Расчет расходов ШКОЛА, помогите разобраться |
17.4.2013, 11:00
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(ВиВка @ 17.4.2013, 11:55)  А это как-то влияет на конечный результат? а вы проверьте...
17.4.2013, 11:12
Из: Томск
Пользователь №: 34072
sonsumerekна данный момент меня больше интересует другой вопрос Цитата(ВиВка @ 17.4.2013, 7:18)  У меня есть еще вариант расчета ,например, такой : школу считать по п. 17 (интернат, учебные помещения)+буфет + столовая на сырье. Может подскажите из опыта, какой расчет будет более реальным на практике ?
17.4.2013, 12:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(ВиВка @ 17.4.2013, 14:12)  sonsumerek на данный момент меня больше интересует другой вопрос Я конечно не sonsumerek, но позволю себе ответить. Сам не проверял, но от знающих людей слышал, что из всех существующих СНиПовская методика наиболее близка к реальности. В СНиПе 2.04.01-85* на случай различных потребителей в одном заднии есть несколько формул. Ими я в случае различных потребителей в одном здании и пользуюсь.
17.4.2013, 12:26
Из: Москвы
я не очень внимательно прочитала ) Цитата(ВиВка @ 17.4.2013, 8:18)  У меня есть еще вариант расчета ,например, такой : школу считать по п. 17 (интернат, учебные помещения)+буфет + столовая на сырье. Может подскажите из опыта, какой расчет будет более реальным на практике ?  мне такой вариант не нравится ), т.к. интернет предполагает круглосуточный режим работы... Цитата(ВиВка @ 17.4.2013, 8:18)  отдельно столовую на сырье по п. 20 приложение 3 СНиП,а школу считаю как учебное заведение по п.13, т.к. имеется буфет. вероятно, это ближе к истине Цитата(ВиВка @ 17.4.2013, 8:18)  Затем суммирую. В итоге , когда выдаю нагрузку на ГВС проектировщики берутся за голову а вы не суммируйте, сделайте как говорит Александр, по методике СНиП для разных потребителей )
5.7.2013, 11:33
Из: Томск
Возвращаюсь в тему. Не понравился проверяющему такой расчет  . Жду письменных замечаний и напишу, как надо было считать мне.
Гость_oksano4ka_*
27.5.2014, 22:49
а почему не написали, как все-таки считать надо? мне это сейчас как раз необходимо))
28.5.2014, 7:47
Из: Томск
Расчет не понравился, но письменных замечаний не было. Считаю теперь как для разных потребителей по СНиП столовую на сырье по п. 20 приложение 3 СНиП,а школу считаю как учебное заведение по п.13, т.к. имеется буфет.
Гость_oksano4ka_*
28.5.2014, 17:58
даже если школа на полуфабрикатах, все равно раздельно? а расходы на душевые сетки даете дополнительно? душ включен в норму расхода по школе или все-таки даете дополнительно? и спасибо вам, что ответили!
2.6.2014, 12:46
Из: Томск
Если на полуфабрикатах, то все просто, считается по п.15 (Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми,работающими на полуфбрикатах). Душ уже учтен в расходах.
1.9.2014, 10:52
Пользователь №: 138288
Вот и меня коснулась эта тема. Так все-таки, как же считать суточный расход воды для школы со столовой, работающей на сырье. Может кто-то уже прошел экспертизу с таким объектом. Подскажите, пожалуйста!
1.9.2014, 13:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(натусь @ 1.9.2014, 11:52)  Вот и меня коснулась эта тема. Так все-таки, как же считать суточный расход воды для школы со столовой, работающей на сырье. Может кто-то уже прошел экспертизу с таким объектом. Подскажите, пожалуйста! пост 25 и есть на что сослаться
2.9.2014, 2:43
Спасибо, прочитала еще раз 25-ый пост, скачала рекомендации и буду считать расход по этому методу.
15.9.2016, 9:44
Пользователь №: 126702
Спасибо огромное!
