> Рабочая ли СО?
Гость_Leon63_*
сообщение 18.8.2011, 21:54
Уважаемые форумчане-спецы, прошу покритиковать мою схему отопления одноэтажного дома с отапливаемыми подвалом и гаражом. Мои знания на уровне форумов, но очень много пришлось перелопатить. Время поджимает, хотелось бы до холодов смонтировать, а на это нужно время. Монтаж буду делать сам, и то только по выходным, так как работаю в будние дни. Без вашей оценки не осмелюсь начинать.
Планирую двухтрубную систему с 3-мя ветками: 2 в доме (ветки 1 и 2) и 1 в подвале (ветка 3). Котел - настенник двухконтурный (АОГВ 24 кВт со встроенным насосом), расположен в подвале.
Трубы армированный полипропилен: стояк от котла на этаж через плиту перекрытия д32. Третья ветка проходит по потолку подвала с продолжением в гараже. А ветки 1 и 2 по полу 1-го этажа в стяжке. На подачу и обратку планирую трубу д25, а на подключение алюминиевых радиаторов д20?
Температурный режим котла 75/65. Общая площадь отапливаемого первого этажа 100 м2, гаража 37 м2, в подвале отапливаются три комнаты общей площадью 42 м2.
Возможно ли при такой схеме поддерживать температуру в подвале и гараже на уровне ~10 градусов, а в доме комфортную для проживания или может такая схема вообще не работоспособна? Пол гаража на отметке -0.600.
Надеюсь на вашу помощь
P. S. Рисунки может быть получились неочень, так высказывайтесь буду исправляться
сообщение 18.8.2011, 22:41
Пользователь №: 8854
Что смущает. Единственное что бросается в глаза - ветка 3 и размещение приборов (одни у пола, другие у потолка) или не так нарисовали. Не забудьте спускники воздуха на всех приборах, с нижней подводкой.
А вот про знания - на уровне форума Вы поддели всех сразу и модераторов и участников. Надо понимать - высокое, низкое, специальное...?
msi
сообщение 18.8.2011, 23:05
Пользователь №: 85268
Лично меня смущают дюймовые магистрали. Там потерь метра на 2 с трудом наберется.
Так аксонометрию не рисуют.
Нет балансировок гидравлических на ветвях.
Сообщение отредактировал msi - 18.8.2011, 23:07
Anatol
сообщение 18.8.2011, 23:45
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
На обратку нужно установить вентиль для отключения ОП с возможностью гидравлической настройки и может даже слива ( для удобства ТО) воды из ОП.
Сообщение отредактировал Anatol - 18.8.2011, 23:48
Гость_yastreb_*
сообщение 19.8.2011, 17:16
Лучше всего систему разбить по отдельным контурам, через обычные гребёнки, поставить на обратке балансировочные вентиля. На каждом радиаторе необходим кран Маевского. Такая система поддаётся очень хорошей регуллировки, а если у вас стоят на радиаторах термостатические клапана. Вам необходимо предусмотреть на насосе обводную линию.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 19.8.2011, 17:46
Пользователь №: 72595
Газовый котел в подвале не допускается ставить.
Лучше постав те на 1 этаже где нибудь на кухне.
Для АОГВ лучше назначить параметры теплоносителя 90/70
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 19.8.2011, 17:50
сообщение 19.8.2011, 18:41
А если вход в подвал не герметизируется?
Надежней поставить бытовой извещатель на метан на полу в подвале, а принудительную вентиляцию от пола - иметь обязательно. Хотя автор не спрашивал этого, наверное все предусмотрел.
Гость_Leon63_*
сообщение 19.8.2011, 20:43
Действительно на 3-ей ветке три первых радиатора расположены ниже подающей трубы и находятся на высоте 50 см от пола , т.к. это подвал отметка пола -2.600, а два последних расположены у пола гаража выше подающей трубы т.к. пол гаража -0.600. Спускники будут.
Прошу прощения, не так выразился. Я имел ввиду, что я не специалист в этой сфере, а мои знания по СО накоплены из форумов.
