираете upgrade. заходите, если там есть файл типа AHU 12345... .ap1, то выбираете его если нет, пишите carel
16.2.2022, 17:46
Пользователь №: 257724
Напишите тип контроллера (mini Basic к примеру) и ревизию контроллера. Есть все стандартные прошивки для вентиляции, чиллеров, ИТП и прочее
18.2.2022, 6:41
Цитата(dopi @ 16.2.2022, 11:53)  она может лежать в самом контроллере в папке upgrade. расширение файла .ap1
выбираете upgrade. заходите, если там есть файл типа AHU 12345... .ap1, то выбираете его если нет, пишите carel Не заходит вменю по комбинации кнопок. Подключался к ПЛК по шнурку, папка UPGRADE пустая Цитата(Gosha_xak @ 16.2.2022, 17:46)  Напишите тип контроллера (mini Basic к примеру) и ревизию контроллера. Есть все стандартные прошивки для вентиляции, чиллеров, ИТП и прочее
3.3.2022, 16:49
Пользователь №: 402382
Коллеги, доброго времени суток. Прошу просветить в одном вопросе, а именно - может ли в принципе быть на PCO 3 пароль для входа в сервисный режим быть трехзначным ? Ситуация следующая - взяли на обслуживание ФОК там якобы стоит переделанная под чиллер вент программа, возникла необходимость сбросить часы наработки компрессоров, в документации пароль 4 знака, на экране поле 3-разрядное.
4.3.2022, 4:37
Пользователь №: 206995
Цитата(Ded_Berdan @ 3.3.2022, 20:49)  Коллеги, доброго времени суток. Прошу просветить в одном вопросе, а именно - может ли в принципе быть на PCO 3 пароль для входа в сервисный режим быть трехзначным ? Ситуация следующая - взяли на обслуживание ФОК там якобы стоит переделанная под чиллер вент программа, возникла необходимость сбросить часы наработки компрессоров, в документации пароль 4 знака, на экране поле 3-разрядное. Видимо своя программа написана и пароль на нее 3 значный поставили.
13.3.2022, 10:54
Пользователь №: 382101
Добрый день!Есть у кого нибудь дамп микросхемы памяти M29W800DB от контроллера pCOxs. Сдох контроллер на вентиляции после скачка напряжения, в данный момент при подачи питания загорается 4 светодиода, на дисплее ничего нет.ю питание на плате в норме. По rs485 на связь через адаптер моха не выходит. В памяти если считать напрямую программатором есть бут 4,03 , но такое впечатление что он попорчен.
28.4.2022, 10:47
Пользователь №: 404312
Приветствую, случилась такая оказия - не могу снять с контроллера PCOxs данные по модбасу через плату PCOS0004850 по схеме свисток-rs485. BIOS 4.35 прошка XsEF v2.1 также CRKRFmAHGX 1.29B0. Использую CAS Modbus Scanner, BR - 19200, DB - 8 , SB - 2, четность - None. На контроллере тоже поменял на протокол модбас , скорость. Просто не видит данных , No response to poll. СОМ порт указан правильно, в настройках тоже ввсе установил правильно. Уже и свисток проверял, контакты все - нет и все. PCO3 норм снял данные, с этими не получается. Через KEPserverEX тоже не получается. Хочу в моксу и к скаде все подключить.
28.4.2022, 11:13
Цитата(saprin8 @ 28.4.2022, 14:47)  Приветствую, случилась такая оказия - не могу снять с контроллера PCOxs данные по модбасу через плату PCOS0004850 по схеме свисток-rs485. BIOS 4.35 прошка XsEF v2.1 также CRKRFmAHGX 1.29B0. Использую CAS Modbus Scanner, BR - 19200, DB - 8 , SB - 2, четность - None. На контроллере тоже поменял на протокол модбас , скорость. Просто не видит данных , No response to poll. СОМ порт указан правильно, в настройках тоже ввсе установил правильно. Уже и свисток проверял, контакты все - нет и все. PCO3 норм снял данные, с этими не получается. Через KEPserverEX тоже не получается. Хочу в моксу и к скаде все подключить. PCOS0004850 живая? В моей практике был опыт работы с этими платами, бывало просто вытащить и снова вставить помогало. Одна плата вылетела из-за извлечения ее монтажником "на горячую". Одна вышла из строя т.к. была не до конца одним краем вставлена. На третьей пальцами монтажник сорвал какой-то smd элемент. Благо объект большой был и ЗИП был приличный.
