Ввод водопровода и канализации на фасаде здания |
26.8.2011, 7:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(aleksey_v @ 26.8.2011, 10:42)  Оффтопик, Александр. Алексей. если не секрет-поясните значение слова "Оффтоп"-стыдно признаться, но я не знаю.
26.8.2011, 8:50
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
Цитата Старая малоэтажная застройка (5-9 этажей) Это что за дичь такая??
26.8.2011, 8:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 8:49)  Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. А вот теперь хорошо подумайте для чего им понадобился проект. Если рабочие уже развели водопровод и канализацию. Вас элементарно подставляют. Рисуйте так как положено по СНиП и всегда сможете оправдаться. А они пусть строят как хотят - это не Ваша проблема. Каждый отвечает за своё.
29.8.2011, 9:49
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Цитата Приямки сделать- не вопрос! Цитата Сделать приямки в существующем полу - не такая уж проблема для монтажников только если там не монолитная подушка.
30.8.2011, 12:45
Из: Тюмень
Цитата(Reflex @ 29.8.2011, 12:49)  только если там не монолитная подушка. А если человек сделает проект, как описано в первом посте-это будет большая проблема для проектировщика.
30.8.2011, 13:45
Из: Калининград
Цитата А если человек сделает проект, как описано в первом посте-это будет большая проблема для проектировщика. А Вы хотите, чтобы проблема была в последствии у застройщика и жильцов? Или Вы считаете, что нарушить конструкцию фундамента это ВЫХОД из положения? Судя по всему, там действительно монолитная подушка под всем основанием здания, потому как в противном случае устройство вводов и выпусков было бы не проблемным. Уже где-то писал, что, когда у меня возникла подобная ситуация, выход нашелся в устройстве клумбы с перепадным колодцем.
30.8.2011, 13:55
Из: Тюмень
Цитата(Reflex @ 30.8.2011, 16:45)  А Вы хотите, чтобы проблема была в последствии у застройщика и жильцов? Или Вы считаете, что нарушить конструкцию фундамента это ВЫХОД из положения? Судя по всему, там действительно монолитная подушка под всем основанием здания, потому как в противном случае устройство вводов и выпусков было бы не проблемным. Уже где-то писал, что, когда у меня возникла подобная ситуация, выход нашелся в устройстве клумбы с перепадным колодцем. а разве в описанном случае у жильцов не будет проблем? Например если водпровод или канализация перемерзнут? Ведь если труба перемерзнет и будет повреждена, то в последующем (когда оттает) не исключен подмыв фундамента.
30.8.2011, 14:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
С какого перепуга она перемерзнет та, а!? ))))
30.8.2011, 15:01
Из: Тюмень
Цитата(даниил @ 30.8.2011, 17:24)  С какого перепуга она перемерзнет та, а!? )))) об этом выше говорилось
30.8.2011, 18:53
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Reflex @ 29.8.2011, 10:49)  только если там не монолитная подушка. А вот пусть нам автор темы и скажет, зачем пальцем в небо?
30.8.2011, 20:31
Из: Тюмень
Цитата(Dmitry_vk @ 30.8.2011, 21:53)  А вот пусть нам автор темы и скажет, зачем пальцем в небо? +1 Автора в студию!!
30.8.2011, 22:46
Пользователь №: 9200
Все правильно У меня монолитная подушка
31.8.2011, 0:49
Из: Липецк
Респект to Reflex, с полуслова угадал. Цитата(Reflex @ 30.8.2011, 14:45)  возникла подобная ситуация, выход нашелся в устройстве клумбы с перепадным колодцем. Согласен с клумбой, мне это решение ближе, чем просто теплоизоляция. Сам 2 таких сооружения из кирпича для выпуска бытовой закладывал. В 2009 одно построили, 2 зимы пережили, не перемерзла (правда не в курсе, был постоянный расход в морозы или нет). Второе делал год спустя тому же заказчику - не возражал.
31.8.2011, 6:54
Из: Тюмень
Цитата(Dmitry_vk @ 31.8.2011, 3:49)  Респект to Reflex, с полуслова угадал. Согласен с клумбой, мне это решение ближе, чем просто теплоизоляция. Сам 2 таких сооружения из кирпича для выпуска бытовой закладывал. В 2009 одно построили, 2 зимы пережили, не перемерзла (правда не в курсе, был постоянный расход в морозы или нет). Второе делал год спустя тому же заказчику - не возражал. Тогда пожалуй это действительно единственный выход, с одной поправкой-должна быть сверхмощная теплоизодяция плюс греющий кабель. Но я бы не хотел в таком доме жить. Причины указаны выше.