На форумах встречал подобные схемы и ими руководствовался. На ваш взгляд какая должна быть магистраль?
Не так нарисовал, потому что еще только 3-й курс ПГСа
Не совсем понимаю, что и куда надо поставить, пожалуйста "ткните носом" меня.
Для гидравлической настройки ОП я поставил кран под термоголовку на подачу(показан на схеме) на обратку поставлю. Спасибо.
На мой взгляд с гребенками будет более дорогостоящая схема СО. Как я понимаю с гребенками будет лучевая схема разводки или я чего-то не понимаю? У меня система делится на три ветки примерно одинаковых по длине и по количеству радиаторов.
В котле имеется байпас это и есть обводная линия? Прилагаю гидравлическую схему
По СНиПу разрешается установка котла в подвале. По тех. характеристикам котел выдает максимальную температуру 80 градусов
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 210,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Anatol
сообщение 19.8.2011, 23:41
Из: СНГ!!!!!
Не парьтесь! В Вашем случаи (на 180м2 и все грамотно рассчитать ) можно совсем обойтись без "балансовых" они стоят столько как Ваш "АОГВ" smile.gif
Не кран, а клапан да есть и такие, но по обратке увязывать систему в Вашем случаи (не трогать клапан) проще и дешевле.
Если конечно уже приобрели тогда оставьте увязку по подаче как задумали но вентелёчки на обратки и кран Маевского нужен.Хотя Маевского Вам предложат наверняка вместе с радиаторами.
Автоматический байпас служит для защиты насоса или система с термоголовками и все термоголовки закрылись, то через байпас осуществляться минимальная циркуляция.
Сообщение отредактировал Anatol - 19.8.2011, 23:51
Гость_Leon63_*
сообщение 20.8.2011, 0:32
[quote name='Anatol' date='19.8.2011, 23:41' post='678858']
Потому и обращаюсь за помощью чтобы помогли грамотно расчитать.
Кранов,клапанов пока никаких не закупал.Если нетрудно укажите конкретно на схеме где какой прибамбас ставить, а то я уже запутался - кран,клапан или еще что-то.
Если вы обратили внимание на гидравлическую схему котла , то байпас устроен в котле или это не тот байпас?
Что вы скажите по диаметрам запланированных труб?
Повторюсь,что я хочу на ветке 3 поддерживать температуру градусов 10.Это возможно?
Anatol
сообщение 20.8.2011, 14:01
Из: СНГ!!!!!
Я уже описал для чего нужен байпас который устроен в котле. А что Вы имеете виду под словом байпас.?
Ничего ! У меня мало информации т.е. её вообще нет.
Сообщение отредактировал Anatol - 20.8.2011, 14:07
Гость_Leon63_*
сообщение 20.8.2011, 18:00
Какой информации вам не хватает? Я с удовольствием предоставлю, был бы результат.
Артем Самара
сообщение 24.8.2011, 18:21
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Нагрузок по веткам не хватает. Если пол/потолок, то ветки первого этажа примерно по 4,5кВт, задавшись скоростью воды в системе 0,1м/с получаем на каждую ветку трубу Ду25 (не путать с Ф25), стояк из подвала Ду40. Как то так.
А в туалете (если это конечно он рядом с ванной) ничего к унитазу не примерзнет?
Сообщение отредактировал Артем Самара - 24.8.2011, 18:21
Гость_Leon63_*
сообщение 25.8.2011, 12:03
Артем Самара, спасибо за информацию.
Артем Самара
сообщение 26.8.2011, 16:24
Из: Самара
Да, и обратку на нижней ветке я бы под приборы опустил. Циркуляция будет устойчивей.
zeman
сообщение 26.8.2011, 16:43
Пользователь №: 1271
Это возможно. Расчитываете теплопотери этих помещений при внутренней температуре +10°С и по полученным нагрузкам подбираете радиаторы. Точно +10 конечно не получится без системы автоматики, но прохладненько по сравнению с другими помещениями будет. Пожно на этапе пусконаладки еще немного подрегулировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:44
