Автоматизация здания Sauter, Нужна помощь! |
19.8.2011, 14:27
Пользователь №: 118951
Системы осуществляют выполнение следующих функций: - задание режимов работы оборудования и уставок регулируемых параметров; - автоматический контроль всего оборудования (насосов, клапанов, и т.д.) с отображением на диспетчерском пункте данных состоянии; - управление отдельными устройствами различных систем инженерного оборудования (кондиционерами, вентиляторами приточных и вытяжных установок, насосами, задвижками, воздушными заслонками и т.д.); - автоматическое обнаружение аварийных ситуаций, принятие действий по сохранению оборудования в этих ситуациях и по выходу аварийных ситуаций; - автоматическая передача на диспетчерский пункт аварийных сигналов, их регистрация; - регулирование различных параметров (температура, давление и т.д.) с помощью регуляторов температуры и давления, регулируемых воздушных заслонок с целью обеспечения нормальных условий работы для технологического оборудования, а также поддержания комфортных условий в помещениях.
ТАК?)
Сообщение отредактировал anna-volkova - 19.8.2011, 14:35
19.8.2011, 15:55
Пользователь №: 35184
Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 12:00)  В кратце опишу систему,может кто поможет 3. Подключение системы пожарной безопасности (В случае возникновения пожара подаётся сигнал на диспечерский пункт диспетчеризации, после чего отключается вентиляция) Третий пункт, по-моему, немного не так: в случае возникновения пожара отключается вентиляция (пожарной автоматикой) и подаётся сигнал (всё той же пожаркой) на "диспетчерский пункт диспетчеризации" .
Сообщение отредактировал cauto - 19.8.2011, 15:56
19.8.2011, 16:02
Цитата(cauto @ 19.8.2011, 16:55)  Третий пункт, по-моему, немного не так: в случае возникновения пожара отключается вентиляция (пожарной автоматикой) и подаётся сигнал (всё той же пожаркой) на "диспетчерский пункт диспетчеризации" . пожарка реализована уже,и реализована на ПО "Орион" (НВП Болид) на базе С2000. не знаю интегрировали они с вентеляцией систему пожарного оповищения, и вообще совместимы ли эти системы
Сообщение отредактировал anna-volkova - 19.8.2011, 16:03
19.8.2011, 16:09
Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 17:02)  пожарка реализована уже,и реализована на ПО "Орион" (НВП Болид) на базе С2000. не знаю интегрировали они с вентеляцией систему пожарного оповищения, и вообще совместимы ли эти системы А это уже их проблемы, я думаю, от них не скрывали, что в здании будет система вентиляции.  Пожарную безопасность (в том числе и сигнал на отключение общеобменной вентиляции) должна обеспечить АПС. P.S. С совместимостью никаких проблем у них не будет, любая АПС (уж Болид 100%  ) рассчитана на формирование сигналов для управления инженерным оборудованием.
Сообщение отредактировал cauto - 19.8.2011, 16:12
19.8.2011, 16:16
Цитата(cauto @ 19.8.2011, 17:09)  Пожарную безопасность (в том числе и сигнал на отключение общеобменной вентиляции) должна обеспечить АПС. Надеюсь на это)не была на объекте и с разработчиками АПС не общался) Если АПС не отключает вентеляцию,какой от неё вообще смысл тогда,вроде сама должна тушить,а с другой стороны сама же и разжигает У меня тогда вопрос,вообще нужна ли интергация системы АПС с Саутером?осуществляющим автоматизацию и диспичиризацию. или Саутер может запустить вентеляцию во время пожара?
19.8.2011, 16:23
Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 17:16)  Если АПС не отключает вентеляцию,какой от неё вообще смысл тогда,вроде сама должна тушить,а с другой стороны сама же и разжигает У меня тогда вопрос,вообще нужна ли интергация системы АПС с Саутером?осуществляющим автоматизацию и диспичиризацию. или Саутер может запустить вентеляцию во время пожара? Нужна. При правильном проектировании АПС вентиляцию всё равно отключит, но и контроллер об этом знать должен..
19.8.2011, 16:26
Цитата(cauto @ 19.8.2011, 17:23)  Нужна. При правильном проектировании АПС вентиляцию всё равно отключит, но и контроллер об этом знать должен.. Спасибо=))глупый вопрос задала)теперь сама поняла)
20.8.2011, 16:17
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Rus75 @ 19.8.2011, 13:21)  Любите вы все перекручивать. Я не имел ввиду, что один специалист по автоматике будет делать комплексную систему. Прсто "хорошие спецы", которые проектируют ОВ, ВК,электрике,слаботочке в свое время работали на монтаже и пусконаладке и чаще всего в тандеме с автоматчиками и неплохо знают эту кухню. По крайней мере я работаю в такой команде. И при разработке разделов ОВ и ВК они постоянно советуются с автоматчиками о реализации того или иного решения, и наоборот.
