2 страниц V   1 2 >
> Радиопередатчик дискретного сигнала
gromov
сообщение 25.8.2011, 9:47
Пользователь №: 70377
Добрый день.
Ребят делема такая.
Нет возможности проложить кабель от насосной группы к контроллеру,
необходим дискретный сигнал на контроллер при включении/выключении насоса.
Что можно установить из радиопередатчиков? На какие модели обратить внимание.
расстояние метров 10, смежные подвальные помещения, 4 двери от т.А до т.В.
and
сообщение 25.8.2011, 10:54
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Раньше давали ссылку на эту систему:
http://www.e2000.ru/shop.html
Но непонятно с реле для контроллера. И дорого, видимо проложить кабель дешевле будет.
А что за контроллер?
Сообщение отредактировал and - 25.8.2011, 10:59
Ludvig
сообщение 25.8.2011, 11:12
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Давали. До сих пор въехать не могу, «Элекс 2051» модуль диспетчера имеет дублирующие выходы на индикацию. Хватит ли их, что бы хоть оптопары подвесить? Нихрена там информации нет! Тем более, нафиг модули диспетчеризации, не имеющие контактных выходов, а только лампочки.
Сообщение отредактировал Ludvig - 25.8.2011, 11:16
and
сообщение 25.8.2011, 11:22
Из: Гатчина
Может на Стрельце сделать?
http://www.streletz.ru
Ludvig
сообщение 25.8.2011, 11:53
Группа: Banned
Исчо хлеще!
gromov
сообщение 25.8.2011, 12:22
необходимо что нибудь простое и по возможности недорогое
на подобии комнатных радиотермостатов.
сигнал нужен только для включения котла, городить hard систему не хотелось бы
Гость_Max2114_*
сообщение 25.8.2011, 12:24
как вариант - любой модуль ввода-вывода, работающий по RS485 + радиомодем. К примеру радиомодем "невод".
and
сообщение 25.8.2011, 14:54
Из: Гатчина
На форуме "Стрельцов" ответили http://www.streletz.ru/forum/viewtopic.php?t=606 ,
что для решения задачи нужно:
1. РИГ (приём дискретного сигнала, автономное питание) - 1 559.96 р
2. РРОП (отдача дискретного сигнала) - 4 201.98
3. БП 12В для питания РРОПа - 4 725.90
Сообщение отредактировал and - 25.8.2011, 14:56
gromov
сообщение 25.8.2011, 15:51
and гранд мерси
383 доллара розн.цена сего чуда
elexm
сообщение 25.8.2011, 15:52
Пользователь №: 22192
«Элекс 2051» модуль диспетчера имеет дублирующие выходы на индикацию к которым можно напрямую подключить светодиод (15-20 миллиАмпер) без резистора.
Контактный выход можно использовать контакты реле (на клеммы выведены НЗ и НР).
Нагрузочная способность реле 1 Ампер 220 Вольт.
Устанавливается радиомодем "Спектр 433 ОЕМ"
Rus75
сообщение 25.8.2011, 16:26
Пользователь №: 58149
Цитата(gromov @ 25.8.2011, 16:51) *
and гранд мерси
Все-равно дешевле, чем Элекс. Кстати эту связку можно еще удешевить, если применить блок питания РРОП подешевле. У него потребление копеечное, зачем ставить родной? К тому-же у вас не пожарная сигнализация, следовательно если пропадет питание, то и котел вырубится и насос, т.ч. можно вообще запитаться от того же блока питания, что и контроллер. В итоге ценник падает до 200 долларов в розницу.
И еще РРОП мониторит прописанные к нему устройства (РИГ) и если сигнал пропадет, то он выдаст информацию своим реле,т.ч. можно еще и сигнализацию исправности датчика сделать.
Сообщение отредактировал Rus75 - 25.8.2011, 16:30
Ludvig
сообщение 25.8.2011, 16:32
Группа: Banned
Клевета! Сегодня звонил им и спрашивал. Ответ: - на свтодоид идет 5 Вольт через 2 кОм. П-ц!
Даже оптопата на выход будет смешная.
Сообщение отредактировал Ludvig - 25.8.2011, 16:34
elexm
сообщение 25.8.2011, 16:50
Сообщение отредактировал elexm - 25.8.2011, 16:53
Ludvig
сообщение 25.8.2011, 16:54
Группа: Banned
Не понял. 5 Вольт идет через 2кОма, назави тип реле! Для более мощной нагрузки, конкретно.
