> Расстояние между вводами
Fatik
сообщение 30.8.2011, 11:27
Пользователь №: 51693
Тема обмусоливалась не раз, но не совсем в том ключе, что меня интересует.
Проектируется 2 ввода ф63 ПЭ, расстояние 1,2 м между наружными стенками, все по снипу наружки.
Необходимо ввести их, и закрепить на простенке шириной 600 мм. Возможено ли уменьшить расстояние до минимума при проходе через фундамент, до 400?
aleksey_v
сообщение 30.8.2011, 11:52
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Чем ваш ключ отличается от недавно обсуждаемого? Да ничем. Во-вторых, ввод - не наружка. В-третьих, можно менеее 400.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 30.8.2011, 12:02
Fatik
сообщение 30.8.2011, 12:16
Ладно, пусть не отличается.
Про в-третьих, где написано?
aleksey_v
сообщение 30.8.2011, 13:09
Вам написано должно быть или сделать нужно?
Reflex
сообщение 30.8.2011, 13:47
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Нужно так сделать, чтоб было где-то написано=)
Fatik
сообщение 30.8.2011, 13:54
Нет, нужно сделать так, чтобы где-то случайно не было чего лишнего написано)
Поставим вопрос так: на каком минимальном расстоянии нормальный монтажник может сделать ввод двух трубопроводов, исходя из вашего опыта проектирования/строительства?
Сообщение отредактировал Fatik - 30.8.2011, 13:54
aleksey_v
сообщение 30.8.2011, 15:22
Исходя из опыта моего проектирования, скажу, что, например, для ж.б. обоймы на трубы 100-150 из чшг закладывалось расстояние, навскидку, 150 между стенками трубами. Вам всё равно будет трудно влезть в проем 600 мм. Винчестером?
Fatik
сообщение 30.8.2011, 15:47
Набросал картинку по быстрому.
Могу позволить себе до 250. Почему трудно, вроде вхожу,даже зашить можно? Что за винчестер?
Могу уйти на другую стену, но крайне нежелательно, т.к. до водомера тянуть и так мама не горюй. Это кольцо пожарного.
Сообщение отредактировал Fatik - 30.8.2011, 15:48
aleksey_v
сообщение 30.8.2011, 16:50
А, 2д63. Тогда влезете, конечно. Думал, у вас 2д200.
Fatik
сообщение 30.8.2011, 16:54
Благодарю, за ответы.
Но все же что,или кто, такой винчестер в ВК?
aleksey_v
сообщение 30.8.2011, 17:08
Прокладка винчестером - прокладка одной трубы над-под другой. Жаргон, пожалуй.
Dmitry_vk
сообщение 30.8.2011, 18:59
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А смысл?
СниП п.11.1.* ... Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
aleksey_v
сообщение 30.8.2011, 19:16
Требования, поди, ТУ или ТЗ.
nick2
сообщение 30.8.2011, 19:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вплотную, стенка к стенке.
после выхода из фундамента - разведут на толщину стенки муфты (уголка), а далее - как скажете.
Fatik
сообщение 31.8.2011, 8:26
"Прокладка винчестером - прокладка одной трубы над-под другой. Жаргон, пожалуй."
Мерси, будем знать.
Цитата(Dmitry_vk @ 30.8.2011, 19:59) *
А смысл?
Нет, не ТУ и не ТЗ. объединенный хозпит-пожар, ответвление на водомер хозпита пойдет.
Fatik
сообщение 5.9.2011, 13:42
Еще бы узнать насколько разумно проходить в футляре возле стакана колонны, заложение 2.1, труба на 1,5, стоит на скале.
См схему пост #8, либо ввод перекинуть на другую стену, чтобы увеличить расстояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:26