31.8.2011, 13:49
Дом в котором меня просят сделать ввод водопровода и выпуск канализации через фасад здания построен в Московской области. Расходы воды по дому получились следующие Qcут=25 м3/сут, Qср час=1,17 м3/ч, Qмакс час=3,76 м3/ч, Q сек=1,78 л/с. На ввод предполагаю поставить трубу ПЭ 63х3,8 (Двн=55,4 мм) по ГОСТ 18599-2001 скорость в трубе 0,74 м/с , на трубу одеть изоляцию 100 мм утеплитель Rockwool и греющий кабель. Как думаете нормально ввод сделать трубой ПЭ d63 или лучше поставить трубу пошире - d90?
31.8.2011, 14:33
нарушение этапов строительства не есть обоснование для применения технически "ненужного" решения. Тем более это не будет аргументом в Экспертизе и тем более в КГСН. А под нарушения нормативов будет стоять подпись проектировщика и монтажник сделав удивленные глаза в дальнейшем скажет, что все смонтировал как именно в проекте- нуна переделать то платите. А в МО, не как Сибире, запросто пройдут дожди в ноябре, а потом прелестные заморозки и вся ваша промокшая теплоизоляция не сработает. А у монтажника документ будет- ваш проект. Это не собственная дача,где можно городить почти все что нравиться.
31.8.2011, 15:36
я не буду расписываться под этим решением. Это документ для строительства
31.8.2011, 15:43
И куда денетесь при подписании Актов в папку КГСН о приемке систем? Решение это будет в проекте- в штампик что .. подпись не поставите? Задание электрику не дадите на подключение греющего кабеля? Все оставляет след, вас пробуют назначить крайним. Вы собираетесь стать им или сделать нормальное решение?
31.8.2011, 15:49
Я спрашиваю как лучше сделать. Мне пишут что решение плохое Я сам знаю что решение плохое. Может кто-нибудь ответить на мой последний вопрос. Если ввод водопровода выше глубины промерзания, то лучше взять трубу большого диаметра или взять трубу диаметра как полагается?
31.8.2011, 15:52
А вас бОльшие потери днем при пике расхода интересуют или совсем малые скорости при отсутствии разбора ночью тревожат?
31.8.2011, 16:15
Меня совсем малые скорости при отсутствии разбора ночью тревожат
31.8.2011, 16:16
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
при отсутствии водоразбора, как ни странно скорость =0
31.8.2011, 16:24
Пользователь №: 3370
Цитата(Dima_UA @ 31.8.2011, 17:16)  при отсутствии водоразбора, как ни странно скорость =0 Кэп?
31.8.2011, 16:29
Из: Львов Украина
31.8.2011, 16:37
Пользователь №: 13214
Цитата(Dima_UA @ 31.8.2011, 17:29)   ? Очевидность!!!
31.8.2011, 16:41
Andrey R что означает Кэп?
31.8.2011, 17:16
Цитата(frolovA @ 31.8.2011, 17:41)  Andrey R что означает Кэп? Вы не слышали про капитана очевидность?
31.8.2011, 18:09
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(frolovA @ 31.8.2011, 17:15)  Меня совсем малые скорости при отсутствии разбора ночью тревожат Да хоть 300 берите - всё равно замерзнет, имхо.
1.9.2011, 19:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(frolovA @ 31.8.2011, 15:49)  Я спрашиваю как лучше сделать. Мне пишут что решение плохое Я сам знаю что решение плохое. Рисуйте в местной обваловке. От трубы В1 до поверхности грунта во все стороны расстояние = глубина промерзания+0,5м. Земля в отличие от теплоизоляции сама снизу греет. Пусть архи попарятся с клумбами.
2.9.2011, 16:42
Цитата(Serg Ivanov @ 1.9.2011, 17:53)  Рисуйте в местной обваловке. От трубы В1 до поверхности грунта во все стороны расстояние = глубина промерзания+0,5м. Земля в отличие от теплоизоляции сама снизу греет. Пусть архи попарятся с клумбами. местная обваловка - теплоизоляция?
