2 страниц V   1 2 >
> Проблема с высокой влажностью, не можем добиться нужного результата 50 процентов
schtorm
сообщение 19.8.2011, 20:48
Пользователь №: 119079
Вечер добрый всем!!! Проблемка есть и решить ее не могу по простой причине много разных мнений. Начну общение с того что необходима влажность 50% и температура 20 градусов , машинка спроектирована на заводе а не нашими проектировщиками и туда никто особо не лез . Машинка с охладителем на глюколе и с догревателями электрическими . Я не в даюсь в подробности характеристик установки. А расскажу о е конструкции : Пропускаю забор воздуха с заслонкой и калорифером по теплу. После калорифера стоит охлодитель на глюколе , после охладителя увлажнитель ну как он правильно называется не знаю такой ячеестый можно сказать как губка только в увеличенном виде, а вот после стоит каплеуловитель. Вот вопрос подскажите а правильно ли это?... Мое мнение : роса срывается с охладителя далее попадает на увлажнитель ну а после увлажнителя она превращается в увлажненный воздух . Вот и проблема что я получаю с улицы то и подаю в помещение)))) Только достаточно научно и грамотно не могу обьяснить так как образование немного другое. Спасибо!!!
сообщение 19.8.2011, 21:27
Когда высокая влажность, летом или зимой?
schtorm
сообщение 19.8.2011, 21:34
Можно сказать до вчерашнего дня пока высокая температура в атмосфере держалась сей час все нормально на улице 22 градуса и в помещении 20 как положено и влажность 50% а в дни знойные и жаркие проблема только)))
schtorm
сообщение 19.8.2011, 21:45
Меня честно говоря волнует вопрос о правильности сборки машины а с остальными вопросами пока не так страшно , вот скажите правильно ли после охладителя ставить увлажнитель или правильнее каплеулавливатель?
Вопрос жизни и смерти ,,, помогите!!!
LordN
у вас машина без осушителя. следовательно то, чего вы от неё ждете в жару - невозможно.
schtorm
сообщение 19.8.2011, 21:49
На охладителе 12-14 градусов , роса выпадает замечательно при температуре 30 градусов , но эта роса не попадает на каплеулавливатель а попадает на увлажнитель . Еще раз повтарю вопрос правильно ли это ? Что каплеулавливательстоит после увлажнителя???????????????????
LordN
сообщение 19.8.2011, 22:40
скорость воздуха в сечении какая?
похоже вы не понимаете ни происходящих процессов, ни смысла каплеуловителя.
после охладителя воздух имеет отн.влажность близкую к 100%, и потому никакие капли, где-бы они ни были, поглатить неспособен.
каплеотделитель после охладителя ставится только если скорость в сечении больше 3-3,5м/с и делается это для того чтоб вода не лилась с воздуховода.
доступно?
schtorm
сообщение 19.8.2011, 23:01
Я с вами конечно, боже упасине спорю посоветуйте что делать в летний период пожалуйста, действительно проблема !!!
schtorm
сообщение 19.8.2011, 23:07
все характеристики приточно- вытяжной системы она с рекуперацией , могу дать только в понедельник . я сегодня отдыхаю и Вам тоже жлаю приятных выходных!!!
сообщение 19.8.2011, 23:37
Вы написали, что после охладителя стоит нагреватель электрический. Видимо он отключен. Контроль температуры воздуха идёт на выходе из камеры. Следовательно охладитель охлаждает только до заданной температуры и осушения не происходит. Для осушения воздуха охладитель должен понизить температуру значительно ниже заданной, тогда воздух сбросит лишнюю воду, а эл.нагреватель догреет до необходимой температуры.
LordN
сообщение 19.8.2011, 23:52
Йота, нету у него нагревателя. машинко только холод и нагрев с неуправляемым увлажнением. осушения нету.
шторм, еще раз, ваша машина не может делать то чего вы от неё ждете.
конфигурация д.б. следущей:
улица
нагрев первый
охладитель
увлажнитель
нагрев второй
помещение
только такая конфигурация с соответсвующей автоматикой позволит полностью управлять обеими координатами состояния воздуха.
сообщение 20.8.2011, 0:03
schtorm
сообщение 20.8.2011, 0:06
Еще вопрос можно? Нагреватель электрический работает прекрасно, я это отследил, и уверен в этом, отрабатывает режим температуры 20-21 градус - норма,,, но так как мы общаемся на тему влажности если вас не затруднит скажите каким образом влажность может понизится ? после охладителя должен стоять каплеуловитель, а стоит увлажнитель, ну это опять к скорости возвращаемся , скорость не спорю большая двигатель по проектным данным был настрен на частоту 40 герц это не мало , , после- догреватель электрический, он догревает , расширяя воздух далее идет соответственно обман датчика , и все, в помещении влажность какая она была такой и остается это я рассказываю из наблюдений за помещением ну как бы так, просто не понятно что нагреватель должен уменьшить влагу а куда же она девается? мне интересно и не понятно
сообщение 20.8.2011, 0:08
Цитата(schtorm @ 20.8.2011, 0:06) *
я рассказываю из наблюдений за помещением ....
