2 страниц V  < 1 2
> Радиопередатчик дискретного сигнала
Ludvig
сообщение 26.8.2011, 17:18
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(elexm @ 26.8.2011, 16:25) *
от 0,01 Вольта ... до 380 Вольт
А мусорить здесь не надо!
and
сообщение 26.8.2011, 17:26
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Это где и с какой травы Вы у меня в тексте увидели про светодиод и про 0 В?
Надеюсь дождаться дельных мыслей.
cauto
сообщение 26.8.2011, 21:46
Пользователь №: 35184
Даже и не ожидал от Вас. unsure.gif Учите матчасть.
and, трава была классная rolleyes.gif , а закон Ома пока никто не отменял, откуда Вы взяли 2,5 мА?.
P.S.Прошу прощения у gromov, что пишу здесь не по интересующей его теме.
Сообщение отредактировал cauto - 26.8.2011, 21:59
and
сообщение 27.8.2011, 8:22
Сообщение #34
Из: Гатчина
2.5mA взялось из предположения, что используемый для приёма дискретного сигнала контроллер может иметь свободный аналоговый вход 0-20mA.Тогда возможно подключить выход ЭЛЕКСа напрямую на измерительный вход, а полученное аналоговое значение проверить по порогу (выше/ниже) и получить необходимое бинарное значение. Необходимо выполнить оценку задаваемого уровня порога.
При закрытом ключе ЭЛЕКСа (логический 0) ток в цепи - 0mA, при открытом ключе (логическая 1) ток определяется ЭДС источника - 5В, и добавочным сопротивлением 2 kOm. Про закон Ома Вы уже знаете, отсюда 2.5mA. Соответственно в контроллере устанавливаем порог посередине между оценочными значениями для 0 и для 1, т.е. 1.25mA. Ток больше - считаем за 1-TRUE, ток меньше 0-FALSE.
Если вдруг Вам захочется порассуждать о входном сопротивлении аналогового входа контроллера, его точности измерений, сопротивлении проводов, погрешности добавочного сопротивления 2 kOm, погрешности ЭДС источника, утечку ключа, и т.д., то прошу Вас с цифрами (хотя бы оценочными) показать, что при таких-то условиях контроллер не сможет достоверно определить передаваемый дискретный сигнал.
Сообщение отредактировал and - 27.8.2011, 8:33
cauto
сообщение 27.8.2011, 19:59
Сообщение #35
Цитата(Chabol @ 25.8.2011, 21:37) *
Если необходимо дешево - смотри среди датчиков-передатчиков охранных систем.
Например, вот такой http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&a...mp;id_prd=20031. Сам с ним не работал. rolleyes.gif
Usach
сообщение 28.8.2011, 22:35
Сообщение #36
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Что-то я не понял про 5В и 2,5 мА...
Светодиод это нелинейный элемент. отличается от простого диода только напряжением "открытия". На простом кремневом это 0,7В. На светодиоде - 1,4В в среднем - зависит от марки. Ток расчитывается исключительно "чтоб не сгорел" т.е. если Iмах=20 мА, то при 5В резистор (5-1,4)/20 = 0,18 кОм, т.е. берём 200 Ом.
Но! как написал уважаемый Eleхm "«Элекс 2051» модуль диспетчера имеет дублирующие выходы на индикацию к которым можно напрямую подключить светодиод (15-20 миллиАмпер) без резистора." Если чётко прописано, что это выход под светодиод, то это значит, что выход собран на транзисторе по схеме источника тока. Т.е. можно просто цеплять светодиод напрямую. Ток ограничит выходной каскад. Там хоть на КЗ замыкайте - больше тока, указанного в паспорте, выход не даст. Поэтому непонятно - хватит ли мощности намагнитить катушку 24В. Нужно смотреть ток намагничивания конкретной катушки. И причём здесь закон Ома, если у нас 1.Постоянный ток. 2.светодиод - элемент с нелинейной ВАХ. 3.Катушка - реактивный элемент "работающий" в цепи постоянного тока. Здесь нужно применять преобразования Лапласа с кусочно-линейной апроксимацией ВАХ диода. 3-й курс 1 семестр. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Usach - 28.8.2011, 22:54
cauto
сообщение 28.8.2011, 22:51
Сообщение #37
Цитата(Usach @ 28.8.2011, 23:35) *
Что-то я не понял
Зато посчитали (в среднем rolleyes.gif ) правильно.
По закону Ома, между прочим. laugh.gif Теперь подставьте известные значения 5В и 2кОм.
А вот кое у кого светодиод и при напряжении 0,01В работает.
