2 страниц V   1 2 >
> Защита сигнальной цепи., Вопрос.
Гость_Nikoley_*
сообщение 28.8.2011, 14:01
Поставили на ворота автоматику управления. Прожила до первой грозы.
Стал разбираться и вот такая схема цепей от концевиков и двигателя нарисовались, на фото. Никакой развязки и никакой защиты от возможного наведенного напряжения.
Вопрос:
Как наиболее правильно защитить цепи от наведенного напряжения?
Учитывая питание двигателя 24 V и питание контроллера 5 V думаю поставить на каждую цепь по варистору( 18 вольт на сигнал и 39 вольт на силовую часть) и по разряднику на 90 вольт на землю.
cauto
сообщение 28.8.2011, 14:30
Пользователь №: 35184
А что умерло-то? И что за блок автоматики?
Гость_Nikoley_*
сообщение 28.8.2011, 14:43
Компания BFT блок Libra C MA.
Полетело:
1. Транзистор в цепи концевика.
2. Защитный диод в цепи релейного моста управления двигателем.
3. Буфер ULN2003
4. Порты контроллера на управление двигателем.
Дорожки ПП в пар в трех местах. Видимо еще что то , дальше не стал копать. Интересовала причина выхода из строя. В общем - плата на списание.
Но вот система уже установлена , брелки куплены и в затраты на другую автоматику влазить нет желания. Потому надо реанимировать эту да защитить должным образом от дальнейших проблем.
cauto
сообщение 28.8.2011, 15:32
Как-то многовато повреждений для наведённого напряжения. Уверены что проблема не по питанию?
Гость_Nikoley_*
сообщение 28.8.2011, 15:50
Питание в норме. Следов пробоя тоже не видел. Там трансформаторное питание.
Кроме этого:
Скис домофон. И три трубки в квартирах.
Выбило пять видеокамер.
Вышибло два порта на видеорегистраторе.
Спалило LAN в моем компе да в общественном.
cauto
сообщение 28.8.2011, 15:59
Я имел в виду питание 220 В. И судя по Вашему описанию "преступных деяний" так оно и есть laugh.gif . Не Вы первый http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65478
Сообщение отредактировал cauto - 28.8.2011, 16:02
Гость_Nikoley_*
сообщение 28.8.2011, 16:16
На фото место основной вспышки. Виден смд резистор в очаге. Это как раз тот, что стоит в базе транзистора по схеме.
Ну это все в прошлом.
Есть реально что сказать по теме - защита этих шин - датчик и питание двигателя?
Usach
сообщение 28.8.2011, 19:25
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
И Вы думаете, что дорожки поплавила наведёнка?? Ой, что-то сомневаюсь я...То, что входные каскады пробить может - это понятно. Но, чтоб развить ток в десяток ампер и металл расплавить...Да ещё и за милисекунды...Фига себе "наведёнка"... huh.gif
Если по теме борьбы с молниями - то очевидный, продуманный и проверенный способ против молнии - это правильно сделанная молниезащита здания!! (Вот я Вас удивил, правда? laugh.gif). Нет никаких "приборов", которые могут справится с зарядом молнии. А соответственно и вариантов то же нет...
Лично я не сомневаюсь, что заряд прошёл именно по цепям электропроводки, пока не "нашёл" нетраль. Т.к. другого выбора Вы ему не предоставили..."Попутно" повысив напряжение в питающих сетях. Отсюда и токи...
А 24V на исполнительный механизм Вы откуда берёте? Случайно не через импульсный блок питания от розетки?? Или у Вас там аккумулятор с DC/DC преобразователем?? И почему, это молния в ворота ударила - они у вас, что - выше дома?? А антенна на крыше у Вас есть?? Или рядом более высокие конструкции - дома, дымовые трубы?? Кстати да! А труба дымовая металлическая у Вас есть. Я так понял, что дом у Вас частный??