Анатолий1
сообщение 25.8.2011, 17:05
Пользователь №: 2964
Ну тады вот:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=311809
Ludvig
сообщение 25.8.2011, 17:15
Группа: Banned
Цитата(Анатолий1 @ 25.8.2011, 18:05) *
У себя на даче поставь.
Chabol
сообщение 25.8.2011, 20:37
Пользователь №: 16012
Если необходимо дешево - смотри среди датчиков-передатчиков охранных систем. До 100USD точно найдется решение.
cauto
сообщение 25.8.2011, 21:35
Пользователь №: 35184
Цитата(elexm @ 25.8.2011, 17:50) *
and
сообщение 25.8.2011, 22:37
Из: Гатчина
У Элекс 2051 есть релейный выход сам по себе, о нём речь.
А от выхода на светодиод, можно подобрать какой-нибудь преобразователь сигнала.
А если приспичило именно реле, то какое-нибудь электронное, вроде БКУ1, но посовременнее.
Автор не сказал, какой контроллер должен принять дискретный сигнал, возможно ему хватит на вход 5В, 2.5mA
Датчика мало, нужен к-т с приёмником. Есть варианты?
Сообщение отредактировал and - 25.8.2011, 22:39
cauto
сообщение 25.8.2011, 22:59
5 Вольт, через 2 кОм нормально включают светодиод
Цитата(and @ 25.8.2011, 23:37) *
5В, 2.5mA
И тип светодиода на котором падение напряжения равно 0 В, очень бы хотелось узнать laugh.gif .
and
сообщение 25.8.2011, 23:40
Из: Гатчина
Ищете светодиоды - ошиблись темой.
Сообщение отредактировал and - 25.8.2011, 23:41
Rus75
сообщение 26.8.2011, 7:51
И чего вы привязались к этому Элексу. Комплект из приемника и передатчика стоит более 26 тыс.руб. У стрельца аналогичный по функционалу комплект стоит 7000руб. так зачем платить больше?
and
сообщение 26.8.2011, 7:57
Из: Гатчина
Да мало ли, пригодится. То же ведь божья тварь.
gromov
сообщение 26.8.2011, 12:12
смотрел, но они все привязанны либо кнопке либо к д.жвижения и пр.
(ещё пороюсь, может чего то не доглядел)
cauto
сообщение 26.8.2011, 12:40
Да я не ищу rolleyes.gif . Просто хотел обратить Ваше внимание на то, что Вы чушь написали.
Ludvig
сообщение 26.8.2011, 13:12
Группа: Banned
Рано им ещё по делу писать, пусть учатся!
and
сообщение 26.8.2011, 13:42
Из: Гатчина
И тип светодиода на котором падение напряжения равно 0 В, очень бы хотелось узнать laugh.gif ...Вы чушь написали.
Уважаемые коллеги, выше обсуждался модуль диспетчера «Элекс 2051», который имеет дублирующие выходы на индикацию. Обсуждалась схемотехника этого дубрирующего выхода: Uп 5В, ключ, Rд 2 кОм.
В развитие темы обсуждалась возможность передачи дискретного сигнала с этого выхода на вход неназванного пока контроллера.
Отмечено, что с данного выхода можно получить на высокоомном входе контроллера (дискретный вход или вход 0-10В) сигнал до 5В, а на низкоомном входе контроллера (0-20mA) сигнал 2.5mA.
Соответственно этот сигнал можно обработать и использовать полученное дискретное значение по предназначению.
Будьте любезны, внесите на общую пользу какую-нибудь полезную мысль, научите, раз обещали.
А лично для меня будет полезно узнать детально, в чём чушь моего топика. Не сочтите за труд пояснить.
Сообщение отредактировал and - 26.8.2011, 14:00
elexm
сообщение 26.8.2011, 14:44
Светодиод это не лампочка, один и тот же светодиод можно подключить и на 220 и на 12 и на 5 Вольт обеспечив ему номинальный ток.
Основная характеристика светодиода - ТОК включения, (напряжение конечно должно быть не нулевое).
cauto
сообщение 26.8.2011, 14:57
А на 1?
elexm
сообщение 26.8.2011, 15:25
Цитата(cauto @ 26.8.2011, 15:57) *
А на 1?
от 0,01 Вольта ... до 380 Вольт
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:09
