Стандарты EN ISO |
22.8.2011, 11:31
Из: Украина
Пользователь №: 47130
Добрый день. Для актуализации нашей базы если не тяжело помогите пожалуйста по следующим стандартам:
EN ISO 2808; EN ISO 8503; EN ISO 8501; EN ISO 13920; EN ISO 9013; EN 1011; EN 1418; EN ISO 6507; EN ISO 9080.
Зараннее благодарен.
Сообщение отредактировал KVladimir - 22.8.2011, 11:32
22.8.2011, 17:14
Пользователь №: 47929
23.8.2011, 8:32
Из: Украина
Добрый день. Очень Вам благодарен. Выложите пожалуйста еще файлы на другой обменник, с этого скачать не получается. Спасибо!
23.8.2011, 9:19
Пользователь №: 31926
И я не могу скачать.
23.8.2011, 17:16
25.8.2011, 15:18
25.8.2011, 15:41
15.8.2012, 14:30
Из: Украина
Добрый день. Помогите пожалуйста стандартом ЕН 1418 "Квалификация операторов установок сварки плавлением и наладчиков установок контактной сварки" на русском языке. На нецком и английском есть. Вроде бы есть также СТБ ЕН 1418 и ГОСТ ЕН 1418. Могу такде помочь по немецким и европейским стандартам. Заранее благодарен.
15.8.2012, 16:12
Есть EN 1418-97 на англ. яз. и на русск.яз.Сбросить могу только на эл.почту. Можете потом сбросить сюда
15.8.2012, 16:17
Из: Украина
Да, если можно, сбросьте пожалуйста на русском языке. Спасибо.
7.12.2015, 12:07
Пользователь №: 284685
Добрый день
Можете ли срочно прислать стандарты EN: - EN 1091 - EN 10253
Спасибо
7.12.2015, 14:30
Пользователь №: 132333
Спасибо Поправок в тексте нет
7.12.2015, 16:52
Пользователь №: 41558
Спасибо Получите....
7.12.2015, 17:21
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
по поводу ISO 8501-1могу предложить такой вариант:
___________8501_1_2014.pdf ( 717,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 " Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий" и к нему фоточки:
ISO_8501_1_HMP_Photos.pdf ( 1,19 мегабайт )
Сообщение отредактировал DenissPek - 7.12.2015, 17:22
26.9.2016, 11:33
Пользователь №: 305763
Добрый день. Можете помочь. Требуется стандарт EN 10253-3 на русском языке.
13.1.2017, 13:29
Пользователь №: 300484
Коллеги! Есть ли у кого DIN EN ISO 9013 (желательно на русском). Старая ссылка не работает. Заранее спасибо.
13.1.2017, 13:48
Цитата(alpol @ 13.1.2017, 13:29)  Коллеги! Есть ли у кого DIN EN ISO 9013 (желательно на русском). Старая ссылка не работает. Заранее спасибо.
13.1.2017, 14:01
Спасибо за помощь.
13.1.2017, 15:19
Пользователь №: 298967
Добрый день,
Нужен стандарт ISO 16160., есть у кого? Заранее благодарю.
13.1.2017, 15:44
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
в раздаче британских стандартов на пират.ка есть BS ISO 16160-2012.pdf Цитата Коллеги! Есть ли у кого DIN EN ISO 9013 (желательно на русском). Старая ссылка не работает. Заранее спасибо. DIN_EN_ISO_9013_E__2014_12.pdf - это проект (драфт) оригинал на мемецком - DIN EN ISO 9013 2003-07.pdf соответствует ISO 9023-2002 его перевод есть у беларусов - СТБ ISO 9013-2010
Сообщение отредактировал snti - 13.1.2017, 15:39
19.1.2017, 10:01
Добрый день,
Нужен DIN EN 488-2016 District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene; German version EN 488:2015
Заранее благодарю!
19.1.2017, 10:32
Из: Пермь
обязательно на немецком ? в раздаче британских стандартов на рутрекере есть BS EN 00488-2015.pdf
19.1.2017, 11:39
Заранее благодарю!
19.1.2017, 15:17
Спасибо!! Нашел версию на английском языке.
Сообщение отредактировал KonstantinZ - 19.1.2017, 15:18
30.1.2017, 17:53
Коллеги! Помогите найти DIN EN 1991-1-4:2010 (Ветровые нагрузки). Заранее спасибо.
30.1.2017, 18:45
Цитата(alpol @ 30.1.2017, 17:53)  Коллеги! Помогите найти DIN EN 1991-1-4:2010 (Ветровые нагрузки). Заранее спасибо.
31.1.2017, 9:41
Спасибо за помощь!!!
31.1.2017, 13:05
Из: Пермь
файл DIN_EN_1991_1_4_NA_2010_12.pdf это "национальное дополнение" к этому Еврокоду (в Германии) (это и по тексту видно и по названию файла - NA) в нем 41 стр
а сам Еврокод (на немецком) - это файл DIN_EN_1991_1_4_2010_12.pdf и содержит 153 стр
1.2.2017, 18:31
Цитата(snti @ 31.1.2017, 13:05)  файл DIN_EN_1991_1_4_NA_2010_12.pdf это "национальное дополнение" к этому Еврокоду (в Германии) (это и по тексту видно и по названию файла - NA) в нем 41 стр
9.3.2017, 12:20
Пользователь №: 278938
Здравствуйте! помогите найти стандарт ISO 24518:2015 на англ. языке.
