Канализационный воздушный клапан, можно его ставить или нет? |
3.8.2006, 12:11
Инженер
Из: default city
Пользователь №: 3005
Про вентиляцию стояков через наружнюю канализацию, которая вентилируется через стояки соседнего здания, это что-то новенькое  Звучит прямо таки фантастически.  Соседи в ответе за каждый пук.  А вообще самый быстрый способ вентиляции - через гидрозатвор соседа снизу.
3.8.2006, 12:17
Пользователь №: 3370
Цитата(first @ Aug 3 2006, 13:11 ) Про вентиляцию стояков через наружнюю канализацию, которая вентилируется через стояки соседнего здания, это Это проистекает из "логики" СП "группы авторов", здесь упоминаемых. Дичь и дурь, но как видите, многие яростно отстаивают эту идею. Самое грустное, что это не архитекторы, которым крышу жалко дырявить лишний раз (это хоть понять можно), а свои, ВКшники....
Гость_AlexReal_*
4.8.2006, 8:14
[quote=TimVic,Aug 3 2006, 10:25 ] [/QUOTE] А чем, позвольте вас спросить, выбудете останавливать какашки, когда они попрут в подвал при обратном подпоре в наружной канализации? Руками что ли? [/quote] советую почитать СНиП 2.04.01-85* и только потом вернуться на форум
Гость_TimVic_*
4.8.2006, 9:51
Цитата(AlexReal @ Aug 4 2006, 09:14 ) [советую почитать СНиП 2.04.01-85* и только потом вернуться на форум Спасибо за совет! Докладываю! Снип прочитал! 17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт. Признаться я это и имел в виду. А что задвижка с электроприводом более устойчива к "культуре" пользования канализацией в нашей стране!? Наверное нужно ставить привод помощьней и задвижку потяжелей и тогда она пермелет любые памперсы, тампаксы и сникерсы в канализации.
4.8.2006, 11:51
Пользователь №: 2448
to TimVic На тех, кто постоянно рекомендует почитать СНиП можеш с уверенностью забить. to AlexReal + AndreyR + TimVic С интересом слежу за развернувшимся спором про обратные клапана на канализации. Замечу Вам что TimVic прав на 100% (только если приборы ниже колодца). Но продолжу Вашу мысль -> интересный вопрос возникает: он там вообще нужен если ближайший сан прибор находится выше отметки люка наружной канализации (а я такие системы видел)? to first Если стояк вообще невентилируемый, то самый лучший способ вентиляции - это через гидрозатвор соседа снизу - это правда  . Однако при установке воздушного впускного клапана разрежение, возникаюшее в стояке до того, как он откроется и начнет впускать воздух, меньше чем высота нормального гидрозатвора (5-7см). При обединении >=5 стояков (невентилируемых) срывов гидрозатворов то же не должно наблюдаться (такой системы я не видел).
4.8.2006, 12:02
Цитата(mydmitry @ Aug 4 2006, 12:51 ) он там вообще нужен если ближайший сан прибор находится выше отметки люка наружной канализации Нет, не нужен. А что, у Вас есть сомнения? А по-хорошему, вся эта возня с клапанами, которые засоряются и ничего не держат, задвижками электрическими с автоматикой....  Плохо это. Радикально - накопитель стоков и напоркой в наружную сеть. Приходил тут как то ко мне один дядя, который себе полный бассейн в подвале этим самым залил. При наличии задвижки. Вопрошал, что делать. Я ему посоветовал накопитель и насос, теперь мимо меня без коньяка не ходит, живу, говорит, как человек, забыл о проблеме этой совсем.
4.8.2006, 12:09
Пользователь №: 3454
Да опыт есть, ставлю ваакумные клапана уже порядка 3-х лет, пока нет ни одной рекламации, правда на коттеджи этажностью максимум 3, от 2-ух до 4 унитазов. Даже рекомендую заказчикам, а то как правило вентиляцию и дымоходы сделают, а про канализационный стояк забывают.
4.8.2006, 12:35
to Антон Львович
Да на маленьнких стояках клапаны работают отлично (проверено лично).
