> Остановочный павильон на железной дороге.чертеж, Приняла решения, оцените, покритикуйте пожалуйста
Lena18
сообщение 26.8.2011, 20:48
Пользователь №: 47518
Здраствуйте уважаемые специалисты. Проектирую павильон на железной дороге. другими словами - малый вокзал. (воды нет поблизости, все на электрике)
Из ОНТП- В одноэтажных пассажирских зданиях малых вокзалов допускается применение электроотопления от ТЭНов, а также печное отопление при реконструкции и соответствующей записи в задании на проектирование. и 12.10. В большинстве помещений малых вокзалов следует проектировать приточно-вытяжную вентиляцию с естественным побуждением, а в санузлах общего пользования и курительных - самостоятельную механическую вытяжную вентиляцию.
В итоге приняла такие решения: в больших залах - приток вытяжка естественные. Отопление- электрические АВО.
В кассы, комнату отдыха, полиции - хочу предусмотреть приточку электрическую. Вытяжка естественная. Отопление в этих помещениях - напольные конвекторы электрические.
Очень интересно ваше мнение, сомневаюсь по поводу приточки, так как павильон действительно небольшой, да и фраза из ОНТП смутила, но хотелось сделать лучше. Прикрепленный файл  __________.jpg ( 682,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
ой извините за корабль)
еще сомневаюсь по поводу естественной вытяжной вентиляции в больших залах - стоит ли ставить дефлекторы, так как такой обилие входов и выходов с обоих сторон даст хорошую циркуляцию воздуха. Да, конечно будут везде завесы. но все равно поступление воздуха будет
Ответов (1 - 24)
сообщение 26.8.2011, 20:56
Пользователь №: 273
а разрез или фасад есть, выложите
msi
сообщение 26.8.2011, 21:02
Пользователь №: 85268
Как можно меньше принудительного побуждения и как можно больше проветривания!
Слишком жЫрно для полустанка.
Есть такие павильоны, где раз в сутки полчеловека заходит. Не считая бомжей.
Для ментов - приточку? Я бы понял - для сидельцев, а для этих...
Сообщение отредактировал msi - 26.8.2011, 21:06
Lena18
сообщение 27.8.2011, 5:56
вот. Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 133,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Lena18
сообщение 27.8.2011, 8:58
эта станция у нас в городе достаточно проходима, поток народу будет и хороший. Но для больших залов конечно никакого мех. притока. а для маленьких помещений.... в раздумьях, наверно и не стоит
сообщение 27.8.2011, 9:17
Пользователь №: 273
Станция обслуживает электрички, в городе находится, потолки низковаты, Сибирь, кассы как я понял внутри.
В час пик электрички каждые 10 минут.
Я бы сделал везде приточно-вытяжную механическую вентиляцию.
В залах ожидания регулировать расход (воздухообмен) по СО.
Дорога электрофицированна если, то там этого электричества много.
Сообщение отредактировал Vano - 27.8.2011, 9:18
msi
сообщение 27.8.2011, 14:05
Ну Вы залудили, коллега. Если зал - проходной двор и чтобы погреться - никакой приточно-вытяхной с мехпобуждением не надо. Само будет проветриваться через двери. Малые помещения - только отопление. Проветривание.
А вот на лето - надо предусмотреть сплиты.
А вот насчет 10 минут интервала, - это только в Лосинке и ближе к тремвокзалам бывает. Нет в Сибири столько народу.
(Лично я сторонник минимализма, в отличие от манагеров по продажам.)
Lena18
сообщение 27.8.2011, 14:25
http://ekburg.tutu.ru/station.php?nnst=2266 вот расписание) почти каждые 10 мин
в залах 1 и 2 по 4 двери с каждой стороны. а вот в 3-ем - одна. пришла мысль съездить туда завтра с утра в час пик и посмотреть как там простому пассажиру - душно или нет. и что там у них есть. но подозреваю что ничего там нет. ЕЕ полностью будут реконструировать.
сообщение 27.8.2011, 15:41
Пользователь №: 273
Коллега, в былые годы лет 100 назад вокзалы строили с залами большей высоты, чем сейчас (у автора в районе 3.5-4.0), и пассажиров было поменьше, и поездов тоже, поэтому можно было проветривать без ущерба для комфортности.
