2 страниц V   1 2 >
> Подскажите самый дешевый однофазный частотник 0,75 кВт, с аналоговым входом или RS-485
Гость_wnT.Fedos_*
сообщение 20.8.2011, 7:32
Подскажите самый дешевый однофазный частотник 0,75 кВт, с аналоговым входом или RS-485? Можно китайский, русский, еще какой нибудь. Не важно. Буду признателен.
LordN
сообщение 20.8.2011, 8:29
Гость_wnT.Fedos_*
сообщение 20.8.2011, 10:09
Почему то большинство поставщиков скрывают цены. А врмени на долгий поиск методом запрос-ответ как всегда нет.
tiptop
сообщение 20.8.2011, 10:27
Может быть, Delta VFD-L ?
den.mgn
сообщение 20.8.2011, 19:36
Пользователь №: 13744
Вот ещё есть от «Агавы» частотники:
http://www.erman.ru/products/inverters/serie-ev63.html
Piero
сообщение 20.8.2011, 20:09
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Веспер
cauto
сообщение 20.8.2011, 20:26
Пользователь №: 35184
http://www.tecorp-group.ru/tecorp.php
BROMBA
сообщение 20.8.2011, 21:34
Пользователь №: 4070
Lenze SMD - очень дешево, и даже слегка сердито.
Если недостаточно сердито - то Lenze ТMD...
А если уж совсем сердито за копейки - то Lenze SMV...
http://www.lenze.org.ua/?inc=inverters/01_inv/01b_8200_SMD
Сообщение отредактировал BROMBA - 20.8.2011, 21:44
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.8.2011, 21:53
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ох уж эта экономия...
Заказчик возжелал станочек для обкатки отрезных кругов, сделала ему одна хфирма, как всегда - подешевле, на управление перемещения отрезного, а так же вращения поставили Lenze SMD... Ну что сказать, при опуске до 32-35 гц идет рывками (понятно, вектора нет, слова зака - а нафига он нужен?), в конце концов вывод зака - ЧП - это х..ня, заменили на вращение двигатель с 3000 на 1500... Ну, зак же у нас всегда прав!!!
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 20.8.2011, 21:58
BROMBA
сообщение 20.8.2011, 22:35
"Конкуренты" запилили Lenze SMD в шкапчик управления насосами ХВС на четырнадцатиэтажку, но совладать с туповатой, но норовистой Лензой не смогли; вызвали нас; мы прикрутили свой самопальный датчик давления (помните?), и как могли, настроили эту байду. Года четыре прошло, а она до сих пор хреновато, но работает - давление при малом разборе пульсирует, но народ привык... Может ему как раз для насоса и надо...
tiptop
сообщение 20.8.2011, 22:44
Из-за того, что у SMD не "ПИД", а "ПИ" ?
BROMBA
сообщение 20.8.2011, 23:08
Не только - датчик-то самопальный, из польского реле сухого хода, движкового резистора от китайского говнетофона, и самопальной пружинки из нихрома от горелой электроплитки (экономия, так её перетак), через пару месяцев люто люфтить начинает, знаете ли...
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.8.2011, 9:20
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 20.8.2011, 23:08) *
Не только - датчик-то самопальный,.
Не удивлюсь, если со временем увижу в небе самолет с крылом, приштопанным суровой ниткой к фюзеляжу, ну, пароход с заплатками из досок (пример Булгарии на лицо, движняк идет..), но зато для всевышних будут вертолетные площадки возле туалетов...
Цитата(BROMBA @ 20.8.2011, 22:35) *
"Конкуренты" запилили Lenze SMD в шкапчик управления насосами ХВС на четырнадцатиэтажку, но совладать с туповатой, но норовистой Лензой не смогли; вызвали нас; мы прикрутили свой самопальный датчик давления ...
Не понЯл, они что, ваще без датчика работали, аль какой супер-пупер подвальной сборки?
Alexander_I
сообщение 21.8.2011, 12:37
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
В работе свыше 150 Ленце СМД. Ни разу не видел рывков на любых оборотах. Рывки можно получить, используя ПИ-регулятор, предварительно неправильно его настроив. И еще, по поводу Веспера - вряд-ли он может конкурировать с Дельтой по цене. Впрочем, наверное, и с Ленце....
Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.8.2011, 12:41
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.8.2011, 12:51
Из: под Самарой..
