> Сплинклерное пожаротушение, вопрос?
tgv
сообщение 2.8.2006, 13:41
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Можно ли делать при таком пожаротушении соединения на фланцах, или только сварные соединения?
Fireman
сообщение 2.8.2006, 19:09
Пользователь №: 2777
можно
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 3.8.2006, 10:23
to Fireman, а тебя не Мишой зовут?
tgv
сообщение 3.8.2006, 13:07
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да я тоже так думал, но все таки пока вопрос висел нашел НПБ 88-2001*
в которых написано, что если скрытая прокладка только на сварке.
Ёрик
сообщение 3.8.2006, 13:58
Пользователь №: 938
Со спринклерами сам ... или учился?
Fireman
сообщение 3.8.2006, 19:47
Нет не Миша, со спринклерами и сам и учился. Насчет скрытой прокладки - это и без НПБ известно, вопрос-то звучал в принипе, а в принципе - см. ГОСТ 12821 -там фланцы есть до 20 МПа - думаю для спринклерного пожаротушения хватит... Конкретно вопрос поставь.
first
сообщение 6.8.2006, 15:12
Инженер
Из: default city
Пользователь №: 3005
tо Fireman
Будте добры, подскажите нормативную и техническую литературу по спринклерам.
Или все что есть это НПБ 88-2001?
Никогда это не проектировал, а тут нужно сделать спринклерование smile.gif помещения 20 кв. м.
Масса вопросов...
Fireman
сообщение 6.8.2006, 16:36
Если в вашей организации вы единственный кто занимается водяным пожаротушением, то я бы вам не рекомендовал занимать этим в одиночку, ну или хотя бы подучиться где-нибудь сначала. Так как, в случае гибели людей при пожаре в здании или сооружении, обязательно будут искать крайнего, а несоблюдение требований СНиП и НПБ (а также еще некоторых документов) влечет за собой уголовную ответственность.
Ну если не передумали, то: нормативная литерутура по автоматическому пожаротушению - это НПБ 88-01 и НПБ 110-03, плюс нормативы разлиных специфических ведомств, типа угольной промышленности, автостоянок и т.д.
Вспомогательная литература: есть 2 книги автор: Мешман купить можно на сайте ВНИИПО. Ну и различные книги 70-80 годов ищите в библиотеках, но имейте ввиду, что информация там несколько устаревшая.
Гость_ЮлияМ_*
сообщение 12.9.2006, 14:42
helpsmilie.gif Скажите пожалуйста кто-нибудь здесь занимается проектированием водяным пожаротушением. Очень интересует пример реального расчета системы. Спасибо заранее. Извините если не по теме
Гость_ЮлияМ_*
сообщение 12.9.2006, 16:16
bang.gif Таже проблема, что и у First надо сделать пожаротушение. А нас не спрашивают хотим или не хотим надо делать и все. Если не трудно Fireman поделитесь реальным гидравлическим расчетом, а то по НПБ ничего не понятно. И еще: какой алгоритм работы (в смысле с чего начать и что нужно сделать)? bestbook.gif
olg2004
сообщение 12.9.2006, 18:19
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ага а насосы грязевики и клапана викинг прям нах к фланцам приваривать ...
Гость_Guest_*
сообщение 12.9.2006, 19:04
МОЖНО
snowwhite
сообщение 14.5.2011, 21:25
Пользователь №: 107787
Здравствуйте.Прошу помочь советом по выбору оросителя.Тушу помещение,не входящее ни в одну группу - высотой 15 м и рекомендованной интенсивностью 0,4 л/с*м2.Главное - защитить отделку помещения,то есть потолок и стены, способ тушения - вода - спринклерные оросители. Решила сделать тушение в 2 уровня.Потолок - оросителями СВВ. А вот по поводу стен - задумалась- нужны оросиетли типа СВГ(что бы эффект был вроде охлаждения резервуаров щелевыми оросителями). Но не знаю,как близко можно разположить ороситель к стене, ведь интенсивность то не маленькая... и карту орошения бы на такой случай увидеть....Посоветуйте что-нибудь
snowwhite
сообщение 14.5.2011, 21:45
и еще....хотела бы спросить - кто-нибудь знает,что подразумевается под понятием - Телескопические водяные распылительные головки...Заранее - СПАСИБО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 10:47
