4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ржавеет теплообменник котла Proterm 65 klo, каждый год из под котла выгребаю 2-3 литра ржавчины !
Altelega
сообщение 27.8.2011, 4:26
Сообщение #61
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Оставшийся вопросы :
1. Посоветуйте, какой купить клапан и автоматику ?
2. Где купить ? (У нас , в Самаре , я не нашёл) .
3. Если этот комплект дорогой(а скорее всего это так) , то реально ли установить трёхходовый клапан и регулировать
зимой температуру в доме руками ?
1.
а) трехходовой шаровый кран "Т"-типа (с тремя ходами в шарике)...
...есть специальные с линейной характеристикой, например http://belimo.ru/files/k3_9.pdf
б) тоже считаю ТРМ, производства ОВЕН, более бюджетным вариантом... с широким выбором. Еще знаю ТБН Энергосервис с регулятором РТ-2...
(внимание! я назвал регуляторы, которые мне знакомы. а Гугл уже поможет найти разные варианты, уже есть что искать с чем сравнить smile.gif)
2.
Заказать с Москвы или Питера, там точно все представительства есть. А может и в вашем регионе есть... в контактах на сайте производителя посмотреть представительства.
3.
Можно и вручную, тем более свой дом, пару раз в день подойти к клапану наверное не проблема... А уже со временем поймете какой режим работы оптимальный, нужно ли автоматизировать и каким регулятором...
Altelega
сообщение 27.8.2011, 9:47
Сообщение #62
Из: ИТП
желательно, ещё термометр после смешения и на обратке (если нету) поставить... домашний и уличный есть?... и ориентируясь по этим температурам, будет удобней регулировать...
zeman
сообщение 29.8.2011, 10:33
Сообщение #63
Пользователь №: 1271
Цитата(suleiman @ 26.8.2011, 22:47) *
Посмотрите здесь. Вроде бы в Самаре есть их представительство.
Цитата(катаев @ 29.8.2011, 9:50) *
Погодозависимое регулирование подразумевает возможность управлять в широком диапазоне регулирования мощность котла. Твердотопливный котел этим не отличается. Вытаскивать дрова из топливника никто не будет, можно только испортить режим горения.
Какой твердотопливный, Вы о чем вообще?
suleiman
сообщение 30.8.2011, 21:03
Сообщение #64
Из: Самара
Пользователь №: 119399
Завтра еду оплачивать :
Контроллер CRA111 230В 6Нм ----контроллер и интегрированный в него сервопривод .
Вентиль поворотный 3-х ход. ESBE VRG 131, DN50, вн.2, KVS 40-----Трехходовый клапан к контроллеру .
Поправьте меня если что не так .
З.Ы. Ещё раз спасибо всем кто откликнулся .
сообщение 30.8.2011, 21:56
Сообщение #65
Я бы советовал не спешить. 3х-ходовой решит проблему регулировки температуры на отопление, но может "заткнуть" котёл. Тогда придётся ставить ещё один насос на циркуляцию через котёл или котёл вообще перестанет работать.
Эти котлы сносно работают и на низких температурах. При низких температурах ржаветь должны секции снаружи, а не внутри. Но свойство чугуна в том, что покрывшись первичным тонким слоем ржавчины, дальнейший процесс ржавления резко замедляется
А ржавчина в циркулирующей воде и потемнение цвета воды может быть совсем по иной причине. Может даже из-за алюминиевых радиаторов.
Поэтому, не выбрасывайте денег зря. Начните наблюдать за системой в следующую зиму. Перед этим промойте систему проточной водой и заполните свежей через смягчающий фильтр для стиральной машины. Потом, во время эксплоатации 2 раза в месяц на пару часов поднимайте температуру выше 70*С. После этого, думайте о переделке.....
Сообщение отредактировал jota - 30.8.2011, 21:58
сообщение 31.8.2011, 9:11
Сообщение #66
При пониженной температуре воды конденсация паров на наружной стенке теплообменника, а не внутри.
Сообщение отредактировал jota - 31.8.2011, 9:15
CNFHSQ
сообщение 31.8.2011, 9:56
Сообщение #67
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(катаев @ 31.8.2011, 10:21) *
Еще раз для тех, кто считает что ржавеет там где ему хочется. Ржавеет там где вода, (особенно конденсат со смолами, кислотами и т.д.), где кислород, усиливается при повышении температур. Ржавеет там и где в потоке воды есть много кислорода (водопроводные трубы изнутри не видели не разу?), а не там где кому-то хочется защищить чугун "первичным тонким слоем ржавчины". Где тонко там и рвется, особенно если не соблюдать рекомендации изготовителей. Есть рекомендованные режимы - их соблюдать надо, а не сказки рассказывать, что чугун не ржавеет или стал ржаветь тонкой пленкой.
Я что то пропустил? причем здесь равчина внутри котла?. Речь с самого начала о том что выносит горстями из под котла, и проржавел дымоход. скорее всего конденсат из трубы стекает и сыпется ржа.
П.С. при капремонте теплосетй на отопление не попадалась т/с с коррозией как в водопроводе. Все чисто как правило. В отопительных сетях наружняя коррозия разрушает, а в сетях ГВС( стальных) внутренняя.
