Противопожарная муфта на стояке К1, Со скольки этажей ставить??? |
25.8.2011, 6:47
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если стояки канализациии проектируются из пластмассовых труб, то обязательно ставить противопожарную муфту под перекрытие этажа?? У меня здание делиться на этажности, одна секция 2 этажа, другая секция 7 этажей, зависит ли закладка муфт от этажности здания?? Спасибо за ответы))))
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
25.8.2011, 6:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Муфтами разделяете пожарные отсеки. Границы пожарного отсека уточняйте у ГИПа-ГАПа. Например - подвал отсекается от жилой части.
25.8.2011, 7:25
Пользователь №: 55367
ставлю против. муфты на каждом этаже и не зависимо от разделения на против. отсеки (муфта барьер распространения огня и дыма на другие этажи)
25.8.2011, 9:35
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(Алекс_Кок @ 25.8.2011, 8:25)  ставлю против. муфты на каждом этаже и не зависимо от разделения на против. отсеки (муфта барьер распространения огня и дыма на другие этажи) Делаю точно также
25.8.2011, 9:42
Пользователь №: 12412
И я на каждом этаже ставлю!
25.8.2011, 10:15
Из: Мск
Пользователь №: 8532
и СП 40-107-2003 говорит на каждом этаже ставить
25.8.2011, 11:01
Из: Красноярск
Цитата(Young @ 25.8.2011, 15:15)  и СП 40-107-2003 говорит на каждом этаже ставить  подскажите этот пункт пожалуйста.
25.8.2011, 12:04
Из: Мск
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 12:01)  подскажите этот пункт пожалуйста. пожалуйста: 4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам. Введен дополнительно. Поправка от 12.11.2003 г. про отсеки ни слова.
Сообщение отредактировал Young - 25.8.2011, 12:05
25.8.2011, 12:14
Из: Красноярск
Точно, есть такая. Только СП труб полипропиленовых касается )))
25.8.2011, 12:18
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 13:14)  Точно, есть такая. Только СП труб полипропиленовых касается ))) а на чугун не нужно!
25.8.2011, 12:19
Из: Мск
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 13:14)  Только СП труб полипропиленовых касается ))) Угу, только про полипропилен. А ПВХ уже и не поставишь особо на внутрянку-то.
25.8.2011, 12:37
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Цитата(Young @ 25.8.2011, 13:19)  А ПВХ уже и не поставишь особо на внутрянку-то. Почему?
25.8.2011, 13:27
Из: Мск
Цитата(Fisher_dm @ 25.8.2011, 13:37)  Почему? потому что в ТУ на ПВХ трубы канализационные написано, что они кратковременно выдерживают температуру воды в 60 градусов, а по новому санпину на ГВС в точке разбора должно быть не менее 60 градусов и не более 75. Соответственно есть большая вероятность, что в пвх трубу попадет вода с температурой выше допустимой для нее.
Сообщение отредактировал Young - 25.8.2011, 13:28
25.8.2011, 15:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций. МСН 2.02.01-97 неважно какие трубы (кроме металлических). Последний писк - муфты на трапы. Сантехника №2 2011г.
11.1.2012, 16:44
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Здраствуйте Получается и наружные канализационные сети нужно проектировать только из полипропиленовых труб из-за требований по t в СаНПиН? Какой номер действующего сейчас СаНПиНа?
11.1.2012, 16:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:44)  Здраствуйте Получается и наружные канализационные сети нужно проектировать только из полипропиленовых труб из-за требований по t в СаНПиН? Какой номер действующего сейчас СаНПиНа? Не дублируйте вопросы в разные темы.
8.9.2014, 15:21
Пользователь №: 5855
...Господа, я правильно вас понял, что на чугун муфты можно не ставить? я пока не встречал таких...
8.9.2014, 15:46
Пользователь №: 198789
Цитата(qwesaz @ 8.9.2014, 21:21)  ...Господа, я правильно вас понял, что на чугун муфты можно не ставить? я пока не встречал таких... нет, и не встретите
17.12.2014, 19:11
Пользователь №: 141511
Добрый день, коллеги , подскажите пожалуйста: 1. Получает так что если канализационная труба из полипропилена то согласно п. 4.23 СП 40-107-2003 необходимо ставить противопожарные муфты (ПМ) на каждом перекрытии. А если труба горизонтальная, например в подвале пересекает перегородки, муфты тоже ставить на каждой перегородке? 2. Если труба канализационная но из ПВХ или другого пластика то что получается ПМ при пересечении строительных конструкций можно не ставить? СП 40-107-2003 относится ведь только к канализационным трубам из полипропилена. 3. А как быть с водопроводом (В1, Т3, Т4) когда данные системы из пластмассовых труб ,ПМ нужно ставить?
17.12.2014, 20:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 19:11)  Добрый день, коллеги , подскажите пожалуйста: 1. Получает так что если канализационная труба из полипропилена то согласно п. 4.23 СП 40-107-2003 необходимо ставить противопожарные муфты (ПМ) на каждом перекрытии. А если труба горизонтальная, например в подвале пересекает перегородки, муфты тоже ставить на каждой перегородке? 2. Если труба канализационная но из ПВХ или другого пластика то что получается ПМ при пересечении строительных конструкций можно не ставить? СП 40-107-2003 относится ведь только к канализационным трубам из полипропилена. 3. А как быть с водопроводом (В1, Т3, Т4) когда данные системы из пластмассовых труб ,ПМ нужно ставить? 1. Да - если пересекает разные пожарные отсеки. 2. Нет. Надо ставить. МСН 2.02.01-97 3. Хороший вопрос.  У нас не ставят - сети нормально заполненные водой..
