> Чиллер Vicot, ошибка на чиллере Vicot
baga
сообщение 26.8.2011, 12:29
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Здравствуйте. Помогите разобраться стоит чиллер Vicot VMA320L-350 кВт. Он раз в день отключается по ошибки из-за того что он переохлаждает воду на подаче до 4 гр. этот процесс охлаждения происходит за очень короткий период. Из-за чего это может быть?
emin699
сообщение 26.8.2011, 13:01
Из: Баку
Пользователь №: 110017
cirkuljacionie nasosi proverjali? vozmozjno, chto skorost prohozjdenija vodi nizkovata.
vadim999
сообщение 26.8.2011, 14:58
Пользователь №: 15519
Могит быть что-то в сязке "датчик температуры-контроллер":
- "зарос" грязью датчик (доп. терм. сопротивление между водой и чуств. элементом);
- проверить тарировку датчика (произвести корректирову);
- проверить величины наладочных (и защитных) настроек.
baga
сообщение 27.8.2011, 6:59
Из: Россия
emin699 все говорят про насосы что они слабенькие. Там стоят два насоса параллельно один Pedrollo F50/125B (72 м.куб/час, 21 м.в.ст.) другой Pedrollo F50/125B (72 м.куб/час, 17 м.в.ст.) Сначала работал один насос чиллер отключался потом я попросил чтобы включили два насоса одновременно и все ровно чиллер отключается. Мне кажется с такими характеристиками насосы на не большую систему не могут не справляться.
baga
сообщение 27.8.2011, 8:23
Из: Россия
вот фотография
emin699
сообщение 27.8.2011, 8:37
Из: Баку
nu variantov tut ved ne mnogo, ili kak skazal vadim999 datchiki vrut, ili protok vodi slabij. vi zamerte realnuju temperaturu na vihode i vse stanet na mnogo jasnee.:-)
davlenie vodi dostatochnoe?
i vse-taki "bistro", eto "skolko v sekundah?
Сообщение отредактировал emin699 - 27.8.2011, 8:53
alexey_d
сообщение 27.8.2011, 10:27
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Проверьте показания датчиков, с помощью другого градусника ,и главное что бы показания у них совпадали. Какая дельта температур у вас?( При максимальной производительности машины)? А также какая уставка по температуре и регулировка происходит по входу или выходу воды?
Сообщение отредактировал alexey_d - 27.8.2011, 10:38
baga
сообщение 29.8.2011, 8:14
Из: Россия
Термометры которые стоят на обвязки говорят, врут толи из-за того что они китайские толи из-за того что их установили не правильно.
Наши монтажники когда приезжают чиллер выдает ошибку "не допустимый температурный режим 12-4 гр." В субботу сидели возле него он не выключился, но в субботу было на улице прохладно. Может у него компрессор перегревается когда на улице 35-37 гр.?
alexey_d
сообщение 29.8.2011, 19:07
какая уставка температуры,какая дельта,по какой температуре работает контроллер,по входу или выходу?
И вообще чё там за мозги стоят? Случайно не Carel?
baga
сообщение 8.9.2011, 8:21
Из: Россия
вот как выглядит он внутри
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:15
