> Потери давления при прохождении через различные фильтрующие загрузки
Denisyuk-E
сообщение 26.8.2011, 13:12
Пользователь №: 103300
Здравствуйте, у меня есть вопрос, суть такова
Есть несколько типов фильтратов, расход воды через фильтр 5 литров в минуту.
Необходимо произвести расчет потерь давления через разные виды фильтратов.
Подскажите, пожалуйста методику расчета, за необходимыми данными обращайтесь.
Заранее спасибо.
Да, прилагаю список фильтратов:
Birm
MGS-Creensand
Calcite
Кварцевый песок
Filter Ag
Антрацит
Гарнет
Уголь активированный
Ионообменная смола
nick2
сообщение 26.8.2011, 13:31
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
никаких расчетов.
опытным путем.
загружаете в фильтровальную емкость с площадью S, манометры вход-выход, счетчик для настройки скорость фильтрования л/мин/м2, исходная вода стабильного состава.
снимаете показания.
или обращаетесь к паспорту производителя на конкретный вид загрузки. и верите ему. и пишите, "согласно паспорта производителя"
Denisyuk-E
сообщение 26.8.2011, 13:44
Пока нет возможности провести испытания.
А что касается паспортных данных, то они наверняка написаны для определенного значения расхода или скорости потока в режиме фильтрации.
Что мне делать если я заранее знаю что расход будет другим.
Можно ли выполнить пересчет?
nick2
сообщение 26.8.2011, 14:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Вам это для чего?
для правильно посчитанного фильтра максимальное рабочее падение давления 0,5 кгс. обычно не превышает 0,2 кгс на корпус.
andrey R
сообщение 26.8.2011, 14:33
Пользователь №: 3370
Birm
MGS-Creensand
Calcite
Кварцевый песок
Filter Ag
Антрацит
Гарнет
Ионообменная смола
Это фильтрующие материалы (загрузки), а фильтрат - это то, что выходит после фильтра wink.gif
Denisyuk-E
сообщение 26.8.2011, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 3:45
