> Медная труба 31,4, Поставщики не обеспечивают комплектующими свое оборудование
Гость_FRE [FIL]_*
сообщение 1.9.2011, 8:52
Добрый день. Возникла вот такая проблема. Столкнулся с тем, что на климатическом рынке есть оборудование(General Climate, Kentatsu, Midea), для монтажа которого заводом-изготовителем требуется медная труба 31,4. Поставщики такие как Нимал, Русклимат и прочие говорят мол мы продаем оборудование, а вот трубы такой не существует!
Вопросов у меня два:
1. Где купить медную трубу 31,4?
2. Гарантия на оборудование пропадает с заменой данной трубы на медную трубу большего диаметра?
svet
сообщение 1.9.2011, 14:02
Пользователь №: 48569
Медная трубка поставляется/продается отдельно. Гарантия дается на оборудование, а не на расходные материалы и комплектующие. Размерность 31,4 - непонятно. Медная трубка обозначается наружный диаметр на толщину стенки. Например 20х1. Могут одновременно обозначить в дюймах. Трубка медная для кондиционирования так и называется.
Купить можно на рынке или оптом, например здесь
Гость_FRE [FIL]_*
сообщение 1.9.2011, 14:22
К сожалению там тоже нет такой трубы(((
Требуется медная труба 31,75 мм( 1' 1/4)
Гарантия на оборудование зависит от монтажа - если не соблюдены требования монтажа, то гарантия аннулируется( например не установлены маслоподъемные петли, несоблюден необходимый перепад высот и пр...) .. просто об этом узнаешь когда сталкиваешься с аварией какой либо на оборудовании..
Зольников Михаил
сообщение 1.9.2011, 15:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
В программе подбора от Дайкин пишут:
"В случае отсутствия на местном рынке труб диаметрам 25.4, 31.8, 38.1 или 44.5 возможна их замена на диаметры 22.2, 28.6, 34.5 и 41.3 соответственно. Однако, эта замена приведет к незначительному падению холодопроизводительности."
vovganmgk
сообщение 1.9.2011, 15:48
Пользователь №: 12904
не парте мозг берите 28 ли 35
медь покупайте у холодильщиков, ни когда большие диаметры не покупал у РК, Нимала и тому подобных, ибо у них с этим туго и это не их профиль.
Дюймовой трубой больших диаметров практически никто не промышляет, ибо выхлопа нет из-за спроса smile.gif
Сообщение отредактировал vovganmgk - 1.9.2011, 15:57
SSA
сообщение 1.9.2011, 18:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Некоторые производители, например EMERSON (Liebert Hiross), наоборот, при увеличении длины трассы увеличивают диаметры труб.
figaro
сообщение 1.9.2011, 18:50
Из: 1цово
Пользователь №: 91840
azar
сообщение 4.9.2011, 19:01
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
В "Морену" звонили? для мультизона Midea брал редкий размерчик 25.4 там.
Carrier также увеличивает диаметр газовой при увеличении длины трассы и при этом ограничивает кол-во отводов. Есть ТЦ с 38ycc060 там по 10-20 отводов при трассах 15-25м. Работает с 2004 года. Одна замена компрессора пока была из 23 блоков.
daddym
сообщение 5.9.2011, 23:58
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Просто у эмерсона рекомендации даны для скорости примерно 12 м\с - так что увеличить диаметр можно на горизонтали невозбранно.
Цитата(figaro @ 1.9.2011, 19:50) *
Ни нада ничего растачивать - нужны паяные переходники поскольку патрубки всегда не совпадают с рекомендованной трассой.
Сообщение отредактировал daddym - 6.9.2011, 0:01
Vassyab
сообщение 7.9.2011, 10:05
Пользователь №: 39806
1. Специально искать трубу 31,4 не требуется. Определить требуемый диаметр можно по скоростям, судя по типоразмеру трубы это газовая линия, значит на горизонтальных участках можно использовать диаметр обеспечивающий скорость фреона на уровне 8 м/с, на вертикальных 10-14 м/с. Такая скорость требуется для возврата масла в компрессор. Помимо этого на вертикальных участках необходимо делать масловозвратные петли, а на горизонтальных уклон по ходу движения фреона. Если поискать хорошо у Данфоса есть целый трактат по проектированию фреоновых трасс (в качестве инструкции к компрессорам). Увеличение скорости ведёт к снижению холодопроизводительности, в то время как её снижение к увеличению износа компрессора. Рекомендуемые потери давления как по газовой линии, так и по жидкостной 1К. Для упрощения расчетов в свободном доступе есть программы CoolPack и DirCalc.
2. Изменение диаметра трубы на гарантию повлиять никак не должно, просто необходимо учитывать, что гарантия распространяется на поломки, произошедшие по вине производителя, а неправильное проектирование трассы - это вина проектировщика.
figaro
сообщение 12.9.2011, 21:30
Из: 1цово
Рекомендуемые Emersonом метрические размеры труб, например:12mm - априори не совпадают с нашими дюймовыми:1/2, и никакой переходник это не исправит rolleyes.gif
Skaramush
сообщение 12.9.2011, 22:32
Господа, я удивлён, откровенно говоря. А что, трубки для холодильных машин дюймовых размеров в России - проблема? Там ведь не только диаметр наружный, там и толщина стенки и сам состав металла от сантехнической меди отличается.
metalik
сообщение 7.10.2013, 22:49
Пользователь №: 208259
Добрый день, попробуйте поискать сдесь http://www.almet.ru/ru/med/mednaja-truba/m...cionermaja.html. У них прекрасный выбор цветного проката. Пару раз выручали.
327
сообщение 8.10.2013, 20:30
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Попробуйте прозвонить сюда http://www.egida.info/
Я раньше там отоваривался, или в Элиту.
Да, какой-то "не ходовой" размерчик.
ИМХО, проверьте расчетом. Наверняка можно заменить на ходовой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 19:39