Сообщение отредактировал Usach - 28.8.2011, 19:30
cauto
сообщение 28.8.2011, 19:40
То Usach. Ну не хочет человек делать так как надо. rolleyes.gif Помните тему о регулировке обратки? Я тогда писал, что нас не спрашивают, как правильно сделать, а спрашивают, как сделать так как хочу. Здесь та же история. dry.gif
tiptop
сообщение 28.8.2011, 21:09
Цитата(cauto @ 28.8.2011, 16:59) *
Не Вы первый
Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2011, 21:10
Гость_Nikoley_*
сообщение 28.8.2011, 23:54
Вот не гадал что на форуме специалистов на бестолковых базарных блондинок нарвусь! biggrin.gif
Usach
сообщение 29.8.2011, 5:42
Из: г.Новосибирск
Ну, блин!! Спалили!!
Побегу перекрашиваться...
Гость_Max2114_*
сообщение 29.8.2011, 5:59
Вам правильно сказали. У вас система грозозащиты в доме имеется?
Гость_Nikoley_*
сообщение 29.8.2011, 7:29
Что именно - правильно?
Это:
Или это:
А мне показалось ведут внутренний монолог, типа - тихо сам собою... rolleyes.gif
В общем:
Дом 14-ти этажный стандартный жилой. Электрооборудование дома типичное для жилых зданий в соответствии с ПУЭ.
Но!
На крыше несколько служебных антенн плюс антенна и станция сотовой связи. Молниеотвод есть.
Блок управления воротами - практически бытового исполнения прибор в пластмассовой коробке. Питание трансформаторное. Нейтраль и фаза исключительно и непосредственно на трансформатор.
Что еще... Да, ворота гораздо ниже дома.
Сообщение отредактировал Nikoley - 29.8.2011, 7:30
Гость_Max2114_*
сообщение 29.8.2011, 7:36
Цитата(Nikoley @ 29.8.2011, 7:29) *
В общем:
Но!
Есть блоки грозозащиты, на основе газоразрядника - защищайте цепи ими.
ИМХО - варисторы не варинат - будете их постоянно менять, когда они сработают. А модули защиты от перенапряжения существуют на различные уровня напряжения (24В, 220В, 5В и т.д.)
ЗЫ по моему опыту - порой система молниетовода в многоэтажных жилых домах выполнена бывает из рук вон плохо и неправильно. У самого раньше дома летом сгорали сетевые карты, однажды за лето 5 раз поменял по гарантии. Потом у нас электропроводку в доме всю поменяли, заземление и т.д. И все перестали сгорать сетевые карты.
ЗЗЫ Про частный дом стали спрашивать и стебаться потому, что большинство частных домов не имеют молниетовода. Экономит народ непонятно на чем.
Сообщение отредактировал Max2114 - 29.8.2011, 7:39
cauto
сообщение 29.8.2011, 7:37
Вот это:
Гость_Nikoley_*
сообщение 29.8.2011, 7:42
ИМХО - варисторы не варинат - будете их постоянно менять, когда они сработают. А грозозащита есть на различное напряжение.
Спасибо!
Дому 17 лет еще не валиться пока. Но и кроме этого - станция БИЛАЙНА на крыше. Если и мы что то недоглядели, то она достаточно свежая и защита соответственно.
А сетевая карта в этот раз полетела и у меня.
Гость_Max2114_*
сообщение 29.8.2011, 7:46
Их защита защищает только их оборудование. А не весь дом. Если горят сетевые карты, видеокамеры - однозначно есть "дыра" в системе молниеотвода.
Сообщение отредактировал Max2114 - 29.8.2011, 7:48
Гость_Nikoley_*
сообщение 29.8.2011, 8:05
Возможно. Но я пока не представляю что тут я мог бы сделать.
А вот планируемая защита блока управления на фото:
Что скажете? Спасет? Списывая сгоревшие варисторы?
vadim999
сообщение 29.8.2011, 9:36
Пользователь №: 15519
Похоже электрика(ов) пора "брать за кимано", что делали в этот день час. Ну и "помониторить" косяки в других системах и проблемы у жильцов (ну типа выхода из строя бытовых "пластиковых коробочек").
К ста, а кто ("из Ваших") "первым сказал мяу" про грозу, а все "сгоревшее" на одном автомате сидит?.
Сообщение отредактировал vadim999 - 29.8.2011, 9:37
Гость_Max2114_*
сообщение 29.8.2011, 9:39
К ста, а кто ("из Ваших") "первым сказал мяу" про грозу.
