> изменение давления в зависиости от температуры в замкнутой системе отопления
Гость_Иван Степаныч_*
сообщение 23.8.2011, 22:06
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации: Замкнутая система отопления (насос, котел, потребители), на сколько может повысится давление при повышении температуры до 63 градусов. Вопрос возник поскольку с одной стороны вода - несжимаемая жидкость и при столь малом нагреве её плотность сильно не изменится, с другой стороны, если использовать формулу для коэффициентов температурного расширения и объемного сжатия, то повышение давления является существенным. Объясните как правильно рассчитывать. За ранее благодарен!
tiptop
сообщение 23.8.2011, 22:10
Кажется, у Альтшуля я видел решение подобной задачи.
tiptop
сообщение 23.8.2011, 22:41
стр. 12, Пример 7 :
Когда скачаете, перебейте "zip" на "djvu".
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2011, 22:47
CNFHSQ
сообщение 24.8.2011, 13:14
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Если система без воздуха, то расширение железа компенсирует только 10% от объема лишней воды, следовательно давление поднимется мгновенно при незначительном нагреве.
Сработает предохранительный клапан.
Расчет нужен на емкость расширительного бака.
сообщение 24.8.2011, 13:15
Огромное спасибо! Очень помогли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:09