Вы кто по специальности? (говорят, что это мой любимый вопрос... biggrin.gif )
сообщение 20.8.2011, 0:16
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
этот любимый вопрос........предположу-может пугать ......Например: космонавт,а скажут-ну какой ты космонавт иди матчасть учи)))
может так(кстати вроде это тоже из любимых))) каким Вы боком к этой приточке относитесь? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.8.2011, 0:27
schtorm
сообщение 20.8.2011, 0:17
Лорд немного не согласен : 1 нагрев, 2- увлажнитель, 3- охладитель, 4- каплеуловитель, 5- нагрев, далее помплектуй как душе угодно .... как бы так просто следующие машинки на других обьектах так собраны и работают без казусов
schtorm
сообщение 20.8.2011, 0:23
Я говорю про нагреватель после охдадителя имея в виду доводчик температуры
schtorm
сообщение 20.8.2011, 0:31
Я не специалист я пришел к вам посоветоваться а вы надо мной издеваетесь ладно с меня пиво!!! Ну я же серьезно задал вопрос конкретный вы на него не ответили как правильно ставить увлажнитель перед охладителем или после
сообщение 20.8.2011, 0:33
Цитата(schtorm @ 20.8.2011, 0:17) *
немного не согласен : 1 нагрев, 2- увлажнитель, 3- охладитель, 4- каплеуловитель, 5- нагрев, .....
Хорошо хоть немного несогласны....
Каплеуловитель только после увлажнителя, если он адиабатический....
После охладителя нет капель, есть только туман при охлаждении всего объёма ниже точки росы....
сообщение 20.8.2011, 0:38
Из: Ленинграда
Никто не издевается. Подобрать слова,термины понятные Вам, проще.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.8.2011, 0:40
schtorm
сообщение 20.8.2011, 0:40
Но точка росы есть нет большего понижения температуры
сообщение 20.8.2011, 0:43
Цитата(Рекуператор @ 20.8.2011, 0:38) *
Никто не издевается. Подобрать слова,термины понятные Вам проще.
Ага, как один практик объяснял здесь сегодня как работает циркуляционный насос: видели как Шварцнегер цепь крутил?....вот так и насос
schtorm
сообщение 20.8.2011, 0:46
14 градусов после охладителя вот наверно и ближе к насосу шварцнеггера
сообщение 20.8.2011, 0:47
Даже не знаю, что и сказать....
Если б тема была в Песочнице.......
Весь прцесс расчитывается с помощью xh (id) диаграммы или по- другому диаграммы Мёллера. - до какой температуры охладить, а потом нагреть для получения необходимой влажности и температуры.
А ваши 14*С - это потолочное число....
Сообщение отредактировал jota - 20.8.2011, 0:51
сообщение 20.8.2011, 0:48
Из: Ленинграда
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=678861
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.8.2011, 0:51
schtorm
сообщение 20.8.2011, 0:52
хоть песочница хоть кабак верить коме не знаю мне проектирвщики одно говорят - должно выходить из колорифера 14 градусов и будет тебе манна небесная - точка росы и все ты щас меня тупо в песочницу с куличиками пихаешь я вот теперь не знаю что мне делать то ли замки в ней строить то ли песок засраный кошками поменять)))))
сообщение 20.8.2011, 0:53
Из: Ленинграда
Выходит?
schtorm
сообщение 20.8.2011, 0:58
ПО ID диаграмме и смотрели наеб...ись чуток они и ладно мне понять бы хотелось как из чего складывается
сообщение 20.8.2011, 1:04
Уважаемый Неспециалист!
Для того, чтобы получить вразумительный ответ постарайтесь задать вразумительный вопрос.
Вы задали вопрос по компоновке камеры, Вам ответили, что Вы неправы.
Хотите узнать параметры, укажите:
1. Температуру и влажность наружного воздуха
2. Требуемую температуру и влажность воздуха на выходе из камеры
3. Количество воздуха в м3/час подаваемого камерой.
Но и это недостаточно для поддержания нужной температуры в помещении: надо посчитать теплопоступления в помещение от солнца, оборудования, людей и т.д. Надо посчитать влагопоступления от людей и технологии, если такая есть. И только потом с некоторой вероятностью можно расчитать режимы работы камеры.....
Это я Вам объясняю вкус устриц.....
Сообщение отредактировал jota - 20.8.2011, 1:06
schtorm
сообщение 20.8.2011, 1:12
Я устриц люблю и надеюсь что когда я дам вам такие данные- а это к вечеру понедельника вы получите, вы сможете мне помочь ? острота ваша мне нравися и я надеюсь сегодняшний вечер я вам не испортил .))) А я получил много нового спасибо!!! Не обижайтесь на меня песочниц таких очень много я понимаю
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:13
