> Большой пусковой ток электродвигателя - причина?
dani1978
сообщение 19.8.2011, 11:20
Пользователь №: 11708
Добрый день!
На канализационной насосной станции установлены 4 насоса СД 160/45 с одинаковыми 4-полюсными движками АИР200 37кВт. Насосы работают в общий напорный коллектор.
После установки устройств плавного пуска (SIEMENS SIRIUS 3RW40) и цифровых индикаторов тока (трансформатор тока + цифровой индикатор) выяcнилось, что при абсолютно одинаковых настройках УПП (время разгона - 10 сек, уровень стартового напряжения - 40%) один из движков при разгоне достигает пикового значения тока почти 400 А, тогда как остальные - порядка 250 - 270 А (большие значения пускового тока связаны с тем, что коллектор находится под избыточным давлением порядка 5,5 - 6,0 атм.). Интересно, что по окончании разгона ток у этого двигателя становится таким же, как и у остальных - порядка 68 - 69 А.
Расцепили движки с насосами, стали проверять на холостом ходу. Оказалось, что на холостом ходу ток этого двигателя составляет порядка 40 А, тогда как у всех остальных - чуть менее 30 А.
Прокрутили мегером на корпус - изоляция больше 2 мОм. Поменяли подшипник - ничего не поменялось. Вручную за вал все движки прокручиваются примерно с одинаковым усилием (засекали время свободного вращения).
В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал dani1978 - 19.8.2011, 11:21
HasBolla
сообщение 19.8.2011, 11:54
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Подключить к другому УПП не пробовали ? Может дело не в движке?
Димм
сообщение 19.8.2011, 12:14
Пользователь №: 51588
Обмотки правильно подключены (концы с началами)?
Сопротивление обмоток одинаковы?
Сообщение отредактировал Димм - 19.8.2011, 12:20
and
сообщение 19.8.2011, 14:40
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Ток клещами не проверяли? Только индикаторами?
dani1978
сообщение 22.8.2011, 13:10
УПП меняли - то же самое.
Ток проверяли и клещами и индикаторами.
Обмотки соединены в треугольник.
Сопротивление каждой обмотки отдельно не измеряли.
Димм
сообщение 22.8.2011, 16:45
Ну я уж догадался, что в треугольник. Так, что вопросы остались.
Botva
сообщение 24.8.2011, 8:18
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Возможно, что 1 двигатель просто перематывали когда-то, и как у нас водится витков не то количество сделали, в результате изменились характеристики двигателя на холостом ходу и пусковые токи. Значения пусковых токов не зависит от условий пуска (нагрузки), а только от параметром самого двигателя. От нагрузки зависит только длительность пускового периода.
and
сообщение 24.8.2011, 9:49
Из: Гатчина
Цитата(Botva @ 24.8.2011, 9:18) *
Возможно, что 1 двигатель просто перематывали когда-то...
Возможно. У нас тоже на одном двигателе после ремонта и пусковой, и рабочий токи возросли.
aseidak
сообщение 16.6.2015, 10:06
Пользователь №: 179323
может быть проблема с насосам
SVKan
сообщение 16.6.2015, 12:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Проблема только с некропостерами, для которых еще в 2011 году было написано, что после расцепления с насосом проблема осталась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:04
