> Влажность и температура
DmitriyN
сообщение 1.9.2011, 17:34
Пользователь №: 17228
Прошу сразу не закидывать тухлыми помидорами.
Теоретический вопрос. Известна температура воздуха T0 и относительная влажность воздуха fi0.
Как аналитически посчитать относительную влажность этого воздуха при уменьшение или при увеличение его температуры до T1?
Skaramush
сообщение 1.9.2011, 18:23
Извините, а зачем Вам аналитически? I-d диаграмма Вам не нравится или не устраивает?
Егор
сообщение 2.9.2011, 14:12
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
по t1 находим Pн1
по Pн1 и φ1 находим d
по t2 находим Pн2
по Pн2 и d находим φ2
чтобы узнать формулы используйте NIK
DmitriyN
сообщение 2.9.2011, 14:27
QUOTE (Skaramush @ 1.9.2011, 19:23) *
I-d диаграмму сложно в контроллер загнать. Думаю универсальный регулятор написать для всех случаев центральных кондиционеров
QUOTE (Егор @ 2.9.2011, 15:12) *
по t1 находим Pн1
по t2 находим Pн2
Ясно, выведу формулу
сообщение 2.9.2011, 14:46
Ищите здесь
http://www.engineeringtoolbox.com/air-psyc...erties-t_8.html
HVAC
сообщение 6.9.2011, 15:02
Пользователь №: 33391
А какой у вас контроллер? У Sauter например все уже загнано в контроллер и представлено в библиотеке в виде готовых к употреблению программных модулей. Заводите на вход такого модуля например температуры и относительные влажности - и на выходе получаете абсолютные влажности, точки росы и т.д. и т.п.
И ППИ-регуляторы готовые есть, прикольная штука - на один вход заводите например влажность на притоке, на другой вход - влажность в помещении, на третий - уставку влажности... работает лучше чем обычный ПИД. Это не реклама :-)
DmitriyN
сообщение 8.9.2011, 20:37
Beckhoff в основном используем.
Sauter и ему подобные слишком дорогое удовольствия для заказчиков которые деньги считать умеют
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 0:33