Кстати залы ожидания использовали для концертов.
В том то и дело, что проходной двор, в условиях Свердловска зимой не айс.
Электричество есть, отопление электричеством, разница не большая, компенсировать ли прорыв холодного воздуха отоплением или вентиляцией. Лучше вентиляцией положительный баланс с приточной вениляцией и электрические завесы над дверьми создадут комфорт.
РЖД, не бедная организация, а пассажиры за свои деньги должны получать комфорт.
ПС на фасаде было название я смотрел расписание, поэтому раз в 10 минут электричка.
А на Лосинке, к людям как к быдлу относятся, перед платформой загончик 5х5 с турникетами, в котором стоя можно подождать электричку.
За свои же деньги.
Lena18
сообщение 28.8.2011, 13:43
побывала сегодня на месте существующей станции. Половина помещения - просто крытый павильон, сообщающийся с улицей. Вторая - закрытый павильон но намека на отопления даже нет. Отопление только в кабинках касс, они изолированы от павильона.
вот так этот павильон служил людям на протяжении многих лет. честно сказать, жалкое зрелище( а народу там действительно оч много. Но надеюсь перемены будут к лучшему, и все таки сомнения остались.))
Сообщение отредактировал Lena18 - 28.8.2011, 13:52
msi
сообщение 28.8.2011, 21:01
2 Vano
Я ведь еще вокзалы начала 60-х хорошо помню.
msi
сообщение 28.8.2011, 21:07
Знаете, а ведь поскольку жестких нормативов действительно нет, а есть опасность впасть во вкусовщину, - я бы на Вашем месте созвонился с заказчиком и попросил техзадание. Может они этот павильон будут в качестве образца демонстрировать.
Сообщение отредактировал msi - 28.8.2011, 21:08
Lena18
сообщение 29.8.2011, 19:36
спасибо. тех. задание буду просить!
sneider
сообщение 12.1.2018, 11:25
Пользователь №: 228211
Вопрос по теме. Данную фразу следует понимать как жесткое требование?
т.е. если заказчик спросит, почему я в вестибюле запроектировал естественную вентиляцию, то на этот пункт можно сослаться? Где можно найти нормативное определение малого вокзала?
И еще вопрос. Есть ли какие-то подводные камни в решении по отоплению вестибюля комбинацией электроконвекторами + потолочными инфракрасными панелями?
ИОВ
сообщение 14.1.2018, 11:33
1. Вам в помощь - МДС 32-1-2000, п. 2.4.4
2 . Не знаю подробностей Вашего объекта, но в общем случае следует обратить внимание на п. 12.1 ОНТП (из которого Вы дали цитату) - там указано, что руководствоваться надо СНиП на ОВ. Т.е. сегодня это СП 60 - обратите в нём внимание на п. 7.1.3 и 7.1.10.
sneider
сообщение 14.1.2018, 19:40
за наводку с МДС спасибо!
я даже механической вентиляцией не обеспечиваю допустимых параметров по микроклимату, будет кондиционирование. Т.е. выходит, что если я обеспечиваю допустимую температуру летом кондиционированием, то могу вентиляцию сделать естественную?
ИОВ
сообщение 14.1.2018, 20:19
М.б. поясните, как Вы себе представляете ест. вентиляцию?
На сколько понимаю Ваше сообщение о кондиционировании, температура наружная будет выше, чем внутренняя.
sneider
сообщение 14.1.2018, 21:04
-приток через постоянно открываемые входные двери
-потолок грильято, за ним опуски воздуховодами с кровли, на кровле на воздуховодах дефлекторы. диаметры воздуховодов и дефлекторы посчитаны ес-но для пропуска требуемого расхода воздуха при темп. на улице +5 гр.
Если я в чем-то заблуждаюсь, буду благодарен, если поправите.
нет. в моем случае наружная +25, внутри будет +27
sneider
сообщение 15.1.2018, 0:45
еще рассматриваю вариант крышников вытяжных, приток при этом так же неорганизованный через периодически открываемые двери.
Но тут важный момент - отопление будет инфракрасными панелями. И поэтому у меня все-же есть сомнения насчет неорганизованного притока. Воздух будет нагреваться от поверхностей, но могут быть же зоны, которые не будут нагреваться, а значит и воздух там по большей части будет холодным. Я верно рассуждаю? Заранее спасибо за помощь.
