> Подключение частного дома, Сдача счетчика электроэнергии
Rubili
сообщение 29.8.2011, 15:26
Пользователь №: 71832
Подключил частный дом к сети электроснабжения. Питание от столба завел на распредкоробку алюминиевым проводом 6мм(Поставлю в место распредкоробки автомат защиты уличный с узо на 16А). После кабелем ВВГ 4х1,5 на счетчик учета скрутив по две жилы между собой.
Инспектор говорит , что к счетчику надо подключиться двухжильным кабелем. И еще говорит, что горят клеммы на счетчике ( я не понял , что это значит)
Подскажите пожалусто инспектор прав или нет и согласно чему?????
zerk
сообщение 29.8.2011, 15:54
Пользователь №: 14038
Сначала почитайте ПУЕ и другие нормативные документы!!! И правила использования электроэнергии не мешало почитать!!!
Если не подводит память то минимальное сечение по алюминию 16 кв.м. Энергосеть это не примет. Автомат для особняка на 16 А маловато, это всего 3.5 кВт. А насчет кабеля то тоже ерунда получается !!!! Что кабель 1х4 кв.мм тяжело купить и сделать разключку?
Димм
сообщение 30.8.2011, 12:05
Пользователь №: 51588
Ну если культура производства для Вас пустой звук, то хотя бы опрессуйте жилы и нанесите соответствующую маркировку, а потом поплачтесь инспектору, мол денег нет, может и прокатит.
Rus75
сообщение 30.8.2011, 15:57
Пользователь №: 58149
Ну-ну, у человека нет денег на нормальный кабель - делает сопли из параллельных проводников в 1.5мм кв., а вы предлагаете еще и наконечники и клещи для опрессовки купить. тогда уж дешевле нормальные провода где-нибудь надыбать.
Клемник инспектор точно не пропустит перед счетчиком. Так вы в любой момент его отключите и пустите напряжение в обход.
Или напрямую заводят вводной кабель на счетчик и с него на распределительный щит , а клеммы счетчика пломбируют. или счетчик с вводным рубильником ставят в отдельный шкавчик и весь шкавчик пломбитруют. тут уже все зависит от требований электроснабжающей организации по организации узла учета.
Сообщение отредактировал Rus75 - 30.8.2011, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:02
