> ИТП для детского сада, ИТП для детского сада
baga
сообщение 22.8.2011, 13:57
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Посмотрите пожалуйста, что не так в этой схеме.
Прикрепленный файл  2____________Model.pdf ( 761,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
Прикрепленный файл  2____________Model2.pdf ( 692,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
den.mgn
сообщение 24.8.2011, 13:57
Пользователь №: 13744
По обратке со стороны ввода грязевик желательно, и очень большие сомнения по подбору подбора расходомеров на теплосчётчик.
сообщение 24.8.2011, 20:02
Пользователь №: 32666
Двухходовой переразмерен даже для двух метров располагаемого, датчик температуры смешанной воды отнесите за насосы. Отопительные приборы какие установлены в саду?
baga
сообщение 25.8.2011, 5:42
Из: Россия
1.По тех условию от тепловых сетей T1-95 гр. Т2-70 гр. 66-64 м.в.ст.
2.Стоят радиаторы ЧМ.
3. А что значит переразмерен?
den.mqn а зачем грязевик со стороны ввода?
сообщение 25.8.2011, 7:01
1. Понятно
2. Понятно
3. Переразмерен это значит слишком большого Ду. Там и Ду 25 будет вполне.
baga
сообщение 25.8.2011, 7:05
Из: Россия
Но тогда он же будет создавать большое сопротивление
baga
сообщение 25.8.2011, 7:16
Из: Россия
А вот на счет тепло-счетчиков хотел поставить ультразвуковой, но говорят что его на плохую воду лучше не ставить.
сообщение 25.8.2011, 11:15
У Вас там насосы есть.
baga
сообщение 25.8.2011, 17:51
Из: Россия
Насосы есть. Но у нас в теплосети т1max-70 гр. Я думаю по большей части задвижка будет открыта. А если выкл. Свет электропривод откроет клапан или закроет?
сообщение 26.8.2011, 6:46
Тогда Вам бы добавить на подмес душилку, проще отладить будет и зимой можно будет совсем прикрыть. При отключении электричества он останется в том же положении, есть у данфосс подпружиненные, которые сами открываются, в руки не попадались пока. А клапан слишком большой, повторюсь.
baga
сообщение 26.8.2011, 11:27
Из: Россия
клапан заменю.
сообщение 26.8.2011, 15:27
Цитата(baga @ 26.8.2011, 12:27) *
клапан заменю.
ivan-l-ing
сообщение 26.8.2011, 23:49
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Добавлю: я бы в узле ввода в обратку для такого перепада ок еще воткнул. на всякий, на вводе до запорной арматуры два спускника на 1 ду меньше ввода для промывки тс, еще глянул бы ту на узел учета там бывает по кипу пишут (например ко мне докапывались заставляя ставить отдельно термометр и ман.), на гвс это отписка - так не проканает воду готовит на гвс итп и решения должны быть в этом томе, а не в вк, на вводе обычно запорную арм. кип дублируют, нет дренажа, не разработан крепеж трубопроводов, нет предохранительного клапана, нет балансировочной арматуры, зачем запорная арматура на со и термоманометры с двух сторон, изменение температуры происходит лишь после подмеса - зачем остальные термометры ну типа того
baga
сообщение 29.8.2011, 8:07
Из: Россия
ivan-l-ing- предохранительный и балансировочный не поставил потому что очень дорого выходит.
но пить не брошу! smile.gifsmile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
Ходил в теплосеть, попросили насосы поставить по мощнее на всякий случай. Как объяснили чтобы спалось спокойно))))))
WasilyM
сообщение 29.8.2011, 18:55
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 59513
На мой взгляд, насосы для такого расхода слишком мощные. Не рациональное использование насосов. Придется частотником снижать обороты двигателя насосов, чтобы уменьшить скорость теплоносителя в системе отопления. Насосы нужно выбирать исходя из их производительности.
vl1
сообщение 30.8.2011, 11:25
Пользователь №: 46741
В качестве грязевика: производим гидромагнитные противонакипные установки ГМПНУ(наш патент),разработанные для удаления накипеобразователей (и прочей взвеси) из оборотных систем ГВС без потери давления.Без магнитного активатора работают как механические фильтры частиц от 1мкм без засоряющихся фильтрующих элементов,подлежащих чистке и замене.Возможна установка автомата промыва.Рассчитаны по моделям на потоки от 0,5 до 100м3/час.
Для удаления старой и предотвращения образования накипи без хим.реагентов производим промышленные и бытовые магнитные полиградиентные активаторы воды(0,08...680м3/час)
baga
сообщение 8.9.2011, 7:51
Из: Россия
Вот что получилось после всех замечаний
Отдельное спасибо HeatServ, ivan-l-ing за замечания
Прикрепленный файл  1____Model.pdf ( 866,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
Прикрепленный файл  2____Model.pdf ( 857,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Прикрепленный файл  3____Model.pdf ( 693,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
doktor-5
сообщение 8.9.2011, 13:49
Пользователь №: 27315
Нужно было еще на арматуру вставить фланцы а то получается не очень красиво обратный межфланцевый клапан и затворы врезаны без фланцев, в магике они есть....
baga
сообщение 9.9.2011, 6:16
Из: Россия
nedrok
сообщение 14.9.2011, 7:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Расстояние от фильтра до счетчика не маловато?
baga
сообщение 20.9.2011, 10:04
Из: Россия
да согласен расстояние маленькое, места очень мало, начали монтаж ИТП по факту половину того что я поставил ставить не будут.
zab69
сообщение 25.9.2011, 6:38
Пользователь №: 42272
Здравствуйте!
На мой взгляд схема действительно чересчур усложнена:
1. По рекомендациям Данфосс разные температурные графики - ставим 2-ходовой, но в этом случае не настолько они разные(90/70) и (95/70) - можно вполне поворотным трехходовым обойтись - удешевление при этом значительное.
2. Отсутствие грязевика на обратке - нарушение правил от 2003 года - не знаю как будете сдавать инспектору ТС. Бывает проходит. Но в основном требуют для защиты от грязи при заполнении.
3. Установки 2 насосов всегда можно избежать написав в спецификации - 1 на складе.
4. По ГВС вообще линия не понятна - схема открытая или закрытая?
5. Отсутствует гребенка - нет деления на "крылья"?
6. Детский сад и нет теплых полов?
7. А как Вы решили вопрос обеспечения ГВС в "опрессовочный (отсутствия центрального ГВС) период" - установкой электроводонагревателей?
И так брюзжание:
Обычно вход с ТС чертят с левой стороны.
zab69
Здравствуйте!
И так брюзжание:
baga
сообщение 28.9.2011, 8:17
Из: Россия
Уважаемый zab69 Вы случайно в Бишкеке в теплосетях не работаете? В теплосетях мне сказали слово в слово то что Вы написали)))))
1. Согласен если честно цены не смотрел.
2. На обратке стоит сетчатый фильтр.
3. Можно и так, с другой стороны дети цветы нашей жизни и экономить на детях нехочется.
4. Схема открытая.
5. Деление на крылья есть но гребенки нет так как здание простой формы (прямоугольной) и там просто магистраль идет по центру и ответвления на крылья уже от нее.
6. Да теплых полов нет и возможности их сделать тоже нет, проект начал делать когда уже сделали полностью ремонт в здании.
7. Да будут стоять аристоны
8. Не знал, спасибо за замечания.
Тепловой узел уже смонтировали на следующей недели выложу фотографии....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:53