5.12.2016, 15:09
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Согласно посту №25 (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000) 2-е издание, дополненное) в ответе говорится, что нужно принимать 16 л общей и 12 л горячей воды на 1 условное блюдо, однако в СНиП 2.04.01-85* Приложение 3 п.20 Норма расхода воды в час наибольшего водопотребления составляет 12 л и 4 соответственно. Что есть правда? И да, если считать расходы для общеобразовательной школы на полуфарбикатах по приложению 3 п.15 и п.20, то получаются черезчур завышенные показатели ( на одну производственную мойку диаметр Ду подводящего трубопровода получается 32 мм, на две - Ду 40 мм). Может есть какие-либо понижающие коэффициенты либо что-то в этом роде?
8.12.2016, 12:51
Из: Симферополь
Вопрос в посте №44 все еще актуален.
8.12.2016, 14:01
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
для расчета диаметров пользуюся этой таблицей Расчетные секундные расходы воды и процент одновременного действия оборудования
------------------------------------------------------------------ | | Оборудование |Расход воды| Процент | | | | в л/сек | одновременного| | | | | действия | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 1. |Моечные ванны | 0,3 | 30 | | 2. |Раковины (производственные) | 0,2 | 40 | | 3. |Машины посудомоечные | 0,3 | 100 | | 4. |Картофелемойки,картофелечистки | 0,2 | 100 | | |и кипятильники | | | | 5. |Котлы варочные | 0,2 | 60 | | 6. |Льдогенераторы | 0,1 | 50 | ------------------------------------------------------------------
8.12.2016, 15:46
Из: Симферополь
Цитата(Dima_UA @ 8.12.2016, 14:01)  для расчета диаметров пользуюся этой таблицей Расчетные секундные расходы воды и процент одновременного действия оборудования
------------------------------------------------------------------ | | Оборудование |Расход воды| Процент | | | | в л/сек | одновременного| | | | | действия | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 1. |Моечные ванны | 0,3 | 30 | | 2. |Раковины (производственные) | 0,2 | 40 | | 3. |Машины посудомоечные | 0,3 | 100 | | 4. |Картофелемойки,картофелечистки | 0,2 | 100 | | |и кипятильники | | | | 5. |Котлы варочные | 0,2 | 60 | | 6. |Льдогенераторы | 0,1 | 50 | ------------------------------------------------------------------ А магистраль считается по вероятности согласно п.20 приложения 3 СНиП как и раньше?
8.12.2016, 15:55
Из: Львов Украина
магистраль общую для школы и пищеблока я бы считал по вероятностях по снип. а весь пищеблок от магистрали по проценту одновременного действия оборудования
8.12.2016, 16:42
Из: Симферополь
Цитата(Dima_UA @ 8.12.2016, 15:55)  магистраль общую для школы и пищеблока я бы считал по вероятностях по снип. а весь пищеблок от магистрали по проценту одновременного действия оборудования Спасибо, Dima_UA!
21.4.2023, 10:18
Пользователь №: 279860
Добрый день. Вопрос по расчету расходов. Норма расхода воды для школы в таблице А.2 СП30.13330.2020 дана на 1 учащегося и 1 преподавателя. Сейчас на стадии эскизного проекта для школы дано только количество мест (здание школы на 1000 мест), т.е. количество учеников. Подскажите, для расчета расходов воды нужно знать и количество учеников и количество преподавателей? Т.е. к имеющимся 1000 учащимся прибавить еще количество преподавателей?
21.4.2023, 10:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Juliya18 @ 21.4.2023, 10:18)  Добрый день. Вопрос по расчету расходов. Норма расхода воды для школы в таблице А.2 СП30.13330.2020 дана на 1 учащегося и 1 преподавателя. Сейчас на стадии эскизного проекта для школы дано только количество мест (здание школы на 1000 мест), т.е. количество учеников. Подскажите, для расчета расходов воды нужно знать и количество учеников и количество преподавателей? Т.е. к имеющимся 1000 учащимся прибавить еще количество преподавателей?  Да.