В одиночку осилить комплексную автоматизацию инженерных систем, не имея до этого опыта действительно займет множество времени, независимо от оборудования, на котором этот проект будет реализован. Я извиняюсь...Что то понесло куда то...  Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 13:20)  Rus75, действительно вы правы я поверхностно знакома с инженерными системами, ещё студентка. Пока что сроки проекта не оговорены, и планируется съездить на обучение в Саутер. Штаб сотрудников хороший и много опытных, но с системой Саутера пока ни кто не работал. Просто перед обучением хотелось бы хотя бы не много понять системы,приципы реализации. Бугага!! Мария 7575, я нашёл Вам работу!!! http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60277
22.8.2011, 9:21
Пользователь №: 15519
Цитата(cauto @ 19.8.2011, 16:55)  Третий пункт, по-моему, немного не так: в случае возникновения пожара отключается вентиляция (пожарной автоматикой) и подаётся сигнал (всё той же пожаркой) на "диспетчерский пункт диспетчеризации" . А BMS^ку уже "утвердили" (здесь, на форуме)? Хде? А дальше, шо делать с "сигналом" (или, "сигнал" должен делать)? Вот и начнуться "бодания", если не расписать все взаимодествия (взаимосвязи) двух систем "человек-машина". С одной стороны система диспечера (оператора), с - другой пожарников (охраны?). Ну эт, как пример. А по сути. Любая автоматика должна начинаться с разработки и утверждения алгоритмов управления, начиная с единичного оборудования и кончая всей системой в целом. "Мне так кажется".
22.8.2011, 14:08
Пользователь №: 3837
Да пусть проектирует - больше делетантов == больше работы. А то до некоторых заказчиков до сих пор не доходит...
22.8.2011, 14:50
Ведь и вы когда то начинали как делитанты))
22.8.2011, 16:26
Пользователь №: 17228
QUOTE (anna-volkova @ 22.8.2011, 15:50)  Ведь и вы когда то начинали как делитанты)) Анна, странная у тебя контора. Берется за работу не имея хоть сколько то подготовленного специалиста. Это понятно, что все с чего-то начинают и постепенно набираются опыта. Но знания и опыт лучше всего получать у старших коллег
22.8.2011, 16:29
Цитата(DmitriyN @ 22.8.2011, 17:26)  Анна, странная у тебя контора. Берется за работу не имея хоть сколько то подготовленного специалиста. Это понятно, что все с чего-то начинают и постепенно набираются опыта. Но знания и опыт лучше всего получать у старших коллег Для этого и хотят отправить на обучение, но хотелось бы bvtnm jcyjde
22.8.2011, 17:37
QUOTE (anna-volkova @ 22.8.2011, 17:29)  Для этого и хотят отправить на обучение, но хотелось бы bvtnm jcyjde И куда вас отправляют? Уж не в Унисервис случайно? Там-то так научат......
22.8.2011, 19:14
Из: г.Новосибирск
Цитата(anna-volkova @ 22.8.2011, 18:50)  Ведь и вы когда то начинали как делитанты)) Только как "молодые специалисты". Дилетанты - это у Вас в конторе.
22.8.2011, 21:29
Цитата Ведь и вы когда то начинали как делитанты)) Я не брался за проектирование автоматики такого крупного объекта. У меня не было наставников, но зато была уйма времени и целя куча проектов, в том числе от "теткоинститутов" (20 ЦПИ МО РФ). Первое мое задание было - спроектировать и собрать шкаф для системы приточной вентиляции. Над ним я пыхтел месяц. Но до сих пор работает.
Сообщение отредактировал Abysmo - 22.8.2011, 21:32
23.8.2011, 6:15
Цитата(Usach @ 22.8.2011, 20:14)  Только как "молодые специалисты". Дилетанты - это у Вас в конторе. Молодой специалисткой я буду только через год, так как ещё учусь. и моя специальность далековато от ОВК Цитата(DmitriyN @ 22.8.2011, 18:37)  И куда вас отправляют? Уж не в Унисервис случайно? Там-то так научат...... неет) а что за критичность относительно Унисервис?
23.8.2011, 8:03
Цитата(Usach @ 22.8.2011, 20:14)  Только как "молодые специалисты". Дилетанты - это у Вас в конторе. К-хе, к-хе. Простите, Коллега, а Вы случаем не тот, "молодой специалист", который на ПНР "наладил" мягкий запуск эл. двигателя вентилятора приточки на 70 Гц, и ... запустил. Таким образом, решил "просто" подогнать производительность ветродуя до проектных значений. Инициатива, молодых, пымашЬ! а то это старичьё-то в упор частотников не видели. ЗЫ. Правда, надо отдать должное, 70 взято было не с бодуна, "на разборе полета" был предъявлен "расчет" как поднять рабочую точку вента.
Сообщение отредактировал vadim999 - 23.8.2011, 8:10
24.8.2011, 15:31
Пользователь №: 1602
anna-volkova, в каждой теме про Саутер, люди почему-то боятся обратиться в представительство, а остальные (безосновательно) любят жути нагнать. Дабы не сочли за рекламу, сайт с контактами не указываю, но в поисковиках ищется легко. Кроме всего прочего всегда можно договориться о встрече и все обсудить.
ps 6 млн - это бред, у Унисервиса нет таких цен!!!