Если Вы о станке с тестированием отрезных алмазных кругов, то не учтено то, что момент остается постоянным на любой частоте..
Если по подпитки дома, то согласен, неправильная настройка ПИД (а если ПИ, то и подавно) вызывает колебание контура..
Pawel
сообщение 21.8.2011, 13:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Самый дешевый - самодельный, но его надо ещё уметь сделать. Можно купить исправный Б/У у кого нибудь, тоже дешево, можно найти даже очень приличный.
Сообщение отредактировал Pawel - 21.8.2011, 13:20
Piero
сообщение 21.8.2011, 14:31
Из: Смоленск
Сможет, сможет.... smile.gif По вышеприведенной ссылке цена Дельты 5660.99, цена Веспера Мини - 4500 вечнодеревянных. Итого - 20% разницы. Если взять бескорпусный - и того дешевле.
Сообщение отредактировал Piero - 21.8.2011, 14:32
Ka3ax
сообщение 21.8.2011, 14:37
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
mmax
два агналоговых входа, ток , напряжение, пид встроен. 140 евро платили.
это Moeller , сейча итон(eaton), контора называется.
cauto
сообщение 21.8.2011, 14:38
Так Вы сразу ссылочку на прайс давайте и таких вопросов возникать не будет laugh.gif . А бескорпусной вроде как с производства сняли http://www.vesper.ru/catalog/invertors/
BROMBA
сообщение 22.8.2011, 10:55
Ну, дык, и неудивительно... помните, мы выкладывали фото двигателя насоса с отломанными лапами, прикрученного к станине вязальной проволокой-шестеркой? Так отож...
Еще смешнее - у Лензы СМД - 2 источника питания - 10В(для резистора, очень хилый, кстате, 10мА всего) и 12В (чутка получче, 20 мА) для входов; и один "напряженческий" вход; так вот, они прикрутили вполне нормальный токовый датчик от Вика, на напряженческий вход между терминалом собственно входа, и общим проводом (и еще удивлялись, "а почему не работает?"); прикручивание токового датчика через резистор (как преобразователь ток/напряжение) к 12 вольтам тоже особого профита не дало - чем больше ток, тем меньше питания из-за падения напряжения на резисторе остаецца датчику - характеристика получаецца люто нелинейной, а при давлениях, чуть выше 2/3 диапазона, из-за "недокорма" датчик вообще "проваливаецца"... об внешнем источнике питания и мухи не жужжали - экономия, знаете ли (а нам оно и нафиг не надоть свой БП ставить - ить ни копейки за него не светило; и ваще нас призвали не чего-то там улучшать/исправлять, а "посмотреть, шоб работало"; хлам для самопального датчика у них уже был под рукой, вот они его по нашим эскизам за 20 минут и запилили, прямо на коленке, на месте. )...
Где Лензы брали? У "Альтеры"?
tiptop
сообщение 22.8.2011, 11:38
"Напряженческий" вход можно было сконфигурировать как токовый ?
BROMBA
сообщение 22.8.2011, 17:52
Лехххко: С34=4. А дальше?
BROMBA
сообщение 22.8.2011, 18:07
А кстате, в качестве копеешных частотников все советуют всякое чёртзнаетшо, и почему-то все дружно забыли (тока не кидайтесь помидорами и прочими тухлыми яйцами) про "микрики 051" и их овенские клоны... tomato.gif
а чё, нормальненькие такие бюджетненькие частотнички (хи-хи-хи)
Или вот - "анальные актуаторы" HYDROVAR от Lowara и прочих ITT... а чё, бюджетненькие такие "наезднички (хи-хи-хи)", с modbus RTU и прочими свистоперделками (но без ПИД, и даже ПИ, только с гистерезисным П)
А чё, на такие мизерные мощности "наездник" или "анальный актуатор" или "децентрал солюшн" - то, шо дохтур прописал - дёшево, сердито, и залития не бояцца, потому как кулера нету и корпусина по умолчанию IP54...
Сообщение отредактировал BROMBA - 22.8.2011, 18:21
tiptop
сообщение 22.8.2011, 18:26
Это же очевидно. Подключить...
к токовому входу и "+12 В, 20 мА".
Вика, например OT-1, даже при 8 Вольтах должен давать 20 мА!
А практически, наверное, 20 мА и не потребовалось бы...
Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2011, 18:45
Alexander_I
сообщение 22.8.2011, 19:07
Из: Одесса
2 BROMBA
Да, практически все Ленце брали у Альтеры. Случались и выходы из строя без видимых причин. Всего у них набирали СМД и Векторов под 200 штук. Так вот, поначалу меняли без лишних разговоров, штуки 3, а потом пошло с наездами, типа того, что мы не знаем, как их подключать. Вобщем, со скандалами. Разбаловались они....
BROMBA
сообщение 22.8.2011, 23:16
Да как сказать: датчик-то был на 6 бар, а давление надо было держать 5,2...5,4 бар - то есть примерно 18...19 мА (лень старую тетрадку с градуировошной характеристикой искать). Нагрузочный резистор токового входа, помницца, только у Зименса 100 Ом, у Данфоссов вроде как 478 Ом (насколько склероз не изменяет); У Лензы тоже шо-та типо того (тетрадку четырехлетней давности искать лень); короче на датчике (с учетом хилости источника напряжения 12В) просаживалось до 5,9...6,8 В; ессно, линейность характеристики уплывала чёртикуда, Ленза спонтанно "взбрыкивала" из-за инерционности гидравлики, вобщем посмотрели-посмотрели на это безобразие, и запилили самопальную приблуду - результат - 4 года безотказной работы, периодические "рыскания"амплитудой в 0,2 бара при максимальном разборе особой рояли не играют, норот доволен, "конкуренты" отвяли, и по пустякам не дергают. Хотя по большому счету - собрать шкапчик, закупить датчики, насосы, клапана, расходомеры, и пожадничать насчет внешнего источника (кореянские двадцатичетырехвольтовые импульсники на самом деле очень даже и недороги) - ну это только матерно охарактеризовать можно...
Кстате, не факт, что датчики при минимальном паспортном напряжении фунциклируют нормально, и не брешут; и не факт, что это самое минимальное у каждого отдельно взятого экземпляра соответствует заявленному в ТТХ; (здесь должен быть зелёный, тягучий и вязкий плевок в сторону Овенских датчиков, но лень...)
BROMBA
сообщение 22.8.2011, 23:27
Цитата(Alexander_I @ 22.8.2011, 19:07) *
2 BROMBA
Хммм... ага, поначалу тоже, а потом мы научились их чинить... теперь алчные альтеровцы не только запцацки с удовольствием отгружают, но и на нас обкатывают всяку нову эксперементальну хрень... Овенскую, в частности... из 70 овенских датчиков давления завернули им 18 штук, так они задвинули: "а вы один, самый паскудный, не возвращайте, раскрутите, поглядите, чё они выёживаюцца, а там будем посмотреть, может того-этого, ну вы понили..."
Кстате, "овенские" ПЧВ задвинули нам на обкатку по очччень вкусной цене, почти как СМД, за что им огромное наладческое спасибо...
Сообщение отредактировал BROMBA - 22.8.2011, 23:32
Гость_wnT.Fedos_*
сообщение 23.8.2011, 6:29
Итак вот что пока я нашел:
Lenze AC Tech серии 8200 SMD 0,75 кВт (косяк, в однофазных версиях - нет Modbus)
lenze-ru.com 7250 руб
net.ruprom.net 6400 руб
promelec.rosfirm.ru 7711 руб
Delta electronics VFD-007-EL-21
contravt.ru 6322 руб
Danfoss FC51 132F0003
мege.ru 7470 руб
danfos.info 4141 руб
elitacompany.ru 7430 руб
cinto.ru 5998 руб
Овен ПЧВ101-К75-А
owen.ru 5782 руб
Что скажите по данфосу? Мне понравился!
Сообщение отредактировал wnT.Fedos - 23.8.2011, 6:29
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.8.2011, 10:03
Из: под Самарой..
Овен ПЧВ101-К75-А
owen.ru 5782 руб
Как там в анекдоте про повара, плов, и кошку....(типа кошка весит 3кг, которая съела 3 кг плова, и стала весить 3кг)
Если овны штампуют клоны данфоса, так почему же они стОят больше то? Аль жадность овенцов?
gansales
сообщение 23.8.2011, 10:04
Пользователь №: 24811
А Вам точно по входу нужна 1Ф 220В?? - это я на счёт микрика, и не забудте к нему ещё пульт 132B0100 или 132B0101, а то замучаетесь настраиваться.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:03