Kult_Ra
сообщение 31.8.2011, 10:01
Сообщение #68
Пользователь №: 6446
"скорее всего конденсат из трубы стекает и сыпется ржа".
То же мню, что излишне часто пляшет "точка росы" в дымоходе.
сообщение 31.8.2011, 13:44
Сообщение #69
Я посоветовал автору не спешить с 3х-ходовым, потому что может напортить и заблокировать работу котла. (котлу нужен проток).
А Вы опять за своё....
Кто ж потом автору отвечать будет за базар?
сообщение 31.8.2011, 16:29
Сообщение #70
В описании котла нашёл, что есть защитный термостат, который отключает циркуляционный насос если температура на входе обратки падает ниже 55*С. Автор или не знает, или термостат не подключил наладчик....
Автору советую разобраться, прежде чем резать...
Kult_Ra
сообщение 31.8.2011, 18:36
Сообщение #71
Что же, интересно, будет "в целом" в период отопительного сезона с "пульсациями" в работе установки и с "пульсациями" точки росы? На это практически никогда и никто, вероятно, не обращает внимание.
Как-то недоуменно показывали "сгнившие, ржавые осколки утилизатора тепла уходящих газов" - неожиданность, "нечаянная гадость". Может быть эта "ржавчина" котла, как "звенья какой-то одной цепочки" ?
  • защитный термостат, который отключает циркуляционный насос, если температура на входе обратки падает ниже 55*С.
  • перемычка - шунтирование котла
  • фактическое движение "точки росы" из устья дымохода и возврат
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.8.2011, 18:38
CNFHSQ
сообщение 31.8.2011, 18:50
Сообщение #72
Из: г. Изобильный
Цитата(jota @ 31.8.2011, 17:29) *
защитный термостат,
Kult_Ra
сообщение 31.8.2011, 19:16
Сообщение #73
А усугубить ситуацию? И только относительно "ржи", если думать.
"Мероприятия" помогают или усугубляют или "пустые хлопоты - "метод тыка" = не "оправданные траты - расходы" и себя_обучение за чужой счёт.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.8.2011, 19:24
CNFHSQ
сообщение 31.8.2011, 19:21
Сообщение #74
Из: г. Изобильный
(продолжение)
Если конденсат образуется в трубе (человек же сказал что " приемный короб за котлом имеет сквозные дыры") то термостат не поможет dry.gif
Движение точки росы???? в трубе конденсата не будет если нагреть ее солидно или хорошо заизолировать. А если уходящие 120 градусов и труба без изоляции, то роса не бегает, а есть постоянно и вниз течет, причем больше когда котел работает.
И еще про "бегает", учитывая то, что котел имеет большее и малое горение , правильно подобран , то он не должен тухнуть никогда! только в аварийной ситуации. Если это не так можно при наладке горелку подстроить.
И еще дополнительно, воздух в котле не регулируется, при малом горении его большей избыток, а точка росы соответственно снижается.
CNFHSQ
Сообщение #75
Из: г. Изобильный
Мы просто гадаем , мало исходных данных, чел скажет 2 слова и опять пропал, поэтому мероприятия я тоже бы поосетерегся предлагать.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.8.2011, 19:26
Kult_Ra
сообщение 31.8.2011, 19:28
Сообщение #76
Ещё один пунктик во внимание! Согласен.
  • воздух в котле не регулируется, при малом горении его большей избыток, а точка росы соответственно снижается.
И я говорю (словами на Вашем экране) - здесь всегда "Пространство догадок" - за гадом гад. smile.gif
Спешить выдать - "при ловле блох", называется.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.8.2011, 19:35
Kult_Ra
сообщение 31.8.2011, 20:06
Сообщение #77
Катаев! Это уже не про ржавчину. И излагаете, по сути, прописные истины, для каждого которые по "умолчанию". Не сердитесь. smile.gif
CNFHSQ
сообщение 31.8.2011, 20:09
Сообщение #78
Из: г. Изобильный
Цитата(катаев @ 31.8.2011, 20:59) *
энергоэффективные дома оснащают теплоемкой кирпичной стеной
Интересно, это Вы к чему сообщили?
Сообщение #79
Kult_Ra
сообщение 31.8.2011, 20:13
Сообщение #80
Он борется со своим Эго! У каждого своя Голгофа. Не следует препятствия строить ему на пути к победе! Се ля ви! biggrin.gif
сообщение 31.8.2011, 20:16
Сообщение #81
Да уж, надоело железо....пора катаева разбирать на запчасти....
Kult_Ra
сообщение 31.8.2011, 20:19
Сообщение #82
Это даже не поможет стать Вам лучше в своих собственных глазах и ему не может. Просто выброс эмоций за счёт времени своей жизни. tomato.gif
Принять человека таким какой он есть - самое энерго не затратное решение!!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.8.2011, 20:22
сообщение 31.8.2011, 20:27
Сообщение #83
Дык, я же шучу...У меня на это и времени нет, да и запчасти мне ненужны.... laugh.gif
Kult_Ra
сообщение 31.8.2011, 20:35
Сообщение #84
Резон и мотивация? Что-то убедило меня - не следует этого "сравним" делать никогда! Вам нужно время, что бы понять себя. Мешать жить мне Вам умысла нет.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 1.9.2011, 21:02
Сообщение #85
Насчёт... этого... как йего... не важно...:
А в каком месте паспорта этого котла, указан объём минимальной циркуляции?
