> Переход водопровода В1 через реку
Веста
сообщение 29.8.2011, 17:48
Пользователь №: 17383
Здравствуйте! Подскажите ,пожалуйста, как при данном рельефе местности (см. ЛИСТ НВ1 pdf) разумнее пройти трубопроводом В1 (диаметр 200мм). 1) По мосту, но существующий дорожный мост - не первой свежести и должен скоро подвергаться реконструкции. И с кем нужно пройти соглосования, чтобы разрешили крепиться (пускать трубопровод) по мосту. 2) Дюкером через реку. Но если посмотреть рельеф- то там есть овраг, яма глубиной 4-5 метров, и шириной 17 м. Возможно ли будет провести работы в такой яме? До этого были проекты дюкеров, но там , как правило, местность была более ровной и реки более мелкие - а здесь я прям растерялась! Кто встречался с подобными трудностями и как решали такую задачку helpsmilie.gif ?
Сообщение отредактировал Веста - 29.8.2011, 17:49
aleksey_v
сообщение 29.8.2011, 19:22
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
ГНБ. В поиск.
Веста
сообщение 30.8.2011, 7:25
Т.е. при таком рельефе можно без затруднения выполнить ГНБ? У Вас был подобный случай? И если мы проектируем дюкер, то согласно п. 8.61 СНиП 2.04.02-84 я должна предусмотреть две линии из стальных труб. Но способом ГНБ стальные трубы мы не сможем протащить, так ведь? Т.е я две линии делаю из ПНД труб! И был ли опыт прохождения таких дюкеров в экспертизе? А не подскажите, какую максимальную протяженость трассы (метраж) можно выполнить при ГНБ, я слышала 200 метров?
aleksey_v
сообщение 30.8.2011, 16:52
Почитайте мгсн по бестраншейной прокладке - вопросов будет меньше.
nick2
сообщение 30.8.2011, 19:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
делайте ГНБ. "прокол" - на расстояние до 250 м
Веста
сообщение 31.8.2011, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 3:45
