> Очистка теплообменника бытового 2хконтурн котла
Гость_Гость_Евгений_*
сообщение 2.8.2006, 11:48
Проблема такая:
В двухконтурном котле накипь наросла в трубе теплообменника гарячего водоснабжения.
чем почистить теплообмнник?
ингибированной соляной кислотой (чем ингибировать)?
может можно почистить уксусом?
zeman
сообщение 2.8.2006, 13:12
Пользователь №: 1271
Самостоятельно не получится - нужен специальный насос для химически активных веществ. Услуга дорогая, в Москве стоит от 300 бакинских плюс стоимость химикатов.
сообщение 2.8.2006, 15:38
относительно насоса - поделюсь секретом, успешно подойдет насос со стиральной машины его цена до 20$ (желательно помощнеее - такой меньше греется).
собрать и подсоеденить установку такую установку раз плюнуть
вопрос какой лучше использовать реактив, рекомендуют Cillit FFW-AL или
Beckinser HF-AL , тока где ж их взять
Итог:
насос 20 $
+ самая дорогая орг. кислота снимающая накипь 1кг - 1 $
как говорится почуствуйте разницу
zeman
сообщение 2.8.2006, 16:09
Ну флаг Вам в руки! Только если проход не зарос окончательно, может что то и получится. А купить вот здесь:химия для промывки
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 2.8.2006, 16:11
Аналогичную установку для очистки внутренней поверхности теплообменника от накипи и других твердых отложений я собирал на насосе-омывателе от ЖИГУЛЕЙ, Правда насос потом выбрисить пришлось. но теплообменник отчистил.
Ингибированная кислота раньше была в продаже. Ингибируют ее уротропином. Плюс еще противопенные добавки. но это в непромышленных масштабах излишне.
Михаил
сообщение 3.8.2006, 9:46
Оччень ну оччень благодарен. как раз самое оно
DETEX - Удаляет отложения в теплообменниках исистемах отопления и охлаждения из медных и стальных деталей
MANTEX SP - для чистки нержавеющих, латунных, медных и луженых деталей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:51