Защитное отключение насоса - подразумевается ведь... А при блокировке насоса при 55гр , и условии работы котла на миниальной автоматике, горелка остаётсяя в работе.
Зато Rockwool не остерегается - энергоэффективные дома оснащают теплоемкой кирпичной стеной для аккумуляции тепла - котлы работают в экономичном режиме на номинале, затем выключаются - тепло идет от кирпичного аккумулятора. Подсмотрели они это у российских печников (это для jota), их теплоемких печей. Прописано подробно в книгах " Теплоустойчивость и печное отопление жилых домов" проф. Семенова, в работах Чаплина, призывающего учиться управлять температурным режимом жилых помещений с учетом массивности стен, осуществляя реальное погодозависимое регулирование. Проф. Гагарин пропагандирует (на сайте и журналах АВОК) принципы теплозащиты ОСТ 90008-39 - когда реально учитывали уровень комфорта для живых даже без программы комфортного жилья.
Я (ЁЖ) балдею, дорогая редакция ( такие контексты (аж пошатнулоblink.gif(слегка)))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 1.9.2011, 21:09
Kult_Ra
сообщение 1.9.2011, 21:37
Сообщение #86
Цитата(suleiman @ 23.8.2011, 21:53) *
Котёл протерм 65KLO , частный дом , алюминиевые радиаторы, насос циркуляционный , температура теплоносителя при минус 10 на улице : 40-45с , при минус 30 на улице :50-65с . Дом тёплый , радиаторов достаточно одно ребро на 1 м.кв.
Но теплообменник буквально рассыпается , и приёмный короб за котлом уже имеет сквозные дырки sad.gif
Что делать ? Не проржавел ли котёл насквозь ? Какая толщина чугуна теплообменника ?
Все так старательно стремились ему пособить - чужую беду руками развести. хи-хи.
Так старались, аж ссорится (сорить сюда словами каждый себя хваля!) чуть не зачали по английски. сори = sorry!
Резон и мотивация?
Пульсация - сенсация! Умная мысля тоже приходит ... иногда.
И внемлет ответу: "Пить, видимо, меньше надо или хотя бы закусывать - меньше шатать будет и глупостей вылазить".
Цитата(катаев @ 1.9.2011, 22:20) *
О котлах больше нечего сказать?
Кому? Ежу или всем нам, Специалистам-реалистам, сказать Хозяину ржавого котла?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 1.9.2011, 22:07
Сообщение #87
Пить, видимо, меньше надо или хотя бы закусывать - меньше шатать будет и глупостей вылазить. Фирму назвать у которой шкала регулирования до -30, а данные только на -20 град.? или сами осознали (Инет облазили) где нужны конденсатники - там где градусы другие. Так кто врет?
А кстати, лично Вам (для успокоения) скока градусов надо указывать? -60? -70? Ведь были-ж такие температуры на земле...
сообщение 1.9.2011, 23:08
Сообщение #88
Пользователь №: 32666
Цитата(ЁЖик @ 1.9.2011, 23:07) *
-60?
Свидетельствую.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 1.9.2011, 23:10
Сообщение #89
И потом:
Цитата(катаев @ 25.8.2011, 10:33) *
"Минимальные требования" этих производителей - это отключать котлы при минус 30, иначе они сами отключатся - замерзнут трубы, если не поставить котел для прогрева трубы.
Хотя конденсат в этом случае легче утилизировать - можно мешками носить.
PS. Конденсационные котлы Вы перепутали с испарительным охлаждением (например, металлургических печей, для чего оно и было изобретено) - там тепло надо отводить, при испарении тепло поглащается, а не выделяется.
Цитата(ЁЖик @ 25.8.2011, 23:12) *
Выдержку из документика (тока со ссылкой) - будьте добры. (это про подчёркнутое blink.gif ).
ждём-с
Цитата(HeatServ @ 2.9.2011, 0:08) *
Свидетельствую.
"Это антинаучно! Ну где Вы видели, чтоп котлы работали при -60?!
НЕТ! Это нетипично!.." ©
Сообщение отредактировал ЁЖик - 1.9.2011, 23:20
Kult_Ra
сообщение 2.9.2011, 7:41
Сообщение #90
Ах спасибо Сулейману (suleiman) - он помог советом мне - "Коль денежек нету скажите Ахмету - он даст и Совет и Обед!"
Сообщение отредактировал jota - 31.8.2011, 10:15
'высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение. Иногда это опровержение вообще невозможно' (с)
Оплачитвать, потом "оплакивать"? Или на Катаева кивать?
Цитата(suleiman)
Завтра еду оплачивать : ....
Заинтриговали Вы меня - кому "завтра" еду уже оплатили? Кого ж "на прокорм" взяли? blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 11:47
