2 страниц V  < 1 2
> Давление на подаче меньше давления на обратке!!!??
KGP1
сообщение 24.8.2011, 9:52
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(romkar @ 24.8.2011, 8:56) *
Разница между подачей и обраткой со слов представителя УК была 0,1 кгс/см2
А вот один из элеваторных узлов
[attachment=53718:DSC09124.JPG]
Это фото летом сделано, одно ГВС
С этого бы и начинали тему. А то типа: в начале темы "есть машина на колесах почему- то не едет, а в конце темы - у нее правда нет двигателя".
Жаль потерянного впустую времени.
Altelega
сообщение 24.8.2011, 10:37
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата(romkar @ 24.8.2011, 14:16) *
это да... надо походу объединять ГВС по всему дому, и врезать на вводе , для организации учета...
Водосчетчиками на ГВС и циркуляции? Почему не теплосчетчиком с расходомерами на вводе, тепло + гвс, не трогая саму гвс ? Вообще, считаю, ГВ нужно в тоннах учет вести, особенно с циркуляцией, водомеры объем показывают...
да, циркуляция ГВС
Интересное решение smile.gif Всасывает? Циркулирует? С температурой обратки не пристают?
Ну главное, чтобы дома было тепло... в СО наверное перегревчик имеется... что с теплосчетчиком нерекомендательно sad.gif
сообщение 24.8.2011, 11:00
Пользователь №: 32666
Это уже заморочки службы КИПиА ЭСО, у них там очень разные тараканы бегают. А контур ГВС в тоннах вести нельзя, особенно с циркуляцией.
Как раз в этом случае с обраткой и не пристают, потенциальный "повышатель" гасится с контуре отопления. Но не по фэн-шуй и поэтому нельзя.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.8.2011, 11:01
tiptop
сообщение 24.8.2011, 11:14
Сообщение #34
Что за "термозатворы" ставят перед манометрами ?
Яндекс не находит такое...
Сообщение отредактировал tiptop - 24.8.2011, 11:17
Машинист
сообщение 24.8.2011, 11:26
Сообщение #35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
http://vesta-trading.ru/product-24.1.13.htm
tiptop
сообщение 24.8.2011, 11:40
Сообщение #36
2 Машинист
Спасибо!
А я как раз выступаю против их применения на воде...
Когда манометры стоят у насосов на этих трубках, то сильно вибрируют в резонанс с насосами. И вообще, считаю, что трубы должны быть такими, чтобы на них можно было и ногой опереться (хотя бы полдюйма). smile.gif
Машинист
сообщение 24.8.2011, 11:49
Сообщение #37
Из: Архангельск
Я тоже задумывался об этом, но в суете среди других вопросов потерял.
С каких температур начинают "лететь" манометры ?
Наличие вибровставок - спасает ли? Думается, поможет. И ведь не насосами едиными манометр обвешивается...тьфу... наоборот.
Потом, тут же, вибростойкие манометры есть.
Трубы крепить, чтоб ногой стоять на них и не падать - это да, к этому нужно стремиться.
Altelega
сообщение 24.8.2011, 12:00
Сообщение #38
Из: ИТП
Трубка демпферная
Вот, не согласен, уже сталкивались. Это у холодной воды плотность около еденицы, и литр почти равен килограмму. У горячей воды плотность поменьше, и если есть разница температур на водомерах ГВС и циркуляции, то водоразбор будет всегда (чем больше dT, тем больше разница объемов), даже не выливая ничего...
КИПиА ЭСО, наоборот, выгоден такой вариант - "по объему". Заодно, не докажешь какой температуры пришла ГВ (и теплоноситель)...
Может получится, что в контур отопления будет уходить более горячяя вода относительно графика, и сл-но, возращаться по обратке горячей... в теплую погоду - форточками регулировать. А в холодную нормаль smile.gif
Здесь не спорю, не встречалось, не крутил... просто пытаюсь представить, как будет работать.
Сообщение отредактировал Altelega - 24.8.2011, 12:06
tiptop
сообщение 24.8.2011, 12:15
Сообщение #39
Цитата(Altelega @ 24.8.2011, 13:00) *
Так бы и сказали...
Трубку перкинса лучше не называть "демпферной". Для того, чтобы подобная трубка как-то демпфировала колебания давления, она, наверное, должна иметь длину не одну сотню метров. smile.gif
Для воды используются несколько иные демпферы: Демпфер для манометра (НПО "ЮМАС")
Сейчас ещё вспомнил, что видел на паровом котле Е-1,0 - "утка" под манометр выгнута из полдюймовой трубы. Вот это - серьёзное решение.