4.8.2006, 19:30
Инженер
Из: default city
mydmitry ну я сам в общем-то клапана если и ставлю то только в коттеджиках и то если заказчик настаивает. а в системах где 5 стояков и более никто меня не заставить подписаться под проектом без фанового стояка. хотябы одного.
3.10.2006, 12:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Антон Львович @ Aug 4 2006, 13:09 ) Да опыт есть, ставлю ваакумные клапана уже порядка 3-х лет, пока нет ни одной рекламации, правда на коттеджи этажностью максимум 3, от 2-ух до 4 унитазов. Даже рекомендую заказчикам, а то как правило вентиляцию и дымоходы сделают, а про канализационный стояк забывают. Присоединяюсь. Клапаны- отличная вещь, особенно при реконструкции зданий. Но, надо считать расход по стояку и не превышать его. Или ставить дополнительные клапаны между этажами - как доп. вент. стояки по СНиПу.
5.9.2007, 8:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Уважаемые коллеги!Вопрос таков:Нужно сделать расчет канализационных стояков с целью предусмотреть возможность не выводить стояк на кровлю а поставить клапан . В какой литературе лучше всегоописано как это просчитать?
Сообщение отредактировал selin - 5.9.2007, 10:24
5.9.2007, 11:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Расход - по СНиПу на внутрянку, клапан -по СП на полипропилен.
Гость_Gubarev_*
5.9.2007, 15:38
Уважаемые господа! Касательно вентиляционных клапанов для невентилируемых канализационных стояков. 1. СНиП 2.04ю01-85*: Вы можете проектировать невентилируемые канализационные стояки если... Если разряжение, которое в них возникает заведомо меньше высоты гидрозатворов присоединенных к этому стояку. Вентиляционный клапан увеличивает пропускную способность невентилируемого канализационного стояка. На сколько? Смотри приложение Б СП 40-107-2003. 2. Вытяжная часть канализационного стояка выполняет две функции: первая, удовлетворяет эжектирующую способность воды, которая двигается вниз по стояку; вторая - вентиляция наружных сетей в часы минимального водоотведения. Далее, высота вытяжной части канализационного стояка. При высоте стояка над уровнем кровли как указано в СНиПе в Москве перемерзает 87% всех вытяжных частей канализационных стояков. Именно по этому в СП 40-107-2003 указана другая высота! 3. При объединении от 4-х канализационных стояков и более... Одновременно на сброс могут работать не более 3-х канализационных стояков (вероятность сттремится к нулю). Воздух, необходимый для удовлетворения эжектирующей способности воды, перетикает из стояка (ов), которые не работают на сброс воды. В этом случае, вытяжная часть (объединенная) работает только на вентиляцию наружных сетей и не обмерзает. И так далее...
Если есть вопросы, с превеликим удовольствем постораюсь ответить обстоятельно. С уважением.
5.9.2007, 16:20
Из: москва
Пользователь №: 10872
Цитата(andrey R @ 2.8.2006, 8:26) [snapback]40736[/snapback] Ёрик прав, а mydmitry - СНиП перечитать! Нельзя без связи с атмосферой. Объединить - значит объединить несколько стояков одним вентиляционным. Так уже лет двести как делают, не надо мудрить, а клапан хорош на пару унитазов в загородном доме, как альтернатива вент. стояку. Не более. И это плохое вынужденное решение, когда стояк ну никак нельзя по планировке. СОГЛАСНА!
5.9.2007, 16:49
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В снипе табличка вроде есть по высотам расходам невентилируемых стояков. Чем плоха. А методики определения расходов по стояку коими СП оперирует отличаются от сниповских имхо. Добромыслов разрабатывал, описал, но не снип. Так что вакуум другой будет в реальности.