Сообщение отредактировал NVN - 24.8.2011, 15:38
27.8.2011, 12:25
Пользователь №: 33391
Анна, начните хотя бы с составления вот такого типа функциональных схем, как в приложении. Потом все просто - среди продукции Sauter выбираете контроллеры с необходимым количеством AI, DI, AO, DO и рисуте принципиальные схемы.
28.8.2011, 19:41
Из: г.Новосибирск
Цитата(vadim999 @ 23.8.2011, 12:03)  К-хе, к-хе. Простите, Коллега, а Вы случаем не тот, "молодой специалист", который на ПНР "наладил" мягкий запуск эл. двигателя вентилятора приточки на 70 Гц, и ... запустил. Таким образом, решил "просто" подогнать производительность ветродуя до проектных значений. Инициатива, молодых, пымашЬ! а то это старичьё-то в упор частотников не видели.
ЗЫ. Правда, надо отдать должное, 70 взято было не с бодуна, "на разборе полета" был предъявлен "расчет" как поднять рабочую точку вента. Сначала подумал, что просто перепутали мягкий пуск с ПЧ. Потом понял, что стандартный ПЧ 70 Гц не даст. Максисмум 60, но это надо очень постараться, да и то только векторные и только "в темноте под одеялом"...Короче удивили...Фига, себе - "молодые специалисты" вытворяют!! "Просто" разогнал ветродуй до 70 Гц при помощи мягкого пуска!! И Вы утверждаете, что при этом он был не с бодуна??? Поразительно!!!
Сообщение отредактировал Usach - 28.8.2011, 19:44
31.8.2011, 13:27
HVAC, а можно пояснить схему?)
31.8.2011, 14:51
Из: г.Новосибирск
Цитата(anna-volkova @ 31.8.2011, 17:27)  HVAC, а можно пояснить схему?) Для начала давайте определимся - Вы в каком институте-то на 4 курсе учитесь? Просто, что б понимать откуда начинать рассказывать...
8.9.2011, 8:26
Инженер по автоматизации АСУ ТП в машиностроение,уже 5 курс
8.9.2011, 8:39
Вопросы по электроснабжению: Какие сигналы поступают на котролер? (AI,AO,DI,DO) и как примерно выглядит функциональная схема
Сообщение отредактировал anna-volkova - 8.9.2011, 8:40
8.9.2011, 10:28
QUOTE (anna-volkova @ 8.9.2011, 9:39)  Вопросы по электроснабжению: Какие сигналы поступают на котролер? (AI,AO,DI,DO) и как примерно выглядит функциональная схема Поступать могут только AI и DI. AO и DO могут только вЫступать. Выглядит схема просто. Берете принципиальные схемы электрощитов и подрисоваваете ко всем аппаратам, состояние которых диспетчеризируется, функциональные лини связи (сигналы) и заводите их на табличку сигналов которая в любой функциональной схеме должна быть. Для лучшей читабельности электрическую схему можно упростить не показывая недиспетчеризируемые аппараты.
Гость_Max2114_*
8.9.2011, 12:04
Цитата(anna-volkova @ 8.9.2011, 8:39)  Вопросы по электроснабжению: Какие сигналы поступают на котролер? (AI,AO,DI,DO) и как примерно выглядит функциональная схема DI - состояние автоматов, наличие напряжения AI - потребляемый ток (на воодах, на отдельных потребителях), температура трансформатора, темпретура в ТП и т.д. DO - включение/отключение групп потребителей, включение/выключение освещения (уличное, внутреннее) AO - регулирование интенсивности освещения при помощи диммера... куда еще применить AO в электроснабжении пока на ум не приходит А для ыункционала вам надо взять схему по электроснабжению и дорисовать нужные сигналы.
Сообщение отредактировал Max2114 - 8.9.2011, 12:05
8.9.2011, 12:49
Пользователь №: 2964
Цитата(Max2114 @ 8.9.2011, 13:04)  DI - состояние автоматов, наличие напряжения
А для ыункционала вам надо взять схему по электроснабжению и дорисовать нужные сигналы. Оккеть! Так обяснять? !!
8.9.2011, 13:01
Цитата(Usach @ 28.8.2011, 20:41)  Сначала подумал, что просто перепутали мягкий пуск с ПЧ.  И праульно подумали.  Просто стояла каято ПЧешная приблуда, ажно под 100Гц, с опцией мягкого пуска. Так, во всяком случае, доходчиво объснили киберы. Звиняйте, за термины в "том посту".
Гость_Max2114_*
8.9.2011, 13:37
Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 12:49)  Оккеть! Так обяснять? !! Каков вопрос таков и ответ. Спрашивали какие сигналы будут поступать с элеткроснабжения. Ну а функционал мне искать или рисовать лень.
