11 страниц V  « < 9 10 11
> Программирование контроллеров Carel PCO
mypr
сообщение 3.11.2022, 20:14
Сообщение #301
Пользователь №: 136930
Цитата(UstinovP @ 9.9.2022, 13:14) *
Добрый день!
Прошу дать подсказку как сбросить Carel pCO3 на  "заводские настройки" Контроллер с чиллера ERBAY . Сменить программу управления не получается ввиду пароля производителя и я его не знаю.
ERBAY - он же Ангара. Стоят винтовые компрессора битсер.
Что подразумеваете под  "заводские настройки"
Конкретизируйте свою задачу. Я такой контроллер уже распароливал.
Если кому требуются услуги по распароливанию Carel могу оказать.
Так же могу помочь с клонированием Carel pCO и Danfoss MCX
Цитата(Anderssen @ 27.8.2022, 10:13) *
Так-то оно так. И изучать надо всё ПО (ящитаю). Однако железяка валяется в ящике и не даёт покоя уже лет 8.. У меня уже были прецеденты с попыткой восстановления pCO5+ (кстати, по-моему Вы делились тогда советами и файлами), не вышло- распаял на релюшки и батарейку забрал (больше ничего ценного там нет). Как его прошить, если нет возможности подключиться к шине? Видимо тоже придется пополнить запас релюшек? rolleyes.gif
Вот вы варвары...
В каком состоянии он у вас? Могу приобрести у вас его по цене релюшек )))
Цитата(sib54navi @ 13.3.2022, 10:54) *
Добрый день!Есть у кого нибудь дамп микросхемы памяти M29W800DB от контроллера pCOxs. Сдох контроллер на вентиляции после скачка напряжения, в данный момент при подачи питания загорается 4 светодиода, на дисплее ничего нет.ю питание на плате в норме. По rs485 на связь через адаптер моха не выходит. В памяти если считать напрямую программатором есть бут 4,03 , но такое впечатление что он попорчен.
Выложи скаченный дамп.
Не понятно конечно причём тут сдохший МК? На кварце осциллограмму смотрел есть генерация?
Цитата(Anderssen @ 26.8.2022, 20:56) *
Коллеги. Валяется у меня много лет дома контроллер pCO3 от какой-то вентиляционной установки. Хотел немного подтянуть скиллы и планировал повтыкать в 1tool. Однако не
могу подключиться к железке pСO Manager, чтобы снести его нафиг на дефолт. Manager сообщает что "pCO password protected".. Дайте пожалуйсиа совет, как снести с него прошивку. А то делаю примерно 2 подхода в год в попытках реанимировать и опять выкидываю контроллер в ящик... Жалко. Скиллы не подтянуты, да и железка громоздкая.. Может EEPROM махнуть? Можно-ли поставить чистые чипы?
Могу приобрести за разумные деньги по цене кирпича )))
Хеавенс
сообщение 3.5.2023, 0:16
Сообщение #302
Пользователь №: 417021
Может кто-нибудь из вас помочь мне с моделью карты
Carel CPPA006DSO
Мне нужно сделать прошивку на этой карте?
mypr
сообщение 21.6.2023, 19:18
Сообщение #303
Цитата(pahans2000 @ 19.8.2019, 14:34) *
Добрый день коллеги. у нас на 1 здании стоит чиллер с контроллером carel pCO. один из двух контуров заблокирован - пароль нужного уровня для разблокировки утерян, подрядчик просит 400 т.р. за замену контроллера и его программирование заново(т.к. без пароля снять блокировку со второго контура не может). Подскажите пожалуйста если подключусь через переходник usb-485 например 1tool или PCOmenedjer где программа будет запрашивать этот пароль (четырехзначный) при каком действии - подключении или попытки прочитать записать какой-нибудь файл в контроллер? можно скрин этого окна/кнопок? и сообщения, что пароль неправильный и что будет если он правльный? хочу через скрипт/программу запустить подбор этого пароля. (будет вводить в поле в 1tool все подряд парли жать нужную кнопку и остановится если пароль подойдет) В такой же ситуации с контроллерами Corrigo(regin)-просто подключаешься E-tool - синхронизируешь в компьютер настройки с контроллера и закачиваешь ему потом эту обратно прошивку заново и можно ею пользоваться со всеми старыми настройками заново только с паролем по умолчанию. А тут какая-то фигня- потерял пароль - все?
