> Помещение для оборудования приточно-вытяжной вентиляции, Где расположить вентиляторы приточно-вытяжной вентиляции
mayas
сообщение 18.8.2011, 15:52
Пользователь №: 115491
Уважаемые Друзья, выскажите пожалуйста свои мнения по такому вопросу:
Имеется производственное здание с помещениями категории В1. Проектная организация предусмотрела вентиляторы приточно-вытяжной вентиляции прямо в обслуживаемом помещении. Если раньше требование п. 13.6 СНиП 41-01-2003 было однозначным, что данное оборудование должно находиться в помещении выгороженном перегородками REI45, то в СП7 аналогу этому я не нахожу. Хотелось бы услышать Ваши комментарии!!! прсмотрел весь раздел 6 и ничего не нашел.
AleksejCher
сообщение 18.8.2011, 16:10
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Согласно п. 7.9.1 СНиП 41.01-2003 если помещение не складское то получается оборудование можно размещать в обслуживаемом помещении, п. 13.6 не требует размещения вентиляционного оборудования именно в помещении венткамеры.
mayas
сообщение 19.8.2011, 7:09
Забавно, т.е. если вдруг я решил оградить вентоборудование, то обязательно сделать противопожарные перегородки, но можно вобще не огражадть и все нормально? Спасибо!!!
mayas
сообщение 19.8.2011, 12:27
Кто, что думает по поводу п. 40 ППБ 01-03 в отношении вентиляционных?
Егор
сообщение 19.8.2011, 18:12
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
у Вас же нет венткамеры
alexenderk
сообщение 30.8.2011, 8:51
Пользователь №: 110241
Категория выгороженной венткамеры при наличии в ней вытяжных вентустановок принимается по категории помещения, из которого удаляется воздух - в вашем случае В1. Категория приточной венткамеры при отсутствии в ней воздухо-воздушных утилизаторов тепла и масляных фильтров - Д. А помещения с различной категорией пожарной безопасности следует отделять противопожарными стенами и перегородками. Поэтому или вентоборудование ставится в обслуживемом помещении, либо отделяется противопожарной стеной с соответствующей степенью огнестойкости.
Mrs_Smith
сообщение 21.1.2015, 10:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Подскажите пожалуйста! Имеется помещение категории В1 (кабельное помещение). Нужно разместить приточную установку. Венткамеру организовать негде. Выносить установку на кровлю крайне не удобно.
Согласно пункту 7.9.2 из СП, нельзя размещать оборудование в складах категории В1. Но ведь это не склад. Значит можно? Не совсем понятен этот пункт..
Mrs_Smith
сообщение 22.1.2015, 14:03
Из: Нижний Новгород
Кто-нибудь! Ау! Ну помогите пожалуйста! Здание мое располагается на территории нефтепредприятия. Можно ли подвесить установку в помещении, или же на крышу ее все таки тащить?
Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 22.1.2015, 14:04
ИОВ
сообщение 22.1.2015, 14:55
Интуитивно -нельзя. Полагаю, считается, что в производственном помещении есть (хотя бы периодически) обслуживающий персонал
У Вас, согласно ПУЭ, это электропомещение, так что решения надо согласовывать с электриком-технологом и рекомендую проконсультироваться с "пожарником"
Сообщение отредактировал ИОВ - 22.1.2015, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:33
