> Дымоудаление со склада ЛегкоВоспломеняемойЖидкости
MAverick
сообщение 29.8.2011, 19:23
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Народ, есть склад с легковоспламеняемыми жидкостями (класс 3, категория помещения А), подскажите, как расчитать площадь остекления которое должно открываться в случае пожара в соответствии со
СП 7.13130.2009
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 - В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
Как расчитать эту чертову площадь окон? Есть адекватная методика расчета?
81iiv
сообщение 30.8.2011, 12:19
Пользователь №: 35730
чтото вроде такого
из пособия 4.91 к снип 2.04.05-91
1. Расход дыма G, кг/ч, удаляемого из помещения, определяется по формуле:
Gд= 676,8 x Pf x y1,5 х Kec, кг/ч
Pf= 0,38 х А0,5, где
А = 88,4 – площадь помещения м2
Pf- периметр очага пожара, м2
y - расстояние от нижней границы задымленной зоны до пола, y = 2,5м
Кес – коэф. для системы дымоудаления с естественным побуждением, Кес = 1,2
Pf= 0,38 х 88,40,5 = 3,58 м2
Gд= 676,8 x 3,58 x 2,51,5 х 1,2 = 11495, кг/ч
2. Температура продуктов горения tп.г.= 450 С
Принимаем для расчета помещений объемом не более 10000 м3;
tн= -26 С
3. Площадь открывающихся фрамуг, Аш. , м2
Аш = Gд / Gш
Gд – расчетный расход дыма, кг/ч
Gш – расход дыма на 1м2 полной площади фрамуг, кг/м2
Gш = Кш х (Рш x ρ )0,5
Кш – коэф., равный 2850 для прямоугольных фрамуг с отдельным открыванием на 45 град.
Рш – расчетное давление, создаваемое за счет разности удельных весов наружного воздуха и дыма при расчетной высоте Нш, Па.
ρ = 5 / 9,81 = 0,51 кг/м3
j = 5 – средний удельный вес дыма, Н/м3
Нш = 2,95м, высота до низа фрамуги
Рш = ((3463/273+ tн) – j ) х Нш , где
Рш = ((3463/273-26) – 5) х 2,95 = 26,6 Па
Gш = 2850 х (26,6 x 0,51 )0,5 = 10497 кг/ч
Аш = 11495 / 10497 = 1,1 м2 – необходимая площадь живого сечения открывающихся фрамуг.
Площадь окон S=0,65х1,4 = 0,91 м2, полезная площадь дымоудаления b=S x Cv ; где Cv – коэффициент протока (из каталога)
b=0,91 x 0,37= 0,337 м2, применяем 4 фрамуги для удаления дыма, 4*0,337= 1,35м2 что больше Аш = 1,1м2.
AleksejCher
сообщение 30.8.2011, 13:06
Из: Тула
Пользователь №: 36265
СП 7.13130.2009
Если в здании более 1 этажа то по п. 7.9 СП вентиляция только с механическим побуждением.
MAverick
сообщение 30.8.2011, 14:53
Из: Не резиновая...
А пособие 4.91 к снип 2.04.05-91 ещё живо ?
Я считал по "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий 2008г"
Но вот вопрос, количество дымо посчитал, а как посчитать площадь окна если известен расход? Как учесть ветер, угол открытия окна и т.д.
Как задаться скоростью дыма через вертикальные окна в стене в соответствии с СП 7.13130.2009?
Точнее с: 7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
Сообщение отредактировал MAverick - 30.8.2011, 15:01
Прикрепленный файл  __________________________________________________.rtf ( 81,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
AleksejCher
сообщение 30.8.2011, 15:32
Из: Тула
Пособие 4.91 вроде как уже не действует, во всяком случае в стройконсультанте статус отменен. Посмотрите методику расчета Р НП "АВОК" 5.5.1-2010, там есть формулы и примеры расчета.
MAverick
сообщение 31.8.2011, 16:05
Из: Не резиновая...
Спас.ю Черт, весь нет перерыл, а там 0.0 для вертикальных окон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:15
