Правильно ли спроектирован коллектор |
19.8.2011, 13:17
Из: Армения, Ереван
Пользователь №: 119034
 У нас в здании на -1 этаже стоит коллектор. Температура на входе и выходе тоже самая. Надо ли на обратных трубах насосы поставить?
Сообщение отредактировал Гурген - 19.8.2011, 13:18
19.8.2011, 13:35
Цитата(Гурген @ 19.8.2011, 14:17)   У нас в здании на -1 этаже стоит коллектор. Температура на входе и выходе тоже самая. Надо ли на обратных трубах насосы поставить? Плохо видно... В контуре котельной уже стоИт два насоса последовательно, и Вы спрашиваете, не сделать ли так же в контурах нагрузок ?
19.8.2011, 15:52
Из: Армения, Ереван
Цитата(tiptop @ 19.8.2011, 15:35)  Плохо видно... В контуре котельной уже стоИт два насоса последовательно, и Вы спрашиваете, не сделать ли так же в контурах нагрузок ? Да на обратных трубах каждого этажа
19.8.2011, 16:31
Оказывается, я не там нажимал "для просмотора полного изображения"... Цитата(Гурген @ 19.8.2011, 14:17)  У нас в здании на -1 этаже стоит коллектор. Температура на входе и выходе тоже самая. Надо ли на обратных трубах насосы поставить? А цель-то какая ? Просто увеличить расходы в контурах ? На входе и выходе одинаковая температура, значит нет теплосъёма. Надо разбираться в том, что происходит в здании. Потом уже думать дальше. Может быть, нужна хоть какая-то балансировка...
20.8.2011, 7:21
Из: Армения, Ереван
Цитата(tiptop @ 19.8.2011, 18:31)  Оказывается, я не там нажимал "для просмотора полного изображения"... А цель-то какая ? Просто увеличить расходы в контурах ? На входе и выходе одинаковая температура, значит нет теплосъёма. Надо разбираться в том, что происходит в здании. Потом уже думать дальше. Может быть, нужна хоть какая-то балансировка... Вода для фанкойлов и для употребления. А если насосы не поставить правильно ли будет закрыть коллектор (круглую часть коллектора тупа закрыть) ?
Сообщение отредактировал Гурген - 20.8.2011, 7:23
20.8.2011, 7:41
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Гурген, а что говорят те, кто это "чудо" "забубенил"? Может удалось услышать мотивы? Цитата(Гурген @ 20.8.2011, 7:21)  правильно ли будет закрыть коллектор (круглую часть коллектора тупа закрыть) ? Думаю, что нет. Здесь она играет роль гидравлической стрелки.
Сообщение отредактировал Ernestas - 20.8.2011, 7:43
20.8.2011, 9:31
Из: Армения, Ереван
Цитата(Ernestas @ 20.8.2011, 9:41)  Гурген, а что говорят те, кто это "чудо" "забубенил"? Может удалось услышать мотивы?
Думаю, что нет. Здесь она играет роль гидравлической стрелки. Спроектировали италянцы..... Ну что проблему надо решить насосами что-ли, на обратных трубах каждого этажа
Сообщение отредактировал Гурген - 20.8.2011, 9:32
20.8.2011, 11:21
Цитата(Гурген @ 20.8.2011, 10:31)  Ну что проблему надо решить насосами что-ли, на обратных трубах каждого этажа Возможно, что, наоборот, расходы в контурах потребителей завышены...
Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2011, 11:26
20.8.2011, 12:42
Из: Армения, Ереван
Цитата(tiptop @ 20.8.2011, 13:21)  Возможно, что, наоборот, расходы в контурах потребителей завышены... а по конкретнее
20.8.2011, 18:26
Пользователь №: 13744
Цитата(Гурген @ 20.8.2011, 15:42)  а по конкретнее  Дайте температуру обратного коллектора и температуры по обратным трубопроводам …
20.8.2011, 20:53
Сомнительная получилась "стрелка". Однако получается что насосы уже стоящие у котла отрабатывают контур до стрелки, а вот перепад на коллекторе таком будет весьма небольшим. Может его и считали итальянцы,но то, что его хватит для фэнкойлов весьма сомнительно. Пересчитывать только если, для определения необходимости установки своих насосов на каждый контур. С расходом в контуре сразу понятно, а сколь в каждом нужен перепад даст гидравлическия расчет. Или угадывать и частотниками давить коль денег предостаточно.
21.8.2011, 11:05
Цитата(инж323 @ 20.8.2011, 21:53)  перепад на коллекторе таком будет весьма небольшим. Может его и считали итальянцы Он и должен быть небольшим. Там и считать-то нечего. Хотя... Мне встречались в поисковике слова "Грамотно рассчитанная итальянскими конструкторами"...
23.8.2011, 13:28
Из: Украина
Пользователь №: 42281
Итальянцы конечно начудили. Неудивительно что возникли проблемы.
