2 страниц V  < 1 2
> Энергопаспорт электросетевой организации
Тигушкин
сообщение 31.5.2013, 14:38
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054
Цитата(Валентина ЮГИ @ 31.5.2013, 14:23) *
какие данные необходимы для разработки паспорта линий электропередач?
Ещё раз: если имеете ввиду энергопаспорт, а не техпаспорт, то обследуется (и составляется энергопаспорт соответственно) не объект (здание, линия, сооружение и пр.), а организация, в чьём ведении находятся ЛЭП.
И приложения 4 и 5 заполняются для всех организаций, и сетевых в т. ч., поскольку имеет место потребление на собственные нужды. И тепловая энергия может быть, и моторное топливо уж точно.
Валентина ЮГИ
сообщение 31.5.2013, 14:53
Пользователь №: 194414
да, фонарное освещение.но нужен паспорт.
так значит все формы заполняются как для организации:и финансирование, и количество работников, и использование ресурсов тепловой энергии и воды. только электричество по-особому рассчитывается в формах?
Тигушкин
сообщение 31.5.2013, 15:13
Из: Петрозаводск
Даже не "как для", а именно "для" организации. Особенностей для электроэнергии не будет.
Электроустановки уличного (или наружного) освещения - обыкновенные электроустановки.
Вы поначалу ввели в заблуждение и себя и других термином "сетевая". Это не сетевая организация, а самый обычный потребитель ресурсов, и электрической энергии, и возможно тепловой, и моторного топлива (оперативно-выездные или ремонтные бригады есть и на чём-то ездят, хотя бы один электромонтёр на служебном мопеде, директор на "Волге" и т. д.).
Запрашивайте исходные данные. Здесь больше поможет бухгалтер обследуемой организации, чем её энергетик (чую, от него идёт заблуд).
trianon
сообщение 3.6.2013, 8:28
Сообщение #34
Пользователь №: 114425
А давайте с самого начала. Что мы (вы) имеем: горэлектросеть, горсвет (или что-то типа этого)? Уличное освещение на чьём балансе? Как правило, всё это дело висит на балансе муниципалитета, а Горсети их максимум арендуют.
Елена22
сообщение 17.6.2013, 8:47
Сообщение #35
Пользователь №: 118758
Подскажите пожалуйста необходимо вносить в 12 приложение все ТП электросетевой организации (их очень много) или достаточно внесения в 16 приложение.
Энерджайзер
сообщение 17.6.2013, 8:52
Сообщение #36
Пользователь №: 154099
В 12 приложение вносятся ВСЕ здания, строения, сооружения (не времянки), в т.ч. и не отапливаемые, находящиеся на балансе конторы... Вам не повезло... Но, может по квадратным метрам "пролезет"?
Елена22
сообщение 17.6.2013, 9:09
Сообщение #37
Спасибо за ответ, а это вы имеете ввиду площадью до 50 кв.м. не включать?
А что делать с подстанциями которые не в здании (открытые) их необходимо включать (как объект, сооружение)?
Энерджайзер
сообщение 17.6.2013, 12:51
Сообщение #38
Я бы отнес ОРУ и иже с ними к активному сетевому оборудованию, т.е. технологическим комплексам (если хочецца), хотя и не целесообразно, но только не к 12 форме.
Елена22
сообщение 17.6.2013, 13:25
Сообщение #39
Спасибо, будем думать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 8:32
