3 страниц V   1 2 3 >
> Ввод водопровода и канализации на фасаде здания
frolovA
сообщение 24.8.2011, 8:49
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток
Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. Под выпуски водопровода и канализации рабочие забыли сделать приямки. Теперь рабочие предлагают выйти на отметке +0,200 от уровня земли из дома и водопроводом и канализацией, утеплить трубопроводы и опустить их под землю. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Я хочу утеплитель ввод водопровода и выпуск канализации скорлупами из пенополиуретана (ППУ) толщиной 50-70 мм и поставить электрический греющий кабель Нормально ли такое решение?
Может быть есть типовой альбом на такие вводы?
Young
сообщение 24.8.2011, 9:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2011, 9:36
Пользователь №: 22025
альбомов таких нет, решение отвратительное,так делать нельзя. делайте по-нормальному. то что рабочие что-то там забыли это ни разу не аргумент.
greydemon13
сообщение 24.8.2011, 9:37
Пользователь №: 39284
А в каком регионе объект расположен?
frolovA
сообщение 24.8.2011, 9:41
Объект расположен в Московской области
Я понимаю что так нельзя делать. Но другого выхода сейчас нет. Может есть у кого-нибудь вводы как делают в Сибири, где здания стоят на вечной мерзлоте
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2011, 9:53
Почему наш раздел все считают не столь важным, если работоспособность системы ставится под вопрос все лишь из за безтолковости монтажников. сколько работаю постоянно слышу: все равно будет работать, хоть в узел завяжи, вк можно и без образования делать, а вот вентиляция!! ради нее и стены ломают... девушка, настаивайте на выполнении работы нормально. распечатайте мануал по работе с кувалдой и отдайте рабочим, пусть делают приямки. если уж там и сложно все-сделают усиление. не вижу проблемы.
Reflex
сообщение 24.8.2011, 10:16
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
На сколько я знаю....это не девушка=))))
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2011, 10:19
frolovA
сообщение 24.8.2011, 11:19
Есть у кого-нибудь вводы как делают в Сибири, где здания стоят на вечной мерзлоте?
nick2
сообщение 24.8.2011, 11:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
так и делают. вместо греющего часто используют прокладку в одной обойме трубопроводов водоснабжения и отопления.
также выполняют выход трубопровода из РЧВ стального. там никаких проходов через днище нет. и в здание станции очистки такой же ввод.
поверх теплоизоляции - оцинк.лист для механической защиты
Сообщение отредактировал nick2 - 24.8.2011, 11:42
Young
сообщение 24.8.2011, 11:41
Из: Мск
адресок дома напишите, чтоб ненароком там квартирку не купить, тогда дадим biggrin.gif
frolovA
сообщение 24.8.2011, 12:51
Nick2, т.е. если я вас правильно понял на трубу ставят теплоизоляцию и еще сверху все это закрывают оцинкованной трубой Так?
Какую толщину изоляции проетируете и что за изоляция? ППУ подойдет?
Знаете ли вы такие смонтированные узлы? Проектировали ли сами такие узлы ввода водопровода? Как они в экспулуатации? Есть нарекания?
На 2 фото там где красный резервуар какого диаметра трубы выходят из резервуара?
Я не могу проложить трубы водопровода совместно с трубами теплоснабжения. Отдельно можно выполнить ввод водопровода т.к. вы написали?
nick2
сообщение 24.8.2011, 13:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
можете установить трубы в ППУ изоляции с греющим кабелем. промышленность уже выпускает такие.
мы к трубе приматывали греющий - один виток на 20 см (на крайнем севере) и 50-70 см в Тюмени. кабель - саморегулирующий. кабель крепили алюминиевым скотчем - повышает теплоотдачу. сверху - минвата 100 мм, минвату обматывали скотчем армированным (серый) виток к витку, поверх прикручивали оцинк.лист
это Север, Самотлорское месторождение
в предыдущем пост.. трубы на фото Ду150, сталь с переходом на полиэтилен.
отопления среди этих труб нет.
Елена ВК
сообщение 24.8.2011, 17:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256
Добрый вечер! Извините конечно, но вы тут какой-то ерундой занимаетесь (утеплитель, термокабель, отсутствие приямка и т.д.). Главное помнить что ты- проектировщик и должен выполнять все проекты по нормам, а не так как этого хочется монтажникам! Настаивайте на своём! Есть СНиПы которые диктуют правила.
Мне страшно представить такой проект (без приямков)! А вы то сами рискнули бы жить в таком доме?
даниил
сообщение 24.8.2011, 17:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
а в чем риск если не секрет?
Что касается Сибири, то есть много городов и поселков в которых сетей подземных минимум или вообще нет.
И, о ужас, НЕТ приямков. )))
Фролову - рассчитать теплоизоляцию, добавить греющий кабель.
здесь могут помочь ОВешники или прога по расчету теплоизоляции (в гугль).