Сообщение отредактировал cauto - 28.8.2011, 22:54
Usach
сообщение 28.8.2011, 23:19
Сообщение #38
Из: г.Новосибирск
Цитата(cauto @ 29.8.2011, 2:51) *
Зато посчитали (в среднем rolleyes.gif ) правильно.По закону Ома, между прочим. laugh.gif Теперь подставьте известные значения 5В и 2кОм.
А чего ему не работать. Просто ток у него будет 10 мкА. Поэтому невооружённым глазом не увидите. А вот если взять хороший прибор ночного видения...Ничего не увидите Вы только в том случае, если вообще никакого напряжения не подадите... rolleyes.gif
А посчитал я правильно только на тот случай, если выход у нас - "классический" источник напряжения (т.е. Rвнутр.=0). Если же выход - источник тока, то нужно очень аккуратно подбирать резистор, иначе мы "упрёмся" в уровень напряжения, питающего "источник тока" на реальном транзисторе и в его ВАХ. Поэтому при использовании источников тока сразу оговаривается на какую нагрузку он проектировался.
Т.е. на пальцах: питание микросхемы +5В. ток с выхода 10мА. Формально - т.е. по закону Ома я могу повесить на выход 100кОм и получить напряжение 10В. Красота! подвёл 5В - снял 10в!! Но так не бывает. Не потому, что закон Ома кто-то отменял, а потому, что он не для всех случаев жизни применим. В частности для переходных процессов (импульсных схем) он не применим вообще. Потому, что "в ём нет реактивностей". А только R. Поэтому и "придумали" преобразования Лапласса. А вот для установившихся процессов при синусоидальных источниках он очень даже применим. Там через математику комплексных чисел вводят комплексное сопротивление...Но это уже белетристика... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Usach - 28.8.2011, 23:21
Ludvig
сообщение 29.8.2011, 7:27
Сообщение #39
Группа: Banned
Цитата(Usach @ 29.8.2011, 0:19) *
Это - А ВОТ, ЧТО Я ЗНАЮ!!!
только зачем сюда всё это понаписал? Тебе на заборах места мало?
elexm
сообщение 29.8.2011, 12:39
Сообщение #40
Пользователь №: 22192
Диапазон 0,01 ... 380 был указан ошибочно признаю.
Проверил - ниже 1,8 Вольт светодиод не включается. При 1,8 В - светится.
Что касается выхода «Элекс 2051» - это слаботочные выходы сделанные для того чтобы кроме светодиодов ничего не подключали.
Применение реле :
внутри «Элекс 2051» установлено реле которое включается при включении любого из светодиодов так реализован алгоритм. Предназначено это реле для усиления звукового сигнала путем подключения к этому реле звонка.
cauto
сообщение 29.8.2011, 20:55
Сообщение #41
Ну что Вам сказать... Уважаю людей, которые могут признать свою ошибку. Извините, если в чём-то обидел. wub.gif
gromov
сообщение 30.8.2011, 10:02
Сообщение #42
Пользователь №: 70377
дорогу осилит идущий
вот что ещё нашёл
Передающий модуль ЕЛКО
Комутирующий исполнитель ЕЛКО
розн цена в пределах 165 евро с антеной без 146 евро
cauto
сообщение 30.8.2011, 10:17
Сообщение #43
Если не секрет: чем RP не понравился?
and
сообщение 30.8.2011, 10:18
Сообщение #44
Из: Гатчина
Интересно.
Вся серия интересная.
Но для Вашего случая пока из предложенного это больше нравится:
Цитата(cauto @ 27.8.2011, 20:59) *
Уже настроенный комплект, 4 канала, <100 у.е. (без БП). На обоих сторонах блоки питания на постоянку нужны.
Сообщение отредактировал and - 30.8.2011, 10:31
and
сообщение 30.8.2011, 11:04
Сообщение #45
Из: Гатчина
Передатчик RP-501 как-то странно работает. При передаче ток потребления падает (по описанию). Нормальной заводской инструкции нигде не найду.
gromov
сообщение 30.8.2011, 15:57
Сообщение #46
RP не скажу, что не понравился, в принципе подходит, просто Елко, как то по солиднее и профессиональнее. (имхо)
elexm
сообщение 1.9.2011, 9:26
Сообщение #47
вот что ещё нашёл
Компактная красивая антенна. Пробовал я с такими работать - в пределах одной комнаты связь 80%, дальше хуже. В комбинации с выносной АШ433 связь надежнее.
gromov
сообщение 2.9.2011, 16:25
Сообщение #48
если теряется связь то смысл установки непонятен
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 13:30