Гость_Gubarev_*
5.9.2007, 17:01
Добромыслов А.Я. писал и СНиП и СП. В СНиП 2.04.01 указана пропускная способность для чугуна, в СП для ПП - разный внутренний диаметр труб. Можно взять формулу для определения разряжения в стояке из СП 40-102-2000, преобразовать ее для определения расхода в зависимости от внутреннего диаметра Вашей трубы (разряжение брать равным 0,9 высоты гидрозатвора). И по теме, в высотке Министерства иностранных дел на 17 этаже у киномеханника применен невентилируемый сток DN50 (без клапана и вытяжной части). Работает наверное больше 30-и лет! (проектировал Моспроект)
6.9.2007, 5:18
Из: Новосибирск
Спасибо уважаемые!У меня чугуняка там стоит на него клапан нужен,так что наверное по снипу буду расчёт делать!В добромыслове для этого дела даже примеры расчёта нашел,но только там полипропилен.
6.9.2007, 7:36
Из: Новосибирск
Можно ли прировнять условно чугун к полипропилену и расчет вести для полипропилена,а потом применить данные к чугуну?Ни как не могу разобратся с клапанами можно ли их ставить или нельзя. помогите пожалуйста!В здании все стояки кроме одного выведены на крышу а один забыли и теперь ни как не хотят крышу ломать ,хотят клапан !Насколько я понимаю один стояк можно вообще сделать невентелируемым.Как считаете?
Гость_Gubarev_*
6.9.2007, 9:45
Найдите журнал "Сантехника" 6/2006. Статья называется "Вентиляционнные клапаны. Как применять". Если нет возможности найти журнал, дайте E-mail. Пришлю эту статью и статью по испытаниям вентиляционных клапанов для невентилируемых стояков (автор Добромыслов А.Я.)
6.9.2007, 10:11
Из: Новосибирск
Цитата(Gubarev @ 6.9.2007, 6:45) [snapback]163657[/snapback] Найдите журнал "Сантехника" 6/2006. Статья называется "Вентиляционнные клапаны. Как применять". Спасибо!Статья эта у меня есть как применять я прочитал.Дело в том что для применения нужен расчет для обоснования!Наверное мне стоит самому разобратся для начала а не задавать глупые вопросы!Извините если что,организм моложой чуть что не знаю сразу паника
Гость_Kinglion_*
12.11.2007, 1:29
пример из жизни. Киев. Дореволюционный 5 этажный дом в центре города. Сосед сверху захватывает чердак и срезает канализационный фан. Не знаю ставил он клапан или нет, но затворы не срывает. Но.....я уже год мучаюсь и скоро суд. Живу я этажём ниже (4 этаж) и каждый день через водный затвор европейского унитаза попадают в квартиру канализационные запахи. Я уже извеняюсь за выражение девушку домой привести сесняюсь. Рядом на чердаке в полуметрах идёт канализационный фан соседнего парадного из которого спокойно удаляются все газы. И не какой вони на чердаке. Просто не много идёт пар. Тем горе мастерам, тем горе контролирующим органам которые довели до такого я бы руки поотрывал. Запахи довольно не приятные и я как понимаю вредные для здоровья. Так о каком не вентилируемом стояке может идти речь? Газы которые там, если им не дать выход спокойн проходят гидрозатворы в туалетах. Именно так как написал сантехник Цитата Клапан не позволит вентилироваться системе возрастут концентрации сероводорода и метана , которые будут растворяться в воде сифонов и испаряться с водной поверхности - многократно проверено ну и септик станет похож на метантанк О чём ещё тут говорить, люди добрые? О каких клапанах, о каких невентелируемых стояках? Если будет концентрация этих газов, то не каких клапаны и гидрозатворы не помогут, от попадания всей этой системы химических элиментов в квартиру. А кто за невентилируемые стояки и клапаны, привёл бы я его к себе домой и тыкнул бы свой туалет. Продавцы клапанов млин.
Сообщение отредактировал Kinglion - 12.11.2007, 1:36
12.11.2007, 15:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не знаю ставил он клапан или нет, но затворы не срывает. (С) А как вы определили, что затворы не срывает? Как вы себе представляете срыв гидрозатвора?
Клапан не позволит вентилироваться системе возрастут концентрации сероводорода и метана , которые будут растворяться в воде сифонов и испаряться с водной поверхности (С) Если месячишко не сливать воду - то возможно.
Всё остальное говорит именно о срыве гидрозатворов.
