Программирование контроллеров Carel PCO |
21.5.2012, 12:25
Пользователь №: 48554
Цитата(AGB_boss @ 20.5.2012, 15:52)  Доброго времени суток ! Подскажите, пожалуйста, как УДАЛИТЬ залитую в Carel pCO3 (BIOS V 5.17, AUG 02 2011; BOOT V 4.03, JUL 03 2006) программу (*.iup, *.bin, *.dev), чтобы ролучить доступ к служебным экранам конфигурирования контроллера ? И, заодно, где найти файл BOOT поновее ? Новый BIOS для pCO нашёл сразу на ksa.carel, а вот поиски нового BOOTа результата не дали ... Заранее спасибо ! Удалить программу с контроллера pCO можно только записав новую программу или bios. Если под служебными экранами подразумевается то, с чем контроллер поставляется по умолчанию, то это тоже программа только залитая на заводе. Программу прилагаю.
bin_TestFunzionale_pCOx_5.816B41_121208.zip ( 37,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6774.03 - последняя версия BOOT для контроллера pCO3.
21.5.2012, 18:59
Пользователь №: 150351
Спасибо за помощь, в голове прояснилось... Только приложенный архив не открывается :-( Нельзя ли продублировать ?
21.5.2012, 19:34
Цитата(AGB_boss @ 21.5.2012, 19:59)  Спасибо за помощь, в голове прояснилось... Только приложенный архив не открывается :-( Нельзя ли продублировать ? Дублирую архив
19.6.2012, 14:21
Пользователь №: 34143
всем доброго времени суток. Первый раз столкнулся с контроллерами Corel pCO3-s, шкаф управления заводской, контроллер постоянно выдает температуру приточного воздуха -99,9 и соответственно выдаёт ошибку "температура за пределами возможности датчика" по аглицки конечно, датчик 10кОм, сначало грешил на датчик. Подкинул другой - такойже, тот же самый результат. -99,9 , что может быть, подскажите кто знает.
19.6.2012, 15:47
Цитата(bashka @ 19.6.2012, 15:21)  всем доброго времени суток. Первый раз столкнулся с контроллерами Corel pCO3-s, шкаф управления заводской, контроллер постоянно выдает температуру приточного воздуха -99,9 и соответственно выдаёт ошибку "температура за пределами возможности датчика" по аглицки конечно, датчик 10кОм, сначало грешил на датчик. Подкинул другой - такойже, тот же самый результат. -99,9 , что может быть, подскажите кто знает. Температура -99,9 однозначно указывает, что данный датчик в обрыве (не подключен). Проследите цепь. Возможно Вы не к тому входу контроллера подключаете.
20.6.2012, 0:25
Дело в том, что сам щит заводской сборки со схемой подключения всей перефирии, всё подключено согласно указаниям завода изготовителя, по схеме датчик подключен к универсальному аналоговому выходу В1. Спасибо за наводку, буду искать косяк в самом шкафу, заводы тоже не безгрешны.
20.6.2012, 12:08
Пользователь №: 5138
Проверьте дип-свичи на плате контроллера. Вход В1 должен быть настроен под датчик NTC.
20.6.2012, 13:18
Спасибо, господа. Разобрался, оказывается завод-изготовитель предусмотрел установку датчика температуры воздуха в помещении, а умные дяди в проектном институте, которые разрабатывали схемы внешних подключений решили, что температуру в помещении мерить не обязательно, и этот датчик упразднили. Хорошо что случайно попался паспорт на модуль управления именно завода-изготовителя, монтажники же пользовались документацией проектировщиков. И ещё сказали, что паспорт завода-изготовителя на не-русском языке и там всякая чушь написана. Родной мануал от ЧП VLT HVAC Drive вообще выкинули, тоже не по-русски написано, скачали с и-нета для VLT FC-51 страшно рады были. Вобщем проблема была решена установкой резистора 10кОм.
23.10.2012, 0:39
Пользователь №: 167577
господа специалисты, дайте пожалуйста снова ссылку на программу 1tool, не могу найти где скачать
31.10.2012, 9:38
Пользователь №: 136945
Цитата(igscada @ 6.5.2012, 21:19)  Цитата(Никита_H @ 23.10.2012, 1:39)  господа специалисты, дайте пожалуйста снова ссылку на программу 1tool, не могу найти где скачать Перезалейте, пожалуйста. Будем очень признательны. А то нигде нет, на Вас одна надежда осталась.
5.2.2013, 11:21
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Бля поделитесь пожалуйста примерами програм на карел для приточно вытяжных и приточным установок. Желательно если кому не жалко и исходники. Хочу постигнуть это буржуйское отродие))))))))))))))
6.2.2013, 0:03
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(MASTAK @ 5.2.2013, 12:21)  Бля поделитесь пожалуйста примерами програм на карел для приточно вытяжных и приточным установок. Желательно если кому не жалко и исходники. Хочу постигнуть это буржуйское отродие)))))))))))))) свободно-программируемый контроллер, исходники=интелектуальная собственность готовые решения карел для изучения бесполезны
12.2.2013, 12:48
Пользователь №: 181230
Посмотрите на сайте, там есть программа для управления приточно-вытяжной установкой. программа универсальная, подходит почти всем...
Причина редактирования: Указание контактных данных
12.2.2013, 16:32
Цитата(olg2004 @ 6.2.2013, 1:03)  свободно-программируемый контроллер, исходники=интелектуальная собственность готовые решения карел для изучения бесполезны  И как его изучать тогда? И что с этого я же не собираюсь пользоваться этой собственностью. Цитата(ScanRef @ 12.2.2013, 13:48)  Посмотрите на сайте, там есть программа для управления приточно-вытяжной установкой. программа универсальная, подходит почти всем... В личку киньте ссылки. То что то затёрли.
