> Расходная характеристика горелки ГНП-1БП
bubl0
сообщение 25.8.2011, 15:18
Пользователь №: 61365
Здравствуйте. Помогите найти расходную характеристику горелки ГНП-1БП
Ответов (1 - 6)
LevaK
сообщение 26.8.2011, 21:30
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Горелки ГНП были описаны в какой-то древней серии, номера уже не помню...
Если не забуду, в понедельник посмотрю на работе, но я этой серии не брал в руки года два, не уверен что она сохранилась.
zorik2
сообщение 27.8.2011, 9:17
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Винтовкин А.А., Ладыгичев М.Г.,Гусовский В.Л., Усачев А.Б. Современные горелочные устройства. "Машиностроение-1" 2001г.
есть данные горелки ГНП-1БП.
ruben
сообщение 27.8.2011, 14:32
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Опередил. Да, точно, есть - стр. 160. Очень подробно описано. Неоднократно налаживал эти горелки - хорошее решение для необходимости в печи или во вращающем барабане иметь хорошо развитый турбулентный факел. Такие горелки, только более мощные, до сих пор эксплуатируются (около 30 с лишним лет) на фриттоварочных вращаюшихся барабанах Харьковского Плиточного Завода и попытки замены на современные блочные успеха не принесли.
Сообщение отредактировал ruben - 27.8.2011, 14:33
bubl0
сообщение 29.8.2011, 13:00
Спасибо за желание помочь. Но проблема в том, что в этой книжке для данных горелок выбран слишком большой масштаб. В паспорте горелки написан по газу номинальный расход природного газа 7,4 м³/ч при давлении 4кПа, т.е. при уменьшении давления газа расход должен уменьшаться, а на графике этого не видно. В диапазоне 1-4 кПа расход одинаковый, что просто невозможно. В паспорте горелки расходной характеристики тоже почему-то нет. Вот я и интересуюсь может у кого-нибудь есть расходная характеристика с меньшим масштабом.
ruben
сообщение 29.8.2011, 22:11
Из: Харьков
Цитата(bubl0 @ 29.8.2011, 13:00) *
Спасибо за желание помочь. Но проблема в том, что в этой книжке для данных горелок выбран слишком большой масштаб. В паспорте горелки написан по газу номинальный расход природного газа 7,4 мі/ч при давлении 4кПа, т.е. при уменьшении давления газа расход должен уменьшаться, а на графике этого не видно. В диапазоне 1-4 кПа расход одинаковый, что просто невозможно. В паспорте горелки расходной характеристики тоже почему-то нет. Вот я и интересуюсь может у кого-нибудь есть расходная характеристика с меньшим масштабом.
Вряд ли Вы найдёте такие данные. Горелка эта - старая и стендовых испытаний давно уже никто не делал. Разве что старые какие-то данные.
Если не найдёте, советую прикинуть характеристику двумя путями. Первый - используя данные Винтовкина по двум точкам и принимая, что расходная характеристика - это парабола, т.е.
Ргаза = А*Gгаза^2
Второй путь. Возьмите из таблиц число отверстий и их диаметры, посчитайте общую площадь сопел. В Столпнере кажется есть таблица скоростей истечения газа в зависимости от давления газа перед соплом. Зная скорость истечения и общую площадь сопел, можно для любого давления расчитать расход газа.
Сообщение отредактировал ruben - 29.8.2011, 22:13
bubl0
сообщение 1.9.2011, 12:22
Спасибо за идею. Мне больше нравится первый вариант, потому что расходная характеристика есть же и по воздуху, а в горелки стоит завихритель с неизвестным аэродинамическим сопротивлением и его по таблицам не вычислишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:39
