> Расчет насоса
iaa17
сообщение 19.8.2011, 8:40
Из: Кострома
Пользователь №: 110423
Доброе утро, уважаемые специалисты, никак не могу найти информацию по каким формулам расчитывать насос находящийся на ветке
Может кто подскажет, где посмотреть.
Pomor
сообщение 19.8.2011, 11:14
Пользователь №: 11594
Ц.насос, упрощенно.
Определяют по двум параметрам, расход и напор.
Расход:
По потребным мощностям на ветке. Пусть будет 15 КВт.
15 КВт/час х 860 ккал/КВт : 15 град(сработка тепла по ветке) = 860 л\час
Насос ГРЮНФОС 25\40 : Расход примерно-1700 л\час, напор прим 4 м.вод.ст.(можешь посмотреть тех данные)
ПОДОЙДЕТ. Гидравлика наверное посчитана, обычно она не более 2 м.вод.ст.
Сообщение отредактировал Pomor - 19.8.2011, 11:15
tiptop
сообщение 19.8.2011, 11:59
to iaa17
Этот насос качает воду через собственный байпас ?
Насосник
сообщение 19.8.2011, 12:10
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Pomor @ 19.8.2011, 13:14) *
Ц.насос, упрощенно.
Расход:
Как Вы определили, что насос циркуляционный?
Кроме подачи и напора еще бы что качаем (состав, температура)
А если дельта T не 15 градусов?
почему Вы посчитали подачу 860л/ч, а предлагаете насос 1700 л/ч - В два раза больше?\
Из названия насоса 25/40 - 40 - это напор приблизительно 4м при НУЛЕВОМ расходе
iaa17
сообщение 19.8.2011, 12:12
Из: Кострома
Упс, надо задвижку там предусмотреть. Спасибо tiptop.
Pomor 860 ккал/КВт, а эта цифра откуда?
Pomor
сообщение 19.8.2011, 13:06
Как меня учили в свое время.
1 ккал = 1 л. х 1 град. х 1 час. Т.е. 1 литр воды, нагеть за час на 1 град, это и есть ккал.
В 1 КВТ = 860 ккал.
Допустим нагреть 500 л.воды на 50 град за час надо 500х50=25000 ккал.
25000 : 860 =29 КВт.
Это просто азы физики теплотехники.
Теперь насчет дельта 15 или 20 или 25 град.(разница между прямой и обраткой)
Это температура сработки теплоносителя в системе.
В СССР считали на 25 град.
Счас обычно на 15. Это влияет на выбор ц.насоса.
Допустим 15 КВт потери в сис-ме. подобрать насос.
1..дельта 25. 15х860:25=516 л\час. Т.е. столько мин.теплоносителя надо прогнать сквозь систему, чтобы в ней осталось 15 КВт тепла, с остыванием 25 град.
2. дельта 10. 15х860:10=1290 л\час.
Понятнее на примере 40 КВт.
1.д.25 40х860:25=1376 л/час. Хватит насоса грюнф.25/40
2.д.10 40х860:10=3440 л\час. Потянет только нас.гр.25/60. что дороже.
Вот тут проблема выбора.
Чем выше расход, тем толще трубы. Что выгоднее толще трубы или дороже насос.
Второе, смотрите табл.на выбор радиаторов. От производителей. Там теплоотдачи в зависимости от дельты и температур теплоносителя. Влияет на мощн.радиатора т.е его цену. Считайте господа, что выгоднее.
А Вы посмотрите у грюфоса ГРАФИКИ, я же дал для примера.График напора от расхода и нагрузок и режима.
Насчет дельта, см. еше тут я понаписал.выше или ниже.
Что насос циркуляц. так его так обычно обозначают. И что еще может быть на с-мах отопления или охлажния ???
И насчет 1700 л\час. Так самый дохлый груфосовский цирк.насос. Меньше прсто нет.
Сообщение отредактировал Pomor - 19.8.2011, 13:09
Гость_yastreb_*
сообщение 19.8.2011, 13:11
Правильней будет 15 Квт Х 0,86 / 15 - это уже упрощённая формула, а насос как правильно ответил Pomor выбирается по необходимому расходу в системе и по сопративлению системы (необходимый напор). В этой схеме насос непонятно зачем установлен на байпасе, получается он работает сам на себя.
Pomor
сообщение 19.8.2011, 13:15
И так и так
0,86 - итог м.куб/час
860 - итог л\час
Да и правда, на байпасе ??? бред. Может кран на байпасе забыли нарисовать ? Тогда с краном просто добавочный повысительный. Кран открыл - работа без насоса. Кран закрыл - работа через вкл.насос
Сообщение отредактировал Pomor - 19.8.2011, 13:18
iaa17
сообщение 19.8.2011, 14:10
Из: Кострома
Да как я уже выше писал просто забыл нарисовать
Сообщение отредактировал iaa17 - 19.8.2011, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:33
