> Сеть сжатого воздуха (разветвления трубопроводов)
Малюк
сообщение 27.8.2011, 9:05
Пользователь №: 4493
Есть сеть сжатого воздуха. В ней встречаются такие варианты разветвления (см. рис.). В каких случаях (я так понимаю зависит от диаметров «D», тогда в каких диапазонах должны быть значения «D») ставится либо крестовина/тройник, либо распределительный коллектор (гребёнка)? У меня значения диаметров равно:
- 1-й случай D1= D2=D3=D4=133 мм
- 2-й случай D1=133 мм
D2=D3=D4=100 мм
- 3-й случай D5=100 мм
D6=D7=100 мм
Но хотелось не привязыватся к этим вариантом, а понять как будет для любых вариантов.
Denis_El
сообщение 27.8.2011, 12:34
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Пропускная способность трубы пропорциональна площади её сечения вроде.
Но если вы знаете необходимые расходы воздуха по веткам, то задаваясь рекомендуемой скоростью получите сечение трубы.
поэтому подводящая труба обычно получается большего диаметра и в случае множества развлетвлений из одной точки приходится ставит коллектор.
timmy
сообщение 27.8.2011, 18:42
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Гребенка ставится уже у потребителя обычно или там, где не обойтись тройником.
Patorok
сообщение 27.8.2011, 18:51
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Совершенно верно. Я её вообще ставлю только там, где надо предусмотреть перспективное подключение (всего 1 раз в жизни).
Малюк
сообщение 28.8.2011, 8:20
Если нельзя обойтись тройником (я так полагаю имелось ввиду, что трубы расходятся не в одной плоскости + разные диаметры), то можно использовать отводы 90 и переходы и будет компактней чем гребёнка.
Цитата(Patorok @ 27.8.2011, 18:51) *
...только там, где надо предусмотреть перспективное подключение (всего 1 раз в жизни).
На том выходе из креставины/тройника, где перспектива, можно на поставить заглушку и выходит таки опять компактней чем гребёнка.
Patorok
сообщение 28.8.2011, 8:29
Офисный планктон
Из: Украина
А что Вы понимаете под словом "гребёнка"?
Малюк
сообщение 28.8.2011, 9:49
Patorok
сообщение 28.8.2011, 9:52
Офисный планктон
Из: Украина
И чем это отличается от серии тройников, сваренных между собой?
Малюк
сообщение 28.8.2011, 10:10
Отличие
Сообщение отредактировал Малюк - 28.8.2011, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:55