26.8.2022, 20:56
Пользователь №: 308137
Коллеги. Валяется у меня много лет дома контроллер pCO3 от какой-то вентиляционной установки. Хотел немного подтянуть скиллы и планировал повтыкать в 1tool. Однако не могу подключиться к железке pСO Manager, чтобы снести его нафиг на дефолт. Manager сообщает что "pCO password protected".. Дайте пожалуйсиа совет, как снести с него прошивку. А то делаю примерно 2 подхода в год в попытках реанимировать и опять выкидываю контроллер в ящик... Жалко. Скиллы не подтянуты, да и железка громоздкая.. Может EEPROM махнуть? Можно-ли поставить чистые чипы?
27.8.2022, 9:42
Из: Днiпро
Прошивку сносить нет необходимости, новая просто замещает старую. Для того, чтобы подтянуть скилы, железо вам вообще не нужно. В программе встроенный симулятор. Ну, кроме случаев, когда контроллер с полевыми устройствами общается.
А так, если хотите время с пользой потратить, изучайте c.suite. 1Tool и рядом не стоит в плане скорости компиляции и возможностей online debugging. Плюс коммуникационные фишки линейки с.рСО
27.8.2022, 10:13
Цитата(svintus @ 27.8.2022, 9:42)  Прошивку сносить нет необходимости, новая просто замещает старую. Для того, чтобы подтянуть скилы, железо вам вообще не нужно. В программе встроенный симулятор. Ну, кроме случаев, когда контроллер с полевыми устройствами общается. Так-то оно так. И изучать надо всё ПО (ящитаю). Однако железяка валяется в ящике и не даёт покоя уже лет 8.. У меня уже были прецеденты с попыткой восстановления pCO5+ (кстати, по-моему Вы делились тогда советами и файлами), не вышло- распаял на релюшки и батарейку забрал (больше ничего ценного там нет). Как его прошить, если нет возможности подключиться к шине? Видимо тоже придется пополнить запас релюшек?
29.8.2022, 4:12
У вас пароль на подключение стоит?
29.8.2022, 14:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Anderssen @ 27.8.2022, 10:13)  Так-то оно так. И изучать надо всё ПО (ящитаю). Однако железяка валяется в ящике и не даёт покоя уже лет 8.. У меня уже были прецеденты с попыткой восстановления pCO5+ (кстати, по-моему Вы делились тогда советами и файлами), не вышло- распаял на релюшки и батарейку забрал (больше ничего ценного там нет). Как его прошить, если нет возможности подключиться к шине? Видимо тоже придется пополнить запас релюшек?  Если рабочий, на Авито можно наверно продать, кто шарит возьмёт. В Москау есть подсаженные на Карел.
29.8.2022, 22:53
Цитата(Robot3000 @ 29.8.2022, 4:12)  У вас пароль на подключение стоит? Так точно! Хотел снести ПО что там стоит и поиграть с ним в реальном железе. Я заказал чипы EEPROM. Попробую махнуть на чистые. По идее контроллер должен сам заполнить чистый EEPROM по дефолту, но не факт. Я думал есть какой отработанный способ проще..
30.8.2022, 4:13
Цитата(Anderssen @ 30.8.2022, 2:53)  Так точно! Хотел снести ПО что там стоит и поиграть с ним в реальном железе. Я заказал чипы EEPROM. Попробую махнуть на чистые. По идее контроллер должен сам заполнить чистый EEPROM по дефолту, но не факт. Я думал есть какой отработанный способ проще.. Ответил в личку.
9.9.2022, 13:14
Пользователь №: 408753
Добрый день!
Прошу дать подсказку как сбросить Carel pCO3 на "заводские настройки" Контроллер с чиллера ERBAY . Сменить программу управления не получается ввиду пароля производителя и я его не знаю.