архи пусть обыграют узел насчет ляпоты, если оцинковка не устраивает.
Сообщение отредактировал даниил - 24.8.2011, 17:51
Young
сообщение 24.8.2011, 17:48
Из: Мск
первое отключение электричества зимой оставит дом еще и без воды с канализацией.
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2011, 18:14
Даниил, риск всегда должен быть оправдан. если бы это была сибирь,то там и выхода другого нет, нужно изголяться. а когда это делают в МО то это просто глупость, ибо выйдет в итоге дороже и работать будет хуже или вообще не будет
Spok_only
сообщение 24.8.2011, 18:40
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
+1
даниил
сообщение 25.8.2011, 3:41
Из: Красноярск
Вот собственно точка отсчета.
Можно и приямки лезть долбить.
А можно сделать как предлагают.
Криминала в этом нет.
Работать не будет? хм, а почему?
В Сибири не "изголяются", а применяют оптимальный в данных условиях вариант, исходя из затрат и т.д.
Hiro Nakamura
сообщение 25.8.2011, 8:34
Случай указанный Янгом.
не цепляйтесь к словам, смысл же все-равно поняли...
Young
сообщение 25.8.2011, 9:02
Из: Мск
а вот как раз, что творилось в МО буквально этой зимой. И как быть в таком случае? Круглосуточно вводы/выпуски паяльником греть или костер жечь?
даниил
сообщение 25.8.2011, 9:08
Из: Красноярск
))) есть риск, есть степень риска.
решать все равно заказчику.
дизель-генератор - хит продаж? )))
а если где то что то творилось, то это не показатель что так должно быть, будет, всегда.
п.с. про теплоизоляцию позабыли? или греющий кабель единственное известное средство?
Young
сообщение 25.8.2011, 9:18
Из: Мск
есть отбойник сделать приямок )
отключения на несколько дней были, какая уж тут теплоизоляция.
вот тут не поспоришь. Но есть вариант постоянно капать ему на мозг, рассказывать как всё будет плохо, отказываться ставить свою подпись под таким решением в конце концов.
alexandrpjatkov
сообщение 25.8.2011, 10:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делайте как положено, с приямками и уходите на глубину промерзания. Иначе все промерзнет сразу же. Видел я как зимой уложили трубопровод в теплоизоляции выше глубины промерзания и на следующий день его весь порвало водой превратившейся в лед. (лопнули стальная труба и две задвижки). Это было как раз на еще почти незаселенном только что построенном доме, где водоразбор небольшой. Это помоему как раз ваша ситуация. И отвечать за подобное решение и его последствия-не рабочим а в первую очередь Вам.
Елена ВК
сообщение 25.8.2011, 11:05
Из: Волгоград
Абсолютно с вами согласна, коллега!
Сержжж
сообщение 25.8.2011, 21:02
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
Приямки сделать- не вопрос! Старая малоэтажная застройка (5-9 этажей) сплош и рядом без приямков. В итоге меняем трубы, закладываем приямки и усиление фундамента в месте вскрытия. А если построили так, что вскрыть не могут- то это исключительно проблемы строителей. Технадзор это врядли подпишет, а авторский подписывайте только тогда, когда все будет сделано по проекту, или с РАЗУМНЫМИ отклонениями.
Dmitry_vk
сообщение 26.8.2011, 0:31
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Сделать приямки в существующем полу - не такая уж проблема для монтажников, другое дело, что лишнее время тратить, когда можно на чужие плечи переложить. Предлагают глупость. А как по вашему реконструкцию заводов делают? Архи/строители рисуют приямок, монтажники инструмент в зубы и работать. И никто не ноет.
Dmitry_vk
сообщение 26.8.2011, 1:05
Из: Липецк
Теплоизоляция без обогрева (кабель, спутник) на наружных сетях ВК не спасет в случае отсутствия расхода или при малых скоростях движения воды. Можно еще зимой лить воду круглыми сутками, пусть жители платят. Но... Дополнительные отводы на выпуске канализации - чем не повод для засора? А в ночные часы водоразбор минимален. А еще можно привести множество причин для отключения вводных задвижек, и неотложно именно зимой, в самый лютый мороз, как назло.
А то, что монтажники ЗАБЫЛИ про приямки, это малое*учий фактор, дословно передайте! Ну прям дети в школе laugh.gif
alexandrpjatkov
сообщение 26.8.2011, 5:11
Из: Тюмень
Цитата(Dmitry_vk @ 26.8.2011, 4:05) *
А то, что монтажники ЗАБЫЛИ про приямки, это...
ВООБЩЕ-ТО ЗДЕСЬ НЕ МАТЕРЯТСЯ!!! dry.gif thumbdown.gif wink.gif blink.gif mad.gif ph34r.gif
aleksey_v
сообщение 26.8.2011, 7:42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Оффтопик, Александр.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:06
