> Прокладка канализации в условиях высоких грунтовых вод, Нужны советы специалистов и литература
sergiobss
сообщение 31.8.2011, 13:41
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Требуется проложить канализацию в условиях высоких грунтовых вод 0,8 м и низкой глубины промерзания 1,7 м (данные геологии).
Система канализации загородного дома с локальными очистными сооружениями, колодцем доочистки, колодцем с насосом перекачки в водоем.
Колодцы выполнены из стеклопластика, глубина последних двух 3,2 м.
Проблема в том, что нет специалистов про прокладке труб и разработке котлованов в таких местах.
Интересую вопросы по практической стороне проблемы: устройству опалубок траншей, откачки грунтовых вод, дренажи и т.д.
Если есть ссылки на литературу буду благодарен.
С уважением, Сергей
Сообщение отредактировал sergiobss - 31.8.2011, 13:49
aleksey_v
сообщение 31.8.2011, 16:29
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Что за грунты-то? Коэффициент фильтрации каков?
codvin
сообщение 31.8.2011, 16:52
Пользователь №: 40386
Был такая проблема. выход нашелся благодаря шпунтованию. Но как известно это очень дорого. Для дачи можно и деревянными подпорами обойтись главное что бы водоотлив был не плохой. а так узлы на DWG.ru есть строители наши строили при УГВ 1,1 монтировали канализацию на глубине 4,31. С руганью но проложили. Гидроизоляцию на колодцах надо сделать не плохую а то у наших строителей большая с этим проблема оказалась.
sergiobss
сообщение 2.9.2011, 11:06
Из: Тамбов
- насыпной грунт - о,4м
- супесь темно-серая, гумусированная, пластинчная- 2,5м
- супесь черная, слабозаторфованная, пластинчная - 1м
- песок мелкий, серый, водонасыщенный- 1м
- песок средней крупности , серый, водонасыщенный- 2,5м
Koless
сообщение 2.9.2011, 12:12
Пользователь №: 21100
на уровне универа могу подсказать что-то, помнится курсовики делали по дисциплине ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ. Надо лекции поискать. Срочно не смогу найти, позже сообщу.
А по поводу колодцев-на всякий случай если сбоные ЖБ кольца- СНиП 2.04.03-85, п. 4.22.
aleksey_v
сообщение 2.9.2011, 13:16
А теперь ответ на вторую часть моего вопроса в студию. И еще профиль трассы с геологией.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 2.9.2011, 13:17
sergiobss
сообщение 5.9.2011, 7:44
Из: Тамбов
Исследования на водопроницаемость специально не производились, поэтому значения сказать не могу, только табличные 0,1 - 0,7 м/сут
Прикрепленный файл  __________________1.dwg ( 178,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
aleksey_v
сообщение 5.9.2011, 8:22
Кратко, исходя из данных: насыпные 0,4 м, супесь 2,5 м, еще супесь 1 м, фильрация до 0,7 м/сут. - "опалубка" не нужна, нужно крепление, до 3 м пройдет деревянное; от воды - водоотлив. В #3 написано тоже самое.
sergiobss
сообщение 5.9.2011, 10:18
Из: Тамбов
Спасибо, а вы это из опыта или где почитать можно?
Если литература есть дайте ссылочку.
Еще раз спасибо.
sergiobss
сообщение 7.9.2011, 10:32
Из: Тамбов
Уважаемые специалисты!
Дайте пожалуйста ссылки на литературу или НТД. У меня появились мысли заказать ППР, но если ППР делают по НТД или технологическим картам и подобному, то думаю разберусь и сам.
Вопрос очень насущный.
Спасибо, жду ответы и советы.
AA4
сообщение 7.9.2011, 14:10
Пользователь №: 120972
В таких случаях мы делаем водопонижение иглофильтрами (установка УВВ-3).
Литература- "Пособие к СНиП 2.02.01-83 Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений" Внимание, много букв! ))
aleksey_v
сообщение 7.9.2011, 22:45
Увв в супесях с кф до 0,7?
ППР разрабатывается на основании РД и должен, впроче как и РД, соответствовать требованиям нтд.
AA4
сообщение 8.9.2011, 10:46
Именно так.
С обязательной обсыпкой иглофильтров гравелистым песком или мелким щебенем фракции 5-10.
Индивидуальный застройщик заплатит за адекватные геологические изыскания по трассе длиной метров 30 и подробный ППР? За пробные откачки воды и определение фактического коэффициента фильтрации? huh.gif Такого я еще не видел
aleksey_v
сообщение 8.9.2011, 11:16
AA4, кстати, что скажете про ВСН 127-91?
AA4
сообщение 8.9.2011, 11:30
А что Вы ожидаете услышать? ))
Обильно, подробно, доходчиво- как это должно быть в теории.
На практике происходит несколько иначе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:14
