> Гидравлический рассчет
Ilya_G
сообщение 26.8.2011, 12:24
Пользователь №: 84944
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста при гидравлическом расчете общественных зданий, когда с/у и душевые в разных концах этажа, то сколько принимать человек на один прибор при расчетах вероятности использования.
Т.е. предположим в одном конце этажа 3 унитаза и 2 раковины, в другой конце то же самое.
На этаже работают 40 человек.
И еще, при гидравлическом расчете необходимо принимать фактическую величину с каждого прибора или брать опять согласно прил3 в зависимости от типа водопотребителя, как это делалось для расчета максимальных часовых и секундных расходов для всего здания целиком ?
Ведь если брать теперь для каждого отдельного прибора, а потом суммировать, то общий расход будет меньше, чем 0,2л/с для каждого прибора.
aleksey_v
сообщение 26.8.2011, 15:14
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
-удалено-
Сообщение отредактировал aleksey_v - 26.8.2011, 15:16
Dima_UA
сообщение 26.8.2011, 15:54
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
вероятность действия приборов считается 1 раз на все здание
Fatik
сообщение 26.8.2011, 16:12
Пользователь №: 51693
А вы его в первый раз делаете?
Может по количеству приборов прикинуть диаметры? Были тут для этого таблицы. На несколько умывалок и унитазов, считать гидравлику...
Сообщение отредактировал Fatik - 26.8.2011, 16:12
Ilya_G
сообщение 26.8.2011, 16:15
а расход приборов принимать для всех одинаковый, т.е 0,2 л/с или для каждого прибора брать свой согласно прил 2 СНиП?
Fatik
сообщение 29.8.2011, 8:24
Да, правда там нужно в эквивалентные 0,2 л/с приборы привести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:37