26.2.2013, 13:58
Пользователь №: 42702
Цитата(MASTAK @ 12.2.2013, 17:32)  В личку киньте ссылки. То что то затёрли. У меня завялалась demo_solution, скачанная с сайта Carel еще года 3 назад. А в личку Вам сообщения не отправляются, ибо Ваш ящик переполнен...
26.2.2013, 21:18
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Нашлась триальная версия здесь как и все прочее для работы.
27.2.2013, 10:48
Спасибо. Карел поделился свежей версией. Цитата(Ludvig @ 26.2.2013, 22:18)  Нашлась триальная версия здесь как и все прочее для работы. Эту версию они и дали. Со всеми обновками.
29.3.2013, 8:35
Пользователь №: 187304
Добрый день. Имеется кондиционер под управлением контроллера Carel PCO. По глупой случайности, был сделан "erase permanent memory". Я правильно понимаю, что после этого была стёрта управляющая программа и её настройки из памяти? И необходимо её обратно в контроллер "залить"? Поддержка утверждает, что если контроллер выдаёт ошибки, то значит ничего не стёрлось и программа на месте. Хотя из беглого прочтения документации по контроллеру сделал вывод, что ошибки могут возникать из-за неправильных данных в контроллере. Подскажите пожалуйста, первый раз с таким столкнулся. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал CrazyScientist - 29.3.2013, 8:36
1.4.2013, 20:13
Пользователь №: 163036
Господа имеются работающие кондиционеры и чилеры на карелах , в резерве есть 10 контроллеров со старых установок , задача : скачать БИОС и программу с работающих контроллеров и залить в старые чтобы они были в резерве. Скажите какой софт для этого нужен , и сколько это будет стоить?
2.4.2013, 7:16
Пользователь №: 945
Перенос программы возможен только в одинаковые по "железу" контроллеры следующими способами: 1. Используя ключ от Карел (Programming Key) 2. Используя недокументированные возможности WinLoad
10.4.2013, 13:09
Пользователь №: 188710
Как соединиться с контроллером!? Ключа нет......по второму варианту что сделать надо? Как я понял нужен преобразователь 232-485(любой или нет? тут я не понял, кто то говорит что только тот который карел сертифицировал). нужно вытащить прогу с контроллера под бэкАП..помогите плз...С Карелом вообще не работал, онли Симатик
10.4.2013, 13:32
если с микросхемой RTDI - то любой. Если другая микросхема, то возможно, но нужно будет повозиться. Рекомендую обратиться в представительство к Антону Головину.
11.4.2013, 14:43
Ну с преобразователем то я что нить придумаю...А как дальше действовать?Через какой порт, на самом контроллере? И как там далее по действиям!? ВинЛоад качнул и установил уже...На дисплее надо что нибудь делать? Если я не по адресу или дублирую тему какую то, то перенаправьте новичка
12.4.2013, 14:06
Попробовал. залил программу в контроллер, winload-ом считывает T и P память, обратно залить их в контроллер Winload отказывается... ерунда какая-то
На контроллере порт - 3пин J-11 или 6пин J-10. На дисплее нужно выяснить адрес контроллера в сети plan, если дисплей выносной, то зажать вверх+вниз+ентер. Если он локальный, то в верхней части будет его адрес=0 (и адрес контроллера соответственно = 0), если сетевой, то какой-то другой. Если какой-то другой, то ниже или на следующей странице будет перечень адресов контроллеров. Эти адреса Вам и нужны.
Программулина PCOManager считала файлик с настройками по умолчанию и обратно залила без проблем. Файлики с масками (IUP, то что видим на дисплее) и стратегией (BLB/BIN/BLX, сама программа) - не считала и соответственно не залила обратно. PCOManager сама нашла адрес контроллера в сети plan.
В общем сдаюсь, не знаю что делать. Вы позвонили бы в представительство
Ну или еще вариант - попросить у поставщика/производителя чиллеров скомпилированные файлы прошивки. Исходники скорее всего не отдадут.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 12.4.2013, 14:09
29.4.2013, 10:12
Ну вообщем ситуация такая! Связался с Карелом, по вопросу БэкАпа...Все что посоветовали это купить их СмартКей и выкачивать им(ну в принципе другого варианта я от них и не ждал)...Так вот сказали программу выкачать им можно, но скинуть на комп и редактировать там что то это Анриал.
29.4.2013, 10:25
Собственно задача стояла сделать БэкАп
29.4.2013, 10:49
Будем пробовать. Хочу еще съездить на их Семинар в Питере...Был в апреле 17-18, но я на него не попал так как не владел информацией такой  печально, буду ждать следующего. Семинар кстати бесплатный
29.4.2013, 14:49
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(MASTAK @ 12.2.2013, 17:32)  И как его изучать тогда? И что с этого я же не собираюсь пользоваться этой собственностью.
В личку киньте ссылки. То что то затёрли. сьездить на семинар или убить пару недель на изучение библиотеки, делофф то
30.4.2013, 9:19
А кто ездил на семинар? Как там вообще?Материала достаточно?
30.4.2013, 10:11
Пользователь №: 63451
Там дают базовые навыки работы со средой 1tool, показывая все на примере разработки простенькой программы для управления системой вентиляции (простенькой). Конечно все премудрости там вам не покажут, но общее понимание что такое pCO и 1tool есть и можно начать свои практические опыты. Если есть опыт работы в других средах на основе FBD, то вся информация полученная на семинаре будет понятна.
Сообщение отредактировал rancatto - 30.4.2013, 10:12
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