12.11.2007, 15:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
и каждый день через водный затвор европейского унитаза (С) Хм... Высота затвора в энтом чуде может быть меньше стандартной совковой. Т.е. он может быть не предназначен для многоэтажных зданий. У соседей снизу такие проблемы есть?
13.11.2007, 13:38
Из: Киев
Пользователь №: 12739
В прошлом году в г. Мироновка Киевской обл. проводили ремонт напорного коллектора от сахзавода. Отрыли, разрезали и через некоторое время закурили. В результате, все слава богу живы, но в больнице. Нам надо помнить, что при брожении стоков выделяется не только СО2, но и метан. И потом, в строительстве самое надежное, то что самое простое. Даешь вытяжку на стояках!!!
13.11.2007, 17:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(NAL58 @ 13.11.2007, 14:38) [snapback]189124[/snapback] В прошлом году в г. Мироновка Киевской обл. проводили ремонт напорного коллектора от сахзавода. Отрыли, разрезали и через некоторое время закурили. В результате, все слава богу живы, но в больнице. Нам надо помнить, что при брожении стоков выделяется не только СО2, но и метан. И потом, в строительстве самое надежное, то что самое простое. Даешь вытяжку на стояках!!! Даю. Где могу. Где немогу-ставлю клапан. Никто не жаловался.
Гость_Kinglion_*
17.2.2008, 13:45
Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2007, 16:28) [snapback]188790[/snapback] Не знаю ставил он клапан или нет, но затворы не срывает. (С) А как вы определили, что затворы не срывает? Как вы себе представляете срыв гидрозатвора?
Всё остальное говорит именно о срыве гидрозатворов. Ну какой же срыв? Если вода сливается в туалете, а потом опять набирается. И остаётся. То есть вода стоит в туалете. Это ведь не есть срыв гидрозатвора? Хотя возможно, что её не много меньше чем должно быть (не факт), но тем неменее она там есть и по всей логике должна препятствывать попаданию запахов в помещение. Но к сожалению не припятствует.
Сообщение отредактировал Kinglion - 17.2.2008, 14:12
Гость_Kinglion_*
17.2.2008, 13:54
Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2007, 16:52) [snapback]188802[/snapback] и каждый день через водный затвор европейского унитаза (С) Хм... Высота затвора в энтом чуде может быть меньше стандартной совковой. Т.е. он может быть не предназначен для многоэтажных зданий. У соседей снизу такие проблемы есть? Унитаз фирмы Хатриа.(http://www.hatria.ru/) Очень известный европейский производитель унитазов. (у меня обычный, стнадартный с их линейки, вместе с умывальником). У матушки дома,точно такой же и проблем нет, потому как не кто канализационую вентиляцию у неё не перекрывал и клапана не ставил. У меня внизу живёт вонючая соседка и запах с канализации думаю, не станет основным среди всех ароматов, её вонючей жизни. Когда один раз демонтировали мой туалет, то с канализации пошёл такой вонючий дым, газы и такие насыщеные, что стоять рядом было не возможно, понятно что при открытом стояке такого бы не было. Вот теперь скажите мне люди добрые, какой смысл перекрывать канализационную вентиляцию в многоквартирных домах, ставить клапаны? А что собсвенно вы предлагаете Serg Ivanov, срезать вентиляцию, ставить клапаны? И не в коем случе не ставить европейские унитазы, расчитаные на нормальные стояки, вентилируемые, а ставить совковые унитазы, расчитаные на то, что сосед сверху не то что стояк перекроет, а ещё и на то что он может вообще туда гранату ргб5 кинет? http://photofile.com.ua/users/mystore/3479770/Вот фотки. По которым видно что вода в туалете есть и такое количество обычно всегда. Чтобы совсем там воды не было или затвор был открыт для газов с канализации, такого не когда не было. Соседка 4 месяца мозги морочила. И в конце концов открыла на крыше фановую трубу. Только с другого стояка, так как у неё две квартиры обьеденины.(но стояки не обьеденены, как я понял позже, когда в плане запахов не чего не изменилось) Сверху моей на 5 этаже у неё туалет, а на чердаке где должна быть вентиляция, у неё всё перекрыто и стоит джакузи. Там надо разрушить весь чердак чтобы вывести трубу. Видимо без суда не как.  Потому как добровольно наврядле она на такое пойдёт. И ещё подскажите плиз, в каком документе написано что стояк до фановой трубы должен быть строго вертикальным (с 100 трубой)? А то чувствую завтра они будут доказывать, что горизантально торчащяя труба, в 100 метрах от моего стояка, это и есть моя фановая труба. Спасибо.
