> изоляция ППМ, трещны ппм
Гость_андрей56_*
сообщение 18.8.2011, 11:39
добрый день евляемся производителями ппм изоляции у тепло сетей с которыми работаем полопалась изоляция ппм на трубах они брали у другого производителя хотелось бы знать почему это произошло что бы в будущем тоже не попасть (трасса воздушка не крашенная ) helpsmilie.gif
АБорисыч
сообщение 18.8.2011, 11:51
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Спросите у теплосетей.
Тема для мусорки.
Anatol
сообщение 18.8.2011, 13:07
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Сообщение отредактировал Anatol - 18.8.2011, 13:08
сообщение 18.8.2011, 13:48
Пользователь №: 32666
У нас разок пришли трубы в ППМ, металлическая составляющая которых похоже уже хорошо поработала в нефтехимии, потому как несло от них за версту, отвезли их на пропаривание, но это была плохая идея, поскольку ППМ оболочка стала сползать, с какой ступени был пар - неизвестно. Вообще ППМ штука хорошая, но довольно хрупкая, не в курсе технологии производства, но скорее всего если трещит, то либо параметры теплоносителя завышены, либо пластификатора недоложили.
Кхм, кстати, что ППМ делает на воздушной трассе? Она же не предназначена для воздуха.
msi
сообщение 18.8.2011, 14:46
Пользователь №: 85268
Очень даже, если верить производителям. Красочка, опять же.
ekuzin
сообщение 19.8.2011, 3:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
автору - ответ в Вашем вопросе!
(трасса воздушка не крашенная) - все до одного полиуретаны не стойки к ультрафиолету. Второй причиной может являться или низкая плотность ППМ композиции или малое время выдержки в форме при большой толшине изоляции.
В с какого города?
Гость_андрей56_*
сообщение 19.8.2011, 8:46
В с какого города?
орск оренбургская обл
Гость_андрей56_*
сообщение 19.8.2011, 8:54
Цитата(Anatol @ 18.8.2011, 16:07) *
а вам уважаемый только бы по флудить вы ошибки не делаети когда торопитесь, на себя обратите внимание если отвечать то по существу а если незнаете то лушше промолчать ИМХО
Anatol
сообщение 19.8.2011, 14:06
Из: СНГ!!!!!
А куда Вы торопитесь (в принципе не в ошибке вопрос ) деньдюшки заработать?
Вы бы спросили у конкурентов как и почему полопалась изоляция
"евляемся производителями ппм изоляции у тепло сетей с которыми работаем "
"они брали у другого производителя хотелось бы знать почему это произошло"
или все же Ваша "ППМ" полопалась?
P.S. А если обидел чем, прошу прощения!!
Сообщение отредактировал Anatol - 19.8.2011, 14:11
Гость_андрей56_*
сообщение 22.8.2011, 8:14
нет полопалась полопалась ппм не наша поэтому и задал вопрос что бы в будущем не попасть и вразумительно объяснить покупателю что да как . С трубой которая полопалась вроде разобрались ТЭЦ с температурой переборщила ну иконечто нужно им было покрасить когда мы предложили им покрасить они отказались сказали сами но так и не покрасили (а торопился я печатать всех денег не заработаешь) еще есть ВОПРОС чем обрабатывать перед покраской смывать смазку что бы лучше краска легла ?????????
ekuzin
сообщение 22.8.2011, 8:33
Из: Иркутск
смотря чем смазываете - если специальной силиконовой смазкой для ППУ - то ее первым же нормальным дождем смоет - если ПВС - то отмывать замучаетесь.
Studentik
сообщение 22.8.2011, 10:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Это КАК? получается вы как производитель предизолированных трубопроводов с ППМ изоляцией сами не знаете чем мажете, чем красить и как эксплуатировать свои же изделия?
Гость_андрей56_*
сообщение 22.8.2011, 11:00
мы мажем пушечным салом а эксплуатировать это не наша задача мы говорим что бы была определенная температура и защита от ультрофиолета
Гость_андрей56_*
сообщение 22.8.2011, 11:09
скорлупы ппу мы мажем да силиконовой смазкой а трубу ппм больно накладно ею мазать
ekuzin
сообщение 23.8.2011, 9:30
Из: Иркутск
чем накладно то? ее мажешь раз в 2-3 трубы. мажется очень легко и быстро. а вот ПВС чтобы промазать нужно больше 2 часов убить. понятно что дольше держится, но все же.
Гость_андрей56_*
сообщение 23.8.2011, 9:37
а можно ли ПВС заменить на солидол к примеру или какую другую смазку
ekuzin
сообщение 27.5.2013, 4:26
Из: Иркутск
Нельзя. Солидол содержит воду и имеет щелочную реакцию.
Как вообще можно производить ППМ не понимаю сути ее образования? Есть еще умники которые до сих пор считают, что ППМ - это тот же самый ППУ+песок.
Ps подъем некротемы :-)
Anatoliy I
сообщение 14.11.2013, 19:18
Пользователь №: 212879
А разве нет?
Можете рассказать поподробнее?
сообщение 14.11.2013, 20:30
Пользователь №: 8854
Стыдно признаться, но вживую с ППМ изолированными трубопроводами до сих пор не сталкивался. У нас это экзотика, в отличии от ППУ.
Anatoliy I
сообщение 15.11.2013, 7:37
Тоже самое, издали только видел.
Anatoliy I
сообщение 18.11.2013, 12:38
Проверил. ППМ это именно ППУ+песок и ничего больше!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:47
