> Simens OZW771, проблема подключения
AlekSir
сообщение 24.8.2011, 19:10
Пользователь №: 102957
К Simens OZW 771 пытаемся подключиться с помощью ноль-модемного кабеля программой ACS7, после попытки установить соединение программа выдает сообщение "Нет несущей".
В чем может быть проблема?
P.S. Используется переходник usb -> com
Сообщение отредактировал AlekSir - 24.8.2011, 19:12
Mars
сообщение 25.8.2011, 6:20
Пользователь №: 6040
Однако, подключаться нужно через OCI700, а не через переходник USB->COM
Документация вам в помощь: http://www.buildingtechnologies.siemens.ru/files/51169.pdf
marhan
сообщение 25.8.2011, 6:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Коллега вы к сожалению не правы. OZW771 допускает прямое подключение к ПК через COM кабель.
Возможно проблема в переходнике. Их масса модификаций и корректно с системами автоматики работают единицы. Из проверенных можете попробовать модели от ST-Lab и Gembird, главное чтобы сборка была на микросхеме Prolific. А лучше всего для начала проверить все на ПК с полноценным COM портом.
Удачи!!!
Прикрепленный файл  N3117ru_OZW771.pdf ( 395,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Mars
сообщение 25.8.2011, 7:16
Да, переходники не всегда корректно работают.
И надо еще задать вопрос под какой ОС работает комп и какая версия ACS
sir_puding
сообщение 25.8.2011, 8:33
Пользователь №: 9644
Попробуйте переключить flow control с аппаратного на "none" в параметрах компорта.
AlekSir
сообщение 25.8.2011, 13:23
Открываем ACS7, создаем новую установку, поле под названием "тел. номер установки" неактивно. Таким образом мы не можем создать модемное подкючение к центральному модулю.
Почему нельзя задать "тел. номер установки"???
AlekSir
сообщение 25.8.2011, 13:47
Все ОК. Удалось настроить устройство и задать номер, но теперь другая проблема.
Подключили 1 модем к компьютеру, второй модем к OZW771 (модемы DLink DFM-562e и Zuxel omni mini соответсвенно) Но дозвониться с компа на устройство не получается - модем (Zuxel) не отвечает.
Почему?
AlekSir
сообщение 29.8.2011, 10:28
Всем спасибо. Проблема была в настройках модема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:00
