> Минимальное расстояние между Водопроводными колодцами, Минимальное расстояние между Водопроводными колодцами
alexhorse
сообщение 28.8.2011, 18:15
Пользователь №: 39147
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое минимальное расстояние между водопроводными колодцами? Водопровод в черте города. Диаметр трубы не менее 50мм. И где можно посмотреть норматив на сие правило?!
Ответов (1 - 12)
aleksey_v
сообщение 28.8.2011, 18:56
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Метр, в одном уровне. Нигде - меня читайте.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 28.8.2011, 18:57
alexhorse
сообщение 28.8.2011, 18:57
а какое МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ?
coverart
сообщение 28.8.2011, 19:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Чо издеваетесь? 1/2 длины экватора biggrin.gif
Сообщение отредактировал coverart - 28.8.2011, 19:26
alexhorse
сообщение 28.8.2011, 19:29
ну а если серьезно? все равно ведь промежуточные должны быть
aleksey_v
сообщение 28.8.2011, 20:16
Что значит - максимальное? Почему оно вообще должно быть? Обдумайте свой вопрос - поделитесь обдуманным.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 28.8.2011, 20:16
alexhorse
сообщение 28.8.2011, 20:47
длина трассы 250м. есть 2 поворота 90, есть 1 поворот 160. При этом не нужно дополнительных колодцев?!
aleksey_v
сообщение 28.8.2011, 21:12
Вы не поделились мыслями, а вас просили же. И что, что повороты и что длина трассы 250 м? Это не мысли, а констатация ситуации.
alexhorse
сообщение 28.8.2011, 22:09
логически можно предположить, что промежуточный водопроводный колодец следует ставить так же как в канализации. Потому что в случае разрыва и т.д. на одном участке не придется менять всю трассу. Даже из таких соображений. Кроме того, если кто-то захочет подключится - ему не придется искать ветку и рыть/перерывать, а аккуратненько ))) подключиться в существующий колодец. Это все мысли вслух.
Мне важно знать есть такое расстояние или нет. Просто с трудом верится что можно получается тянуть километрами и нигде колодцев не ставить?!
aleksey_v
сообщение 28.8.2011, 22:30
Можно. В принципе, имхо, максимум, раз вам так уж неймется, - п. 8.10 нашего снипа.
В случает "разрыва" "всю трассу" и так не меняют. Отключают участок.
И вы уже знаете, кто и где будет подключен? Если да - вперед, если нет - вы просто зря расходуете средства и парите экспуатацию лишней головной болью.
логически можно предположить, что промежуточный водопроводный колодец следует ставить так же как в канализации. Потому что в случае разрыва и т.д...
Мда.
alexhorse
сообщение 28.8.2011, 22:58
а что с упорами на поворотах 90 градусов? стоить устраивать если диаметр трубы всего 40мм? Так как в Серии 3.001.1-3 начинается с 100мм. dry.gif
Dima_UA
сообщение 28.8.2011, 23:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
у вас что раструбы?
если ПЕ, такого диаметра легко в траншее можна выгнуть
alexhorse
сообщение 28.8.2011, 23:46
а еще какие-нибудь варианты есть? как рассчитать, выдержит фитинг и ли нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:37