17.12.2014, 22:00
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ 17.12.2014, 20:49)  3. Хороший вопрос.  У нас не ставят - сети нормально заполненные водой.. Мне он тоже нравится  Но некоторые начали ставить, мотивируя тем, что.... "а вдруг ремонт и воды в трубах нет".
17.12.2014, 22:24
Цитата(OlgaO @ 17.12.2014, 22:00)  Мне он тоже нравится  Но некоторые начали ставить, мотивируя тем, что.... "а вдруг ремонт и воды в трубах нет". А если такая ситуация: пожар на одном этаже, повреждает пластиковую трубу водопровода - вода хлещет, все участки данного стояка что выше опорожняются, то бишь остаются без воды и тогда уже что водопровод что канализация обе трубы на вышележащих этажах пустые! Пожар спокойно плавит стояки канализации и стояки водопровода находящиеся без воды. И еще один вопрос ,что бы все было в одной теме: 4. Если трубопроводы (К1, В1, Т3 и т.д.) проложены в сантехнической шахте ,которая сквозная по всем этажам, то как там ПМ ставить? см. рисунок: https://yadi.sk/d/KIB6n2ZqdSn6cПМ должны на что то опираться. Как ставить ПМ в шахтах которые как я понимаю сквозные и нужно ли это делать в ситуации когда стояки проходят в сантехнической шахте? И еще сразу маленький вопросик как правильно, по научному такие шахты называются?
Сообщение отредактировал viva3d - 17.12.2014, 22:25
17.12.2014, 22:49
Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 22:24)  Как ставить ПМ в шахтах которые как я понимаю сквозные и нужно ли это делать в ситуации когда стояки проходят в сантехнической шахте? И еще сразу маленький вопросик как правильно, по научному такие шахты называются? Шахты такие по научному называются так: "бред сивой кобылы в лунную ночь". Доступа к коммуникациям нет, пожару доступ есть.
18.12.2014, 0:02
Цитата(OlgaO @ 17.12.2014, 22:49)  Шахты такие по научному называются так: "бред сивой кобылы в лунную ночь". Доступа к коммуникациям нет, пожару доступ есть. А Вы можете пояснить более аргументированно что в таких шахтах не так, понятно что с одной стороны у такой шахты должна быть дверка(лист из какого то материала) для доступа к коммуникациям. А что еще Вас смущает? https://yadi.sk/d/3_7b5VZGdT6Kp
Сообщение отредактировал viva3d - 18.12.2014, 0:03
18.12.2014, 9:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(viva3d @ 17.12.2014, 22:24)  А если такая ситуация: пожар на одном этаже, повреждает пластиковую трубу водопровода - вода хлещет, все участки данного стояка что выше опорожняются, то бишь остаются без воды и тогда уже что водопровод что канализация обе трубы на вышележащих этажах пустые! Пожар спокойно плавит стояки канализации и стояки водопровода находящиеся без воды. И еще один вопрос ,что бы все было в одной теме: 4. Если трубопроводы (К1, В1, Т3 и т.д.) проложены в сантехнической шахте ,которая сквозная по всем этажам, то как там ПМ ставить? см. рисунок: https://yadi.sk/d/KIB6n2ZqdSn6cПМ должны на что то опираться. Как ставить ПМ в шахтах которые как я понимаю сквозные и нужно ли это делать в ситуации когда стояки проходят в сантехнической шахте? И еще сразу маленький вопросик как правильно, по научному такие шахты называются? 4. Ставьте на выходе лежака из шахты - чтоб служба мёдом не казалась..
18.12.2014, 10:57
Цитата(Serg Ivanov @ 18.12.2014, 9:14)  4. Ставьте на выходе лежака из шахты - чтоб служба мёдом не казалась..  Что то это совсем как то заморочено! А может есть какие то решения по защите всей шахты целиком от распространения пожара по вертикали, какие то решения принимаемые в частях АР?
18.12.2014, 13:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(viva3d @ 18.12.2014, 11:57)  Что то это совсем как то заморочено! А может есть какие то решения по защите всей шахты целиком от распространения пожара по вертикали, какие то решения принимаемые в частях АР? Конечно есть! Муфты на входах труб в шахту. В части ВК.
18.12.2014, 16:22
Пользователь №: 135578
Кто-то уже выкладывал данные разъяснения про пересечение ПП трубопроводами перекрытий - продублирую:
18.12.2014, 17:25
Из документа что выложил "Nasosnik25" следует что на всех трубопроводах из пластика а не только канализационных необходима установка противопожарных муфт.
22.12.2014, 23:39
Цитата(viva3d @ 18.12.2014, 0:02)  А Вы можете пояснить более аргументированно что в таких шахтах не так, понятно что с одной стороны у такой шахты должна быть дверка(лист из какого то материала) для доступа к коммуникациям. А что еще Вас смущает? Сорри, забыла про эту тему  как только у Вас на этаже дверка (лист из какого то материала) для доступа к коммуникациям, так у Вас сразу сообщение по этой шахте(в которой не заделано отверстие в перекрытиях) по всем этажам. Огню одна лепота. Отверстия в перекрытиях заделывать, муфты на пластике ставить, доступ в коммуникациям делать - так норм.
