Программирование контроллеров Carel PCO |
23.9.2013, 13:37
Из: ХМАО
Пользователь №: 187530
Цитата(DimanVIP @ 20.9.2013, 16:47)  Нашел этот глобальный уровень, и там действительно написано то, о чем Вы говорите. У меня меняются определения для трех кнопок, вверх/вниз/ентер. Если убрать код для, например, клавиши вверх, то переменная не инкрементируется. Поставить значения по умолчанию на глобальном уровне, на остальных уровнях значения UP|DOWN оставить пустыми, тогда будет работать с "заводскими" настройками.
20.3.2014, 16:37
Пользователь №: 227606
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Очень нужен исходник ПО на вентиляцию. Если у кого есть. Заранее спасибо!!!
20.3.2014, 18:37
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Познавательное. Случайно в проекте оказалась, что название одной переменной совпадает с именем маски. Так вот, если эта переменная присутствует в коде, прописанном в другой маске для другой переменной, имеем следующее: при смене имени маски меняется название прописанной в коде переменной, если имя маски и название переменной совпадали. Для любопытных - в примере: смотрим код для переменной VAR_1 для клавиши Enter в маске "work", затем меняем имя маски "alarm" на другое и возвращаемся назад к коду. Не пойму, это баг или я недочитал где-то? Ясное дело, три года уже избегаю давать похожие названия, но все-же.
Bug.7z ( 23,55 килобайт )
25.3.2014, 14:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 226971
Всем доброго времени суток. Не подскажите возможно ли заливать стратегию на контроллер (pCO5) через pLAN порт?
26.3.2014, 5:08
Из: ХМАО
Цитата(nip @ 25.3.2014, 14:09)  Всем доброго времени суток. Не подскажите возможно ли заливать стратегию на контроллер (pCO5) через pLAN порт? Обычно так и заливаю.
26.3.2014, 20:16
Из: Тюмень
Пробовал это сделать при помощи конвертера ICP CON i7561, pCO Mnager видел контроллер, даже констатировал успешную загрузку стратегии на железяку,но эффекта не было. . . Сегодня пришел оригинальный конвертер (Carel - кий) и все прошло как по маслу.
28.3.2014, 19:34
Пользователь №: 5138
Надо было использовать Winload. Эта прога работает с любым конвертером. "Стратегия" это что-то из Тренда
1.4.2014, 8:53
Из: Тюмень
Ага, именно )) Раньше с Трендом работал, очень похожи они с Carelom. Есть такой вопрос - где найти таблицу соответствия входов выходов Carel'а и их Modbus адресам и какого типа создавать переменные,чтобы их можно было видеть по Modbus'у с других устройств?
1.4.2014, 13:03
Из: Тюмень
Спасибо!!!Читая эту темку наткнулся на сообщение о том,что pCOXS нельзя читать Modbus через pLAN порт. . . Это действительно так?
1.4.2014, 13:27
Из: Днiпро
Nip, простите, вы используете 1Tool?
1.4.2014, 16:44
Из: Тюмень
Да, и во вкладке ModbusLine добавил ModBus Line и в настройках указал, что порт pLAN 19200 8 N 1
1.4.2014, 17:40
Из: Днiпро
Т.е. pCO XS у вас мастер?
2.4.2014, 6:13
Из: Тюмень
Нет, он будет slave, и еще купили для него плату Serial Card. Он должен быть slave в двух сетях.
2.4.2014, 9:52
Из: Днiпро
Два слейва получите только в pCO5 или compact
Сообщение отредактировал svintus - 2.4.2014, 9:59
2.4.2014, 12:25
Из: Тюмень
А если в нем (в pCOXS) стоит плата PSOS004850???
2.4.2014, 12:33
Из: Днiпро
Получите слейв или на плате, или на порту pLan
2.4.2014, 13:16
Из: Тюмень
Это и требуется. И еще вопрос, чтобы эту карту добавить нужно использовать переменные BMS или FieldBus????
6.8.2014, 17:51
Пользователь №: 136945
Доброго времени суток, коллеги! Намедни столкнулся с такой проблемой: Возникла необходимость объединить 4 контроллера pCO5 в сеть по pLAN. Прошивки написал, залил. Дошел до момента настройки адресов контроллеров. Настраивал через кнопочку на самом контроллере. После перезагрузки контроллеры тормозятся на надписи SELFTEST и дальше не грузятся. Если выставить адрес обратно в 0, то грузятся как положено, но сеть при этом, естественно не работает.
Помогите советом, пожалуйста.
7.8.2014, 11:11
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(DimanVIP @ 6.8.2014, 17:51)  : Возникла необходимость объединить 4 контроллера pCO5 в сеть по pLAN. Прошивки написал, залил. Дошел до момента настройки адресов контроллеров. Настраивал через кнопочку на самом контроллере. После перезагрузки контроллеры тормозятся на надписи SELFTEST и дальше не грузятся. Если выставить адрес обратно в 0, то грузятся как положено, но сеть при этом, естественно не работает. Прошивки для контроллеров брали из папки путь к проекту/Bin/Target/pLan1/папки для контроллеров ? Кстати что бы ручками адреса не править (если для всех контроллеров прошивки разные в программе в блоке инициализации записать переменной PLAN_ADDRESS_SW адрес контроллера в сети) или в меню где нибуть эту переменную вывести для изменения адреса Дисплей с правильным адресом? сконфигурирован?