Если кому то нужно будет распаролить иии клонировать контроллер Carel либо другие вопросы пишите
Carel CPPA006DSO
Программу для неё нашёл? Или клонировать надо?
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.6.2023, 4:39
olg2004
сообщение 27.6.2023, 14:17
Сообщение #304
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ребята, подскажите пароль по умолчанию уровня конфигурации для вентиляции c.Pco mini. Что то я забыл
YERZ
сообщение 10.12.2023, 9:47
Сообщение #305
Пользователь №: 424861
Всем привет. Выручайте.
Нужна CRKRFmAHGX 1.29B0 на pCO xs.
vadikmsk
сообщение 28.12.2023, 15:21
Сообщение #306
Пользователь №: 424291
Товарищи, помогите распаролить контроллеры Carel Pco Mini? Подрядчик выполнил работы по ПНР контроллеров вентиляции - по факту каждые полгода контроллеры перестают работать - приезжает подрядчик, вводит пароль - заходит в папку upgrade на самом контроллере и заново заливает конфиг с расширением .*ap1 и контроллер начинает работать, спустя время опять такая же история... Хитрожопый народ))
Сообщение отредактировал vadikmsk - 28.12.2023, 15:22
yawin
сообщение 30.12.2023, 18:15
Сообщение #307
Пользователь №: 17747
пароль не поможет, в самой программе зашито, поэтому и прошивают заново.
Сообщение отредактировал yawin - 30.12.2023, 18:16
Kondec
сообщение 21.9.2024, 21:18
Сообщение #308
Пользователь №: 426515
Цитата(petrovich1881 @ 3.3.2020, 13:37) *
На всякий случай положу тут скрипт PowerShell, который отправляет цифры от 0 до 9999 в окошко ввода пароля WinLoad.
WinLoad должен быть запущен, контроллер подключен через любой RS-485 и должен быть On Line, курсор должен находиться в белом текстовом поле ввода пароля. Открываем оболочку PowerShell ISE - он есть в любой свежей Windows, копируем туда скрипт и запускаем. Скрипт активирует окно WinLoad (а там уже висит окно ввода пароля, где в поле ввода уже стоит курсор), ждет b секунд и начинает цикл: посылает в поле ввода числа от a до с, нажимая после каждого кнопку в том же окошке и через b секунд возвращаясь в поле ввода для ввода следующего числа.
Код
$k = New-Object -ComObject "Wscript.Shell"
$a = 0
$b = 1
$c = 9999
$k.AppActivate('WinLoad32')
Start-Sleep –seconds $b
Do
$k.SendKeys("$a")
$k.SendKeys('{TAB}')
$k.SendKeys('~')
Start-Sleep -seconds $b
$a++
} While ($a -le $c)
Здравствуйте! Подскажите, у меня контроллер в процессе подбора пароля периодически (каждые 10 секунд), прекращает связь с виндовс и продолжает загрузку в обычный режим работы, так должно быть?
ps1x0
сообщение 24.4.2025, 16:25
Сообщение #309
Пользователь №: 405769
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Хочу понять как параметрируются контроллеры carel в совокупности с установками NED. В частности как происходит вывод параметров в карту регистров Modbus.
На объекте есть системы приточно-вытяжной вентиляции от NED под управлением c.pCO mini Enhanced P+D000UE1DEF0. Есть карта регистров данной установки. У Заказчика есть пожелания вывести некоторые параметры в существующую скаду. Насколько мне объяснил наладчик, устанавливающий систему вентиляции, параметрирование контроллера проводилось в ПО, в котором требовалось только выбрать нужные приборы (вентилятор, фильтр, рекуператор и пр.), а про регистры модбас он ничего не знает. Хочу понять могу ли я попросить интеграторов NED добавить в карту регистров необходимые параметры (например: режим работы Лето, Межсезонье, Зима).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:26