Думаете в доме "ноль" обрвали?
К сожалению, я не владею настолько глубоко познаниями в радиоэлектронике чтобы точно сказать спасет эта схема или нет sad.gif
Гость_Nikoley_*
сообщение 29.8.2011, 10:26
Я сидел за компом и в момент вспышки молнии проскочила искра по материнке сантиметров 5. (крышка боковая как водится открыта всегда).
Тут же через пол-минуты звонок от консьержа - воняет горелой аппаратурой!
Это, как потом выяснил, горел с дымом как раз защитный диод в цепи полумоста двигателя - создал короткое по силовой 24V.
И десять минут назад проводил наладчиков от Билайна - с ихней стороны тоже вылетел порт как раз нашего общественного компьютера. mad.gif
Pzotov
сообщение 29.8.2011, 10:51
Пользователь №: 15568
Что сразу бросилось в глаза (в смысле бестолковости схемотехники), то это один провод от концевиков. Тасчите оттуда пару и заземляйте общий провод на плате контроллере.
И вообще, общий провод вторичного источника питания, если и заземляете, то только в одной точке
По поводу варисторов - туповатые они, а разрядник на такое напряжение вряд - ли найдете, лучше паралельно варистору поставит RC-цепь и стабилитрон мощный этак вольт на 30 - 35.
Далее - транзистор у вас точно PNP? Что то не вериться, и по правилам хорошего тона у электронщиков принято как то шунтировать базу-эмиттер резистором, желательно небольшого номинала - для этой схемы я бы взял не более 1кОм.
Гость_Nikoley_*
сообщение 29.8.2011, 11:11
Спасибо!
А транзистор n-p-n действительно. Это я просто первый попавшийся сунул из библиотеки не глядя.
Меня же смущает именно длинная линия на базе. Резистор в цепи базы 22 ком, конденсатор керамический на эммитер и .. все!
Учитывая длину линии да место ( забор и ворота) подключения думаю что даже сварочные работы на заборе могут убить транзистор.
tiptop
сообщение 29.8.2011, 11:13
На мой взгляд, для этого канала лучше сделать так:
Гость_Max2114_*
сообщение 29.8.2011, 11:16
на 24 вольта есть система защиты от импульсных перенапряжений - к примеру "Plugtrab pt 2-PE/S24AC" От Phoenix Conact
Сообщение отредактировал Max2114 - 29.8.2011, 11:17
Pzotov
сообщение 29.8.2011, 11:57
Видимо должны быть такие устройства в природе, правда не удивлюсь если цена этого Феникса будет соизмерима со стоимостью платы контроллера
По хорошему надо ставить опторазвязку на такие цепи, но это раньше так делали..
Сообщение отредактировал Pzotov - 29.8.2011, 11:58
tiptop
сообщение 29.8.2011, 12:52
По моей схеме. Вместо одного резистора лучше поставить несколько последовательно, раз такие искры летают. smile.gif
and
сообщение 29.8.2011, 14:37
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
А что производитель автоматики ворот рекомендует по максимальной длине линии связи, типе кабеля и заземлению?
Usach
сообщение 29.8.2011, 14:43
Из: г.Новосибирск
Цитата(Nikoley @ 29.8.2011, 15:11) *
Спасибо!
А про то, что ОЭ с ОК перепутали?? А про то, что когда концевик на землю не замыкает у Вас тока нет К-Б и транзистор "радивой" работает, с антеной вместо Б?? А про то, что при протекания наведённого тока у Вас между Б и землей кондёр, который при импульсе Б "заземляет"??? И ток "наведёнки" высаживается только на резисторе. Он либо греется, либо сгорает...rolleyes.gif
И причем здесь 50 или сколько, там метров до ворот, если последовательно с этими "метрами" 22 (!!) килоомный резистор включён?? Да ещё и с конденсатором "на земле" ??? Это у Вас, что ли через 22 КОма ток дорожки пожёг?? Типа, пробил транзистор в эммитерном переходе?? Ну, ладно - а мощность резистора какая - что он сам в угольки не превратился??
Сообщение отредактировал Usach - 29.8.2011, 14:59
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:24