Altelega
сообщение 24.8.2011, 12:30
Сообщение #40
Из: ИТП
а если на два оборота загнуть? smile.gif мы про вибрацию воды или трубы?
да, знакомые втулки.. бывает забиваются...
PS
...выше 70 не получится, поэтому?
Сообщение отредактировал Altelega - 24.8.2011, 12:35
tiptop
сообщение 24.8.2011, 12:56
Сообщение #41
Цитата(Altelega @ 24.8.2011, 13:30) *
Я поторопился со сравнением. Сейчас посчитал...
Если у демпфирующей "втулки" канал имеет диаметр 0,8 мм и длину 7 мм, то для того чтобы у импульсной трубки Dу10 был такой же Kv, она должна иметь длину порядка 5 км.
tiptop
сообщение 24.8.2011, 13:15
Сообщение #42
Цитата(Машинист @ 24.8.2011, 12:26) *
Ещё позабавило то, что медная (!) трубка "защищает прибор и обслуживающий персонал от термического воздействия". smile.gif
Машинист
сообщение 24.8.2011, 13:27
Сообщение #43
Из: Архангельск
Прибор - да, а персонал-то тут при чем ? ))))
А, понял clap.gif ... если с такой трубки скрутить манометр и в образовавшуюся дырочку заглянуть глазом, то в глаз ударит струя воды не с рабочей температурой, а слегка поменьше ??
Сообщение отредактировал Машинист - 24.8.2011, 13:42
сообщение 24.8.2011, 15:38
Сообщение #44
Хорошая штука, надо бы подумать о их массовой установке, хотя бы на ПС-ввод, этой зимой два манометра зависли на 12 кг.
сообщение 24.8.2011, 17:49
Сообщение #45
Пользователь №: 8854
Демпфер - это демпфер (предохранитель от скачков давления- через дюзы), а термозатвором может служить и демпферная трубка и просто колено исключающее естественную циркуляцию в полости упругой трубки манометра. В принципе - можно просто манометр "вниз головой" прикрутить к низу трубопровода и нагревания полости упругого элемента не будет. А от вибрации насосов и скачков давления спасти манометр может только разнесение его точки крепления и крепления трубопроводов через гибкий присоединитель с переходником в виде демпфера (емкости с дюзой малого диаметра на нержавейке- "рыжие" быстро коксуются). Это уже давно отболело, все остальное не помогает.
KGP1
сообщение 25.8.2011, 7:35
Сообщение #46
Из: г.Владимир
Цитата(tiptop @ 23.8.2011, 23:18) *
Бывает, что под манометры ставят термозапорные клапаны ?
А сколь велико снижение погрешности манометра после их установки?
Сообщение отредактировал KGP1 - 25.8.2011, 7:36
Altelega
сообщение 26.8.2011, 13:45
Сообщение #47
Из: ИТП
Вот седня случай произошел... из приборов только теплосчетчик, манометры еще с поверки не поставили. И сезон еще не начался...
Так вот, показывает: по обратке вода в дом втекает, а из подачи вытекает и только иногда втекает!? загадка smile.gif
прим: схема подключения приборов верная, наводок нет, труба заполнена.. и такое происходит по всему кусту ЦТП.
KGP1
сообщение 26.8.2011, 14:41
Сообщение #48
Из: г.Владимир
А если у Вас открытая система, а подача ГВС по обратке ...
Altelega
сообщение 26.8.2011, 15:50
Сообщение #49
Из: ИТП
Так-то оно и есть... по обратке. Но почему через теплоузлы заполняется подача? sad.gif и чего там счетчик насчитает... нештатная ситуация, минус по подаче.
Думаю, тепловик не стал дожидаться заполнения, и оставил подачу закрытой в цтп. Теперь вот через узлы заполняется... надеюсь, заполнится... просто уже сутки прошли...
Сообщение отредактировал Altelega - 26.8.2011, 15:51
сообщение 27.8.2011, 14:48
Сообщение #50
Так архивы снимите и посмотрите что там набежало, мы для таких случаев реверсивные расходомеры на ОС ставим, а КМ-5 сами умеют определять режим, СПТ тоже вроде может, но это смотря какая схема выбрана.
Altelega
сообщение 27.8.2011, 15:25
Сообщение #51
Из: ИТП
У нас тоже реверсивные.. но помоему -G1 не понимают, показывают, но непонимают... для вычисления тепла.
Сообщение отредактировал Altelega - 27.8.2011, 15:26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:39