ИОВ
сообщение 15.1.2018, 15:09
1. По каким параметрам? - обратите внимание на указание СП 60
параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования в холодный период года, а также для систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года.
2. На сколько понимаю, Вы хотите по ОНТП предусмотреть кратность +1/-1 и ест. вентиляцию.
Обращаю Ваше внимание на
Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.
Т.е. д.б. постоянно открытые приточные проёмы.
Периодически (хоть и часто) открывающиеся двери не могут относиться к приточным проёмам.
При нормируемом воздухообмене по притоку он должен обеспечиваться постоянно, а не пропусками, как при проветривании.
Мне не приходилось проектировать такие объекты, но по ОНТП (п. 12.15) в Вашем случае д.б. тепловые шлюзы-тамбуры. Назначение этих шлюзов - как раз препятствовать врыванию холодного нар. воздуха
Ещё посмотрите соотношение вытяжки из с/у и 1-кратного воздухообмена вестибюля
sneider
сообщение 15.1.2018, 15:59
25-это по Б беру параметры наружного воздуха. а 27 внутри помещения, согласно ГОСТ 30494-2011 допустимая температура от 18 до 28. мне в тз ничего не указали, поэтому принимаю 27 пока что в первом приближении.
тамбур-шлюзов нет на АР, будут завесы на входе. Насчет того, что периодически открываемые двери - это все-таки не приточные проемы, согласен, но я на такого типа объектах во-первых почти никогда не видел механической вентиляции (небольшие остановочные пункты, не вокзалы), а во-вторых никогда не видел решеток приточных в наружных стенах. В жилых домах окна вообще могут быть закрыты, однако окно является приточным устройством. Как мне кажется, если подходить к этому вопросу с точки зрения здравого смысла, постоянно открываемые двери в бОльшей степени являются приточным устройством, нежели чем окна в жилом доме.
По отоплению инфракрасными панелями не будет проблем с нагревом наружного воздуха, как думаете? (если все-таки рассматривать естественный приток, через двери или решетки-не принципиально в данном случае).
в с/у вообще нужно подавать часть притока по ОНТП и МДС. другая часть перетоком из вестибюля через щель под дверью.
Сообщение отредактировал sneider - 15.1.2018, 16:00
Амиго
сообщение 15.1.2018, 16:07
Пользователь №: 16585
нет. Если нет режима проветривания - окна не проходят экспертизу. Форточка - это спец устройство для вентиляции. Я бы рекомендовал сделать окна с форточками.
Тут вопрос другой. Там расход, вероятно, получится серьезный. Подать эту нагрузку на инфракрасные панели, я думаю, будет сложно.
ИОВ
сообщение 15.1.2018, 16:30
Интересно, как Вы себе представляете назначение ВТЗ ?
Например, если ничего не помните из вузовского курса ОВ, читайте тут
Завесы, создают воздушную струйную преграду от проникновения холодного наружного воздуха,
На остальное уже справедливо ответил ув. Амиго
sneider
сообщение 15.1.2018, 22:57
1000м3/ч. 12,5 кВт на нагрев нужно. всего с теплопотерямии 25 кВт. Считаете довольно серьезная нагрузка для панелей?
представляю себе так, что полностью от проникновения холодного воздуха завесы на защищают. если не будет тамбура, то наружный воздух так или иначе будет попадать в помещение, правда уже немного подогретый в результате смешения в дверном проеме с теплым воздухом. будучи сам много в разъездах не раз замечал, что на том же вокзале около входной группы всегда чувствуется если можно так выразиться дуновение холодного наружного воздуха. да и информация по ссылке, которую Вы дали, это подтверждает.
Я сейчас попробую пояснить, почему я напираю на естественную вентиляцию. Вероятность того, что там будут включать механическую вентиляцию вестибюля сводится у нулю. Кондиционирование будут включать, вентиляцию нет.
ИОВ
сообщение 15.1.2018, 23:09
Так я вовсе не против ест. вентиляции, но периодически открываемые двери не соответствуют требованиям к постоянно действующей вентиляции. Их можно только приравнять к проёмам для периодич. проветривания
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:25
