2 страниц V   1 2 >
> Приложение №5. Технологические потери.
DrJack
сообщение 22.8.2011, 9:44
Пользователь №: 98351
Вопрос к электрикам, кто считал технологические потери? как их считать? в том числе условно-постоянные; нагрузочные; потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета; и нерациональные потери. Как всё это считать?
Кэтти
сообщение 22.8.2011, 10:55
Из: Казань
Пользователь №: 103602
Условно-постоянные: - пример - потери холостого хода в силовых трансформаторах (автотрансформаторах) и трансформаторах дугогасящих реакторов; потери в оборудовании, нагрузка которого не имеет прямой связи с суммарной нагрузкой сети (регулируемые компенсирующие устройства);потери в оборудовании, имеющем одинаковые параметры при любой нагрузке сети (нерегулируемые компенсирующие устройства, вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжений (ОПН), устройства присоединения ВЧ-связи (УПВЧ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), включая их вторичные цепи, электрические счетчики 0,22-0,66 кВ и изоляция силовых кабелей).
Нагрузочные: - потери в сетях, силовых трансформаторах и токоограничивающих реакторах, зависящих от передаваемой нагрузки.
потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета: - предельное значение величины допустимого небаланса электроэнергии в целом по электрической сети с учетом данных за базовый период .
нерациональные потери: - можно определить рассчетным путем: - вызванные нерациональной технологией и организацией производства (недозагрузка трансформаторного оборудования, нерациональная топология электрических сетей, нерациональная технология и организация производства).
И еще: есть такая штука -Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»
Sologr
сообщение 30.11.2011, 13:00
Пользователь №: 95579
Вопрос про нерациональные потери.
А если это бюджетные учреждения у которых нет трансформаторных подстанций у них нет сетей. Как заполнить п 2.6 приложение № 5? (расчитать нерациональные потери)
tehno2
сообщение 30.11.2011, 13:05
Из: Владимир
Пользователь №: 122729
Потенциал экономии энергоресурсов который Вы должны выявить, и есть нерациональные потери.
Кстати, потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета,условно-постоянные, нагрузочные - это потери энергоснабжающей организации.
Сообщение отредактировал tehno2 - 30.11.2011, 13:11
Sologr
сообщение 30.11.2011, 15:06
Tehno2, спасибо!!
krasnovm85@mail....
сообщение 16.1.2012, 14:59
Пользователь №: 136209
уважаемые специалисты подскажите или дайте ссылку пожалуйста где можно взять расчёты по пятому приложению"сведения по балансу электрической энергии и его изменениях"
krutoi_energoaud...
сообщение 25.1.2012, 15:16
Пользователь №: 126884
Конкретно потери считаются по приказу Минэнерго №326.
tpa2009
сообщение 26.1.2012, 5:43
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Приказ относится к организациям, передающим энергоресурсы. Впрочем, как и потери из-за погрешностей приборов учета, коммерческие и т.п. Применение приказа к потребителям энергоресурсов не правомочно (именно выделение у потребителей этих потерь, по самой методике считать можно, например для обоснования энергосберегающих мероприятий, там ничего экстраодинароного нет, закон Ома).
krutoi_energoaud...
сообщение 10.2.2012, 15:37
Вопросик: есть 2 котельные и 14 ЦТП + всякие вспомогательные здания типа мастерских, гаражей и проч.
Есть фактические данные по потреблению ЭЭ (по счетчикам), предприятие само ЭЭ не передает, только как потребитель. Получается приход - то, что по счетчику, а расход должен быть меньше на величину потерь. Как эти потери определить? В моем случае будут только нерациональные? И еще, в данной ситуации расход ЭЭ будет весь технологический? Или что-то все-таки является собственными нуждами?
kvm_auditor
сообщение 10.2.2012, 17:04
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Считаете сколько затрачено ЭЭ на технологию, т.е выработку тепловой энергии, на собственные нужды (ну тут надеюсь понятно rolleyes.gif ), потери учитываем либо расчетами, либо по договорам на электроснабжение.