7.8.2014, 19:23
Прошивал напрямую из 1tool. Дисплеи встроены в контроллер.
Сегодня, в рамках эксперимента, проинициализировал адреса через PLAN_ADDRESS_SW. Всё завелось с полпинка. Даже модуль расширения pCOE отлично заработал на порту J23, чего раньше не удавалось.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
11.3.2015, 17:06
Пользователь №: 261879
Всем привет, прошу помощь! Живем мы на дальнем востоке, в местной больнице Москвичи устанавливали томограф, и скорее всего поставили на него свой пароль, а может быть и остался заводской. Если кто знает как можно его взломать, или обойти, или еще какие-нибудь варианты, или кто знает заводской пароль, огромная просьба написать мне. Те кто устанавливал просят 120 000руб за пароль, откуда у нас такие деньги. Всем спасибо. фото самого контроллера приложил
13.7.2015, 12:45
Пользователь №: 11054
Всем доброго времени суток! Просьба помочь с быстрыми цифровыми входами контроллера PCO5. К входу B5 подключается счетчик. Для считывания значения с быстрого входа присутсвует переменная. Еще одна переменная включает сам вход. Что-то у меня никак не клеится настройка этого входа. В симуляторе вход как был аналоговый так и остается. Как сконфигурировать вход B5 для подсчета импульсов?
13.7.2015, 13:21
Вопрос закрыт - разобрался.
21.7.2015, 11:24
Пользователь №: 273533
Прошу помощи, меня столкнули с контроллером Carel PCO, в него вставили карту PCOWEB. Эта карта якобы должна дать мне доступ к контроллеру через MODBUS TCP. Использую шлюз MOXA 485-ethernet. С мохой разобрался вроде - дошел до подключения к PCOWEB. По мануалу достучался в сервисный режим, настроил IP адрес, пингую - все норм, начал искать настройки MODBUS и на закладке MODBUSTCP нашел только выбор вкл/выкл и номер порта - адреса MODBUS там нет. На закладке pro COM есть выбор протокола - Carel/Modbus extended. при выборе MODBUS появляется адрес, но тут же написано что этот адрес влияет только на общение контроллера с платой PCOWEB. Так вопрос в следующем - где в этой плате настраивается адрес MODBUS Slave, и если он настраивается не тут а в контроллере PCO - как это сделать (к контроллеру подключен графический терминал PGD1000F00 кажется)
21.7.2015, 11:39
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
В CarelRussia есть тех.специалист Антон Головин, обратитесь к нему
21.7.2015, 12:15
Как правило первый вопрос у офф тех спецов: а вы вообще откуда и проходили ли вы обучение? А поставщики мажутся и не берут трубки. Сижу в командировке и плачу...
21.7.2015, 14:10
Из: Днiпро
У вас Modbus TCP или Modbus over TCP?
22.7.2015, 10:28
Цитата(Shureg @ 21.7.2015, 9:15)  Как правило первый вопрос у офф тех спецов: а вы вообще откуда и проходили ли вы обучение? А поставщики мажутся и не берут трубки. Сижу в командировке и плачу... Не правда. Поддержка у Carel на уровне. Всегда грамотная и полная консультация.
25.7.2015, 8:31
Из: Астана, казахстан
Пользователь №: 273897
Цитата(Pristawka @ 11.3.2015, 18:06)  Всем привет, прошу помощь! Живем мы на дальнем востоке, в местной больнице Москвичи устанавливали томограф, и скорее всего поставили на него свой пароль, а может быть и остался заводской. Если кто знает как можно его взломать, или обойти, или еще какие-нибудь варианты, или кто знает заводской пароль, огромная просьба написать мне. Те кто устанавливал просят 120 000руб за пароль, откуда у нас такие деньги. Всем спасибо. фото самого контроллера приложил Всем доброго времени суток. Проблемка аналогичная стоит Чиллер климавента на контроллере pCO3 при монтаже его стукнули хорошо и убрали один из 6 конденсеров, чтобы не париться и не паять просто ограничили производительность на 25%. Вопрос: для включения его на 100% требуется пароль, я сколько инфы пересмотрел, стандартный вроде 1234, но не подходит. Возможно его скинуть на заводские настройки, либо прошить новой прошивкой родной с родными паролями. И для прошивки контроллера требуется пароль или нет. Сам нахожусь в Астане, Казахстан. Частенько приходится сталкиваться с такой проблемой. Подскажите пожалуйста какой программой лучше все это делать и что для этого требуется. (Шнур-переходник достаточно?) Заранее спасибо.