Сообщение отредактировал Kinglion - 17.2.2008, 20:45
17.2.2008, 17:30
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
AlexReal сообщение #29 В Москве разговаривал с канд. техн. наук А. Я. Добромысловым и он рассказывал про исследования советских времён. Они наблюдали за работой канализации , в т.ч. вентиляции. Вытяжную часть стояков выводили над кровлей даже ниже СНиПовских требований. И ничего - работала система. Выходишь, говорит , на крышу - снег лежит высоким слоем, а к тем местам , где стояки, снег спускается в виде воронки. И работает система. Он рекомендовал, кстати, объединять вытяжную часть по чердаку с выводом общей вытяжной части выше кровли.
В старом СНиПе 60-х годов вытяжная часть стояка должна была быть 0,7 м. А в СТО 02494733 5.2-01-2006 (автор А.Я.Добромыслов) 0,2 м. Как по Вашему, почему идет тенденция к уменьшению высоты вытяжной части?
TimVic #30 Дак ведь сам Добромыслов и предлагал объединение стояков по чердаку без вывода на кровлю! Сам лично от него слышал на семинаре в Петербургском строительном центре.
И это он воплотил в СТО 02494733 5.2-01-2006 (см. ниже).
Gubarev #43 2. Вытяжная часть канализационного стояка выполняет две функции: первая, удовлетворяет эжектирующую способность воды, которая двигается вниз по стояку; вторая - вентиляция наружных сетей в часы минимального водоотведения. Далее, высота вытяжной части канализационного стояка. При высоте стояка над уровнем кровли как указано в СНиПе в Москве перемерзает 87% всех вытяжных частей канализационных стояков. Именно по этому в СП 40-107-2003 указана другая высота! 3. При объединении от 4-х канализационных стояков и более... Одновременно на сброс могут работать не более 3-х канализационных стояков (вероятность сттремится к нулю). Воздух, необходимый для удовлетворения эжектирующей способности воды, перетикает из стояка (ов), которые не работают на сброс воды. В этом случае, вытяжная часть (объединенная) работает только на вентиляцию наружных сетей и не обмерзает.
Поясните пожалуйста, 1. Что такое эжектирующая способность воды (применительно к затрагиваемому вопросу)? 2. Какая высота указана в СП 40-107-2003 и как она влияет на вероятность промерзания стояков? 3. Откуда данные, что в Москве промерзает 87% вытяжных частей стояков? 4. В чем криминал СНиПа, указывающего высоту вытяжной части над кровлей в смысле промерзания стояков?
Привожу выдержки из СТО 02494733 5.2-01-2006. 17.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: - от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли – 0,2 м; - от обреза сборной вентиляционной шахты – 0,1м 17.19 При соответствующем обосновании допускается не устраивать вытяжную часть для объединенной поверху группы из 4-х и более стояков. 17.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3м, при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не выводятся выше кровли – каждый стояк оканчивается вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону – в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование, в соответствии с СП 40-107. Аналогичные решения принимаются во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны дыхания людей.
17.2.2008, 18:10
просто Инженер
Из: Петербург
Давайте не будем про это СТО всерьез. Давайте не будем про соответствующее обоснование, пока не очень умеем вычислять разряжение в стояке. Может вернемся к снипу. Нет если не согласны я пост уберу.
Сообщение отредактировал Сантехник - 17.2.2008, 18:13
17.2.2008, 18:54
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов. 2004г. Ред.Добромыслов (2,34Мб). Оно похоже на разные СП с его участием, но в нём более подробно описаны все процессы в т.ч. и разряжение стояка. Также предложено иначе считать расходы. На форуме никто на него не ссылался (или я не внимателен) Посетить мою домашнюю страницу