И вообще, для выяснения сути дела: энергопаспорт как оформляете в АРМ? Если да, то в каком?
Сообщение отредактировал kvm_home - 10.2.2012, 17:04
261-ФЗ
сообщение 10.2.2012, 23:55
Пользователь №: 130924
Иногда лучше молчать, чем говорить!!! Вам самому понятно. что Вы написали? Мне нет!
tpa2009
сообщение 11.2.2012, 2:58
Из: Белгород
Потери - это понятие философское. Например, поступает электроэнергия, проходит через сети предприятия с потерями из-за сопротивления проводов 1%, затем используется в лампочке накаливания. КПД лампочек 5%, т.е полезно (на освещение) используется менее 5% поступившей энергии. Почему же многие 1% в проводке считают потерями, а 95% потерь в лампочке - полезно используемой энергий?
Если рассматривать форму 5, то технологические потери - это потери, обусловленные технологией. Естественно, в бюджетных учреждениях никакой технологии нет, и этих потерь тоже нет. На производстве что понимается под технологией? Скорее всего, технология передачи энергоресурсов. То есть технологические потери относятся именно к электропередающим организациям. Если брать ту же котельную, где технология - производство теплоты, то технологические потери энергии преобладающей частью происходят в самих насосах и тягодутьевых агрегатах, все эти трансформаторы, электропроводка - мизер по сравнению с ними. Естественно, что такие технологические потери по приказу 326 не посчитаешь.
С отчетным потерями еще проще. О них отчитываются только энергопередающие организации. Для других эти потери не определяются.
То есть для бюджетников и офисных учреждений потери в принципе не считаются. Для не энергопередающих предприятий предприятий приказ 326 не катит, так как у них технология не передачи энергоресурсов, а иная.
Про молчание поддерживаю. Лично Вам непонятно - молчите и разбирайтесь ))).
Сообщение отредактировал tpa2009 - 11.2.2012, 3:01
FetisenkoR
сообщение 21.2.2012, 11:52
Пользователь №: 139268
Спасибо товарищи за разъяснения по этим самым потерям, а то я уже честное слово аж "на стенку полез". Заполняю свой первый паспорт, наверное, понимаете меняsmile.gif!
krutoi_energoaud...
сообщение 21.2.2012, 13:41
Про бюджетные изначально было понятно, у меня как раз наоборот присутствует передача энергоресурса.
Пардон, у меня организована передача ЭНЕРГОресурса, но организация не ЭЛЕКТРОпередающая!
В том и вопрос - как же их посчитать?
У меня есть только Приход - это данные по показаниям счетчиков, количество ЭЭ, за которое предприятие заплатило деньги. Теперь этот приход надо каким-то образом раскидать на все статьи.
п.2.1 Технологический расход - что это?
п.2.2 Расход на собственные нужды - это что?
п.2.3 Субабоненты - тут понятно, у меня их нет.
п.2.4 Фактические потери - ? (по рекомендациям СРО п.2.4 = п.2.5 + п.2.6 - это правильно??)
п.2.5 Технологические потери, в т.ч (из этих у меня что-то будет?)
условно-постоянные
нагрузочные
обусл. погрешн. приб. учета
п.2.6 Нерациональные - ?
kvm_auditor
сообщение 22.2.2012, 5:38
На предприятии есть технологические комплексы? Если есть тогда потребляемая ими электроэнергия и будет относится к технологическому расходу.
Расход электроэнергии на освещение, оргтехнику и бытовые нужды (не относящиеся к технологическим комплексам).
С чего вы взяли, если сами писали что:
А кому как не субабонентам она передает электроэнергию? В никуда?
Логично! Надо смотреть договора на электроснабжение. Только надо учесть что:
Нерациональные потери (п.2.6.)=фактические (отчетные) потери (п.2.4)-нормативно установленные.
Т.е. если нормативно установленных нет, то п.2.6=п.2.4
Фактические (отчетные) потери электроэнергии — разность между электроэнергией, поступившей в сеть, и электроэнергией, отпущенной потребителям, определяемая по данным системы учета поступления и полезного отпуска электроэнергии.
