> Расчет косвенного учета сточных вод, Need help
Роман-РнД
сообщение 31.8.2011, 22:43
Пользователь №: 107966
Доброго времени суток.
Вчера разметил эту тему в "песочнице",но что-то нет ответов,поэтому попробую тут продублировать.
Суть такова, "достались" полу-развалившиеся очистные сооружения биологической очистки, которые отводят с 63-го года стоки с нескольких населенных районов и большого предприятия, естественно инфраструктура и документация пришли в полную негодность. Начинаем поднимать "на ноги". Предстоит в сентябре проверка Росприроднадзора,обязательным пунктом проверки числится "ведение журнала учета расхода сточных вод косвенным методом", косвенным потому что расходомеров на выходе очистных нет,в основном потому что очистка производится при помощи полей фильтрации общей площадью 270Га, соответственно выпусков 10 и место глухое,расходомеры поворуют и т.д.
Порывшись в закромах были найдены старые журналы учета, сколько смогли разобрались,но ни формул, ни пояснений не нашли.
Теперь самое интересное,собственник Оч.С. обязывает считать стоки по показаниям расходомера на входе питьевой и технической воды на предприятие и микрорайоны. Т.е. в конце месяца получаем шести-значную цифру,которую мы разбиваем на 10 частей с учетом разной загруженности выпусков, далее цифру каждого месяца разбиваем на три декады ,затем расход кубов в декаду делим на 864,000 (сек. в декаде) и получаем расход кубов в секунду (0,01042). Далее самое интересное, остальные значения никак не получается найти,привлекали математиков и пытались с их помощью расшифровать ребус на основании цифр ранее внесенных в журнал - не получалось,с одним расчетом вроде складывалось,а с другим уже нет. В пометках прежнего руководства есть упоминание какой-то интерполяции,но более ни слова. Все инженеры и преподаватели по очистным сходятся только на описании методики подсчета тем методом,который можно проделать только если замерять все в ручную,как положено. А в нашем случае мы обязаны считать от обратного.
Если кто-то понял о чем речь и может описать как расчитать,помогите. Буду очень признателен, вплоть до вознаграждения,хотя бы на счет телефона. =)
Пример журнала во вложении.
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Vict
сообщение 1.9.2011, 10:21
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А вы вообще читаете ответы в своих же темах? Тем более что ответ там дан...
Если его вам недостаточно, читайте МВИ 107-94... можно еще и МИ 2220-10
Роман-РнД
сообщение 1.9.2011, 22:28
Vict, ответы прочитал. Дело в том,что я не инженер по очистным. Из руководства нас двое, на всей обширной территории и мы оба по сути являемся "выбивателями", приходится целыми днями заниматься тем,что выбиваем деньги на поддержку работоспособности этих, по своему уникальных очистных. Борцы за идею, так сказать. Просто некогда штудировать и вникать в литературу по подсчету, но вот прижали с этим журналом.
Наша задача восстановить работоспособность и оборудования для нормальной работы очистных и только после этого на участок будут вводится единицы инженеров, лаборантов и пр.
Поэтому,если можно и не трудно, растолкуйте "на пальцах", как заполнить правильно журнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:46