условно-постоянные
нагрузочные
Обсуждали уже выше, повторятся не буду. (см.#2). Эти потери тоже могут быть прописаны в договоре на электроснабжение.
krutoi_energoaud...
сообщение 22.2.2012, 8:49
Предприятие не ЭЛЕКТРОпередающее. Никаких абонентов/субабонентов нет, потребляют только себе.
В остальном вроде все понятно. Спасибо Вам!
kvm_auditor
сообщение 22.2.2012, 9:34
Ну просто сами написали что организована передача энергоресурса (какого кстати?). Значит будет только технологический и расход на собственные нужды. wink.gif
krutoi_energoaud...
сообщение 22.2.2012, 9:59
тепло передают)
tehno2
сообщение 25.2.2012, 11:27
Из: Владимир
Про потери в узлах учета тоже считаю что они относятся к потерям сетевой организации. До недавнего времени претензий к паспортам не было. Но недавно два вернули (школы) и велели вписывать потери им. Адекватных объяснений не получил. Просто НАДО и все.
energ
сообщение 2.3.2012, 7:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 91308
Здравствуйте! В случае, если организация бюджетная, на балансе нет ТП и питается от ВРУ 0,4кВ. каким образом заполнять строки 2.5 Технологические потери?
Про потери, обусловленные погрешностями приборов понятно, а вот про условно-постоянные и нагрузочные?
Условно-постоянные - потери в трансформаторах, НО, если установлено ТОП-0,66, то потери принимать 0,05 (по приказу №326) и транс вписывать в приложение 16? Или они не учитываются?
Нагрузочные - потери в ЛЭП?
В все эти потери должны где-то прописываться у заказчика?
kaifsheg
сообщение 10.10.2012, 12:28
Пользователь №: 101702
Помогите. Горю. "Пункт 1.5 приложения №5 заполнен не полностью. Отсутствуют сведения за 2006 год".
А паспорт у меня с базовым годом 2011. что писать в пункт 1.5 приложения 5?
tehno2
сообщение 10.10.2012, 13:19
Из: Владимир
А зачем вам 2006 г. если базовый 2011.
Энерджайзер
сообщение 10.10.2012, 13:53
Пользователь №: 154099
Эксперт СРО такое замечание сделал? biggrin.gif Косяк...
kaifsheg
сообщение 11.10.2012, 10:28
А вообще о чём этот пункт 1.5 приложения 5?
Это официальный ответ минэнерго.
krutoi_energoaud...
сообщение 11.10.2012, 10:34
kaifsheg
сообщение 11.10.2012, 10:59
Это у вас нет и у нас нет. В минэнерго есть. Причём по этому пункту можно завалить все конторы разом и слить все паспорта обратно на места.
Сообщение отредактировал kaifsheg - 11.10.2012, 11:00
Энерджайзер
сообщение 11.10.2012, 14:52
Цитата(kaifsheg @ 11.10.2012, 11:59) *
Это у вас нет и у нас нет. В минэнерго есть....
trianon
сообщение 11.10.2012, 15:58
Пользователь №: 114425
У кого уже спрашивал, не обессудьте.
Нерациональные для горэлектросети... Какие будут мнения - что это такое?
Коммерческие потери, но воровство- это всего лишь недополученная выручка для сбыта, элктричество-то воры и неплательщики исправно потратили.
Sologr
сообщение 17.10.2012, 10:24
в нашей новой методике сказано, что Нерациональные потери это потери, вызванные нерациональной технологией и организацией производства (недозагрузка трансформаторного оборудования, нерациональная топология электрических сетей, нерациональная технология и организация производства)
tehno2
сообщение 17.10.2012, 11:40
Из: Владимир
В Горсети наверное тоже есть контора с лампочкаи ЛОН, с печками, с изношенными внутренними сетями, нагревами в щитах.
Сообщение отредактировал tehno2 - 17.10.2012, 11:41
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:30
